gamewalker вы снимаете вчернобелом режиме.? Если в чернобелом или можно в фотошопе обесцветить и сделать вот как на фото ниже, ядро пятна должно быть черным и вы немного в регистаксе с вейлетами переборщили, т.е чересчур резко вышло.
По первой ссылке вторую еще не открывал. Левый край пересвечен.
Цитата: САНЧО от 07 Авг 2010 [13:15:02] По первой ссылке вторую еще не открывал. Левый край пересвечен.Я это заметил, но хоть убей не пойму почему так произошло как может быть один край более пересветчен чем другой.
Вторая фотография слишком яркая ,попробуйте вначале обработки в регистаксе, уменьшить гамму. хотя исходный ролик наверно сильно пересвечен, но всеровно попробуйте, там где гамма поставте галогку, справа появится регулировка на фото выделил .
Цитата: gamewalker от 07 Авг 2010 [13:18:49]Цитата: САНЧО от 07 Авг 2010 [13:15:02] По первой ссылке вторую еще не открывал. Левый край пересвечен.Я это заметил, но хоть убей не пойму почему так произошло как может быть один край более пересветчен чем другой.Запросто, если снимаете не центр Солнца. Просто Солнце имеет очень разную яркость в центре диска и к краю. Это известный факт для любой звезды.
Нет нечего неполучается с фотографией сделать, слишком пересвечена. Cкинте ролик кадров на 500-600, как есть.
Цитата: САНЧО от 07 Авг 2010 [14:19:22]Нет нечего неполучается с фотографией сделать, слишком пересвечена. Cкинте ролик кадров на 500-600, как есть.Вот ловите http://www.megaupload.com/?d=TJIE3GZJ (451 мб)
Цитата: gamewalker от 07 Авг 2010 [18:57:35]Цитата: САНЧО от 07 Авг 2010 [14:19:22]Нет нечего неполучается с фотографией сделать, слишком пересвечена. Cкинте ролик кадров на 500-600, как есть.Вот ловите http://www.megaupload.com/?d=TJIE3GZJ (451 мб)Для того,чтобы фон фотографии был равномерным нужно делать калибровочные кадры,а именно - флэты.
Цитата: inna nikolaeva от 07 Авг 2010 [19:16:34]Цитата: gamewalker от 07 Авг 2010 [18:57:35]Цитата: САНЧО от 07 Авг 2010 [14:19:22]Нет нечего неполучается с фотографией сделать, слишком пересвечена. Cкинте ролик кадров на 500-600, как есть.Вот ловите http://www.megaupload.com/?d=TJIE3GZJ (451 мб)Для того,чтобы фон фотографии был равномерным нужно делать калибровочные кадры,а именно - флэты.А можно поподробней как, что и зачем ? я пользуюсь программой wxAstro Capture для записи роликов с помощью моей вебки.
Вот только зачем это для Солнца?
Цитата: gamewalker от 07 Авг 2010 [20:44:10]Цитата: inna nikolaeva от 07 Авг 2010 [19:16:34]Цитата: gamewalker от 07 Авг 2010 [18:57:35]Цитата: САНЧО от 07 Авг 2010 [14:19:22]Нет нечего неполучается с фотографией сделать, слишком пересвечена. Cкинте ролик кадров на 500-600, как есть.Вот ловите http://www.megaupload.com/?d=TJIE3GZJ (451 мб)Для того,чтобы фон фотографии был равномерным нужно делать калибровочные кадры,а именно - флэты.А можно поподробней как, что и зачем ? я пользуюсь программой wxAstro Capture для записи роликов с помощью моей вебки."Флэты – кадры, сделанные для равномерно освещенной поверхности. Такой, например, как Лайтбокс (Световая коробка) или небо сразу после заката. Флэты используются для коррекции эффекта виньетирования (потемнения кадра по направлению к краям поля) в оптическом тракте снимающего телескопа. Кроме того, они применяются для коррекции неравномерного освещения сенсора камеры и должны быть сделаны с установкой минимального ISO, допускаемого камерой. "Вот как выглядит флэт-бокс: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,50249.60.html ответ№ 72,73.Как раз такой недавно заказала у Жени,правда,еще не успела им воспользоваться.
FLAT FRAMES. These are used to correct uneven field illumination. Your camera MUSTbe on the scope. The best way to take these is to cover the end of the scope with a smoothwhite cloth and takes your shots at a bright area. Let the camera do the exposure time.Auto mode. Take 10 to 20 of these.
