A A A A Автор Тема: Рубинар 10/1000  (Прочитано 17441 раз)
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #40 : 05 Фев 2013 [21:05:09] »
И все таки, как спуск производился?
Поставил на штатив,включил лайфвью,сделал цифровой зум на экранчике,начал фокусироваться,сфокусировался,поставил таймер 2 сек,нажал на спуск аккуратно чтоб там не сильно дергалось,2 сек прошло,шлеп зеркалом,снимок готов.
На самом лайфвью уже видно что там двоение.
У объектива есть история?
Если не изменяет память,то я 3й владелец,у 2го он просто лежал. Мениск был пережат сильно. Я его разбирал,менял смазку на геликоиде,собрал все обратно без последствий. Там трудно что-то собрать криво.
Оставил недотянутым мениск,он немного болтается если обьектив сильно пошатать. Я конечно думаю больше, что тут проблема как раз,и мениск надо выровнить,подложив картонок между линзой и оправой.
Третья Рубинаром 8-500, с телеэкстендером, фокусное метр
Вроде бы Рубинар 500 немного отличается конструктивом от 10 или нет ?
оконное стекло
Ну фотографии делались через окно...но я что-то не подумал ,что окно могло создавать такие вот двоения. Да и сегодня наблюдал с балкона и всеровно четкости не было и те двоения тоже просматривались,окуляры вроде нормальные,на 200ньютоне норм показывают.
Я попробую снять корректор ,что внутри стоит,и посмотреть без него. Ну и мениск все же хочу сделать чтоб не болтался там.
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #41 : 05 Фев 2013 [21:42:19] »
«Шлеп зеркалом» уже достаточно, чтобы картинку испортить. Оконные стекла тоже способствуют. Насколько плохо на лайфвью неизвестно. Так что по любому нужен электронный спусковой тросик. Устанавливается соответствующий режим предподъема, поднимается зеркало, выдерживаем секунд пять, пускаем затвор. Чтобы стекла не мешали можно дома поснимать, вполне можно качество оценить. Если и дома двоение будет, тогда надо механику крутить.
Мой Рубинар поменьше, таскать его более приятно. Отличия наверно есть, но вряд ли особо принципиальные.
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #42 : 05 Фев 2013 [22:07:45] »
Ну вот тож подумал так,так что попробую.
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #43 : 06 Фев 2013 [01:38:47] »
А птичек, или далекие предметы вполне.
С такой светосилой птички и далекие предметы ?
Причем указанная светосила - фикция из-за большого центрального экранирования и потерях на зеркалах.
реально 1/12скорее будет при сравнении с чисто линзовым аналогом.
Говорю: весь этот линзовый наворот изнутри надо нещадно выпотрошивать, затем слегка отодвинуть стопорный упор при фокусе на бесконечность, и будет вам щастье!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #44 : 06 Фев 2013 [02:01:30] »
Упор отодвинут. Наворот линзовый понятно,попробую.
Но раз его все выворачивают,зачем он там изначально сделан?
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн kryptonik
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #45 : 06 Фев 2013 [14:30:10] »
Так у нас каждый суслик – агроном, если бы блока не было, его бы наоборот вставляли. И выламывают вроде как для визуала, для фото может и не стоит, поле кривее станет или разрешение по краям упадет. Попробовать можно, если руки чешутся. Он все-таки под пленку проектировался, а матрицы помельче. Или найти, кто уже переделывал, с фотографиями до и после, чтобы ощутить разницу.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #46 : 06 Фев 2013 [15:12:58] »
А зачем выламывать  - выкрутить и проверить с линзой и без.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #47 : 15 Фев 2013 [11:06:20] »
У меня Астро Рубинар 10\1000. http://www.nv-group.ru/catalog.php?Razdel=30&ID=2407. Пробывал пару раз давно, давно, потом забросил
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [18:28:02] от constantin20052005 »
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #48 : 15 Фев 2013 [15:24:11] »
У меня Астро Рубинар 100. http://www.nv-group.ru/catalog.php?Razdel=30&ID=2407. Пробывал пару раз давно, давно, потом забросил
26 тыщ,а я его за 3 взял...  :D
Я всё жду погоды...
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #49 : 18 Фев 2013 [16:45:29] »
Неба до сих пор жду...
Снял щас корректор этот,теперь мне на бесконечность не сфокусироваться  ;D
Видимо надо совсем убирать тот фиксатор внутри,а то он щас просто как бы подпилен.
Все разбирать опять,блин.
Зато фотоаппарат вон даже подверждает фокусировку.
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #50 : 25 Фев 2013 [00:20:19] »
Всё протестировал!. Купил специально штатив MTL - 93/83. Через стекло нормально, нагрузил телеконвентором + турист ФЛ. Начну с минусов:
1) Резьба для фильтров отвратная, на морозе садиться намертво.
2) Очень тугая регулировка резкости, и сложно её сразу настроить. (самый главный минус)
3) Вращается  кольцо с  штативным гнездом
4) видоискатель не помешал бы
из плюсов:
1) Наблюдал луну, отлично
2) не заметил что  MC ТКЛ-2 съедает качество как многие заверяют.
3) Удобно транспортировать в простом рюкзаке.
PS   фотографировать не пробывал
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #51 : 25 Фев 2013 [00:26:41] »
Кстати ОАО ЛЗОС ещё его выпускают, турист идёт 10 и 14.  Попробую позвонить и узнать какие светофильтры ещё есть у них
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #52 : 25 Фев 2013 [01:52:36] »
А толку от этих фильтров? Я один в солнечный превратил,стекло убрал,пленку влепил.
Ну это да,сегодня хотел луну щелкнуть-вобще все размыто и в фокус не попасть,надо на балконе спокойно будет все произвести...
Я его еще разбирал полностью,менял смазку,крутится легко теперь.
Решаемо,завтро зафоткаю,если надо.
Офигеть,это фокусное было ,получается, 2 метра + светосилы никакой и было все четко видно,через оконное стекло?!
Не повезло мне значит.
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #53 : 25 Фев 2013 [13:42:18] »
В моем случае,в кольце с штативным гнездом(далее "блок") есть шуруп,его отвинтил,туда засунул кусок гвоздя по размеру, завинтил обратно,шуруп придавливает гвоздь,гвоздь давит на кольцо внутри и блок вращаться не будет.
У кольца внутри есть пазы,вроде 4 штуки там,их можно заметить если смотреть в отверстие от шурупа, проворачивая блок,вот надо попасть гвоздём в этот паз.
Сегодня утром хотел щелкнул солнце,самая резкая фотография из серии...
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #54 : 01 Мар 2013 [16:57:36] »
Фокус в самом начале  можно поймать (градусов 5 подкрутить) но сложно. Дома нормально, настраивался по окнам соседних домов, на вылазке минут 40 уходит на фокусировку. Нужен видоискатель, кто то из умельцев делал, об этом писали на форуме.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #55 : 01 Мар 2013 [17:03:50] »
Даже открывающийся затвор её портит. Нужно применять фотоаппараты имеющие переднюю электронную шторку.
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #56 : 01 Мар 2013 [17:07:09] »
Нужен видоискатель
На кой?
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #57 : 01 Мар 2013 [17:11:00] »
Я всё жду погоды...
Я за 32 видел
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #58 : 01 Мар 2013 [17:11:38] »
Нужен видоискатель
На кой?
А как им искать предлагаете? Я уже тестировал, что то не очень
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
Re: Рубинар 10/1000
« Ответ #59 : 03 Мар 2013 [13:01:55] »
По экранчику фотоаппарата. Live View называется. Или вы про визуал? Поле узкое, нужен искатель? Я визуально не смотрел. При фотографировании обходился фотоаппаратом. У него поле больше градуса на APS-C. Этого хватает.
