A A A A Автор Тема: Доведение до ума 150 мм Ньютона  (Прочитано 2141 раз)
serp
« : 17 Июл 2010 [02:18:22] »
В моем телескопе трубка фокусера заходит вглубь трубы и создает дополнительное экранирование. Я так понимаю не помешало бы сдвинуть ГЗ по направлению к ДЗ? Или подрезать трубку фокусера. И еще - контур ДЗ без окуляра должен симметрично находиться по отношению к кромке трубки фокусера?
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
Re: Доведение до ума 150 мм Ньютона
« Ответ #1 : 19 Июл 2010 [14:45:31] »
Вы вставьте окуляр в фокусер, сфокусируйтесь и загляните в трубу, думаю там нечего торчать не будет.
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
serp
« Ответ #2 : 20 Июл 2010 [17:59:27] »
Да нет, торчит :) Просто нужно найти трубу от комплекта оптики DeepSky 150/750 взамен самогнутой.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3 : 20 Июл 2010 [19:06:24] »
              Давно уже ВВ Путин дал рекомендацию . Отсеквестируйте лишнее , и дело с концом .
              Лучше , если в токарном станке в цилиндре из двух колобашек , дабы не замять .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
serp
« Ответ #4 : 21 Июл 2010 [07:13:56] »
если будет мешать - так и сделаю, наблюдал всего раз.
При сдвиге уменьшится невиньетируемое поле
вот этого пока не понимаю, но наверно что-то важное.
Если в трубку фокусера видно полностью ГЗ с лапками, то обрезания нет?
Оффлайн serega2007
« Ответ #5 : 21 Июл 2010 [07:19:08] »
           Нарисуйте ход лучей строго в масштабе 1/1 - достаточно . Обычно хорошо идет рулон обоев . И все сразу станет ясно .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #6 : 21 Июл 2010 [07:35:54] »
                А Вы потихонечку . Измерьте
        Диам зерк .
       Диам диаг.
       Рас. меж ними .
      Рас от диаг. до трубки при сфокусированом изображении .
Все перенесите на чертеж . Если точно начертить не сможете - применяйте расчет с использованием геометрии и тригонометрии , глядя на чертеж .
         Затем любые компаненты двигайте куда угодно , перечерчивая их тонкой линией на новом месте . И смотрите , что получится , помня , что сумма расстояний меж зеркал и от диаг . до трубки ( или фокуса ) неизменна .
          Есть еще один важный момент , но о нем позже . Можно будет получить сведения о поле .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #7 : 21 Июл 2010 [08:05:03] »
+100
Сергей, а потихонечку это как - медленно-медленно? :D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
« Ответ #8 : 21 Июл 2010 [08:15:53] »
+100
            Согласно ГОСТу для молодых девчонок был установле допуск графический в 0,2 мм . Мы от них отличаемся , но не настолько , чтобы не начертить чертеж с точностью , ну скажем , до полу-миллиметра . Вот тут и надо потихонечку .
           И еще : Нарисовать вручную ход лучей никогда не считалось зазорным . Сам ВСЕГДА перечерчиваю чертежи в масштабе , чем много раз избежал больших неприятностей . Да и простую железку лучше не полениться и нарисовать , как следует . Это неминуемо приведет к большой экономии , а часто и к очень большой , и нетолько времени , но , иногда и материи .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #9 : 21 Июл 2010 [08:28:32] »
Сергей, ну это теперь стало "ретро-занятие". Сам я обожаю орудовать карандашом и делаю это не плохо, но сейчас проги обеспечивают точность много выше карандашной и даже оптической. Если уважаемый serp сбросит мне параметры о которых упоминал, не менее уважаемый, serega2007 , то мне удастся создать необходимую схему для автора.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2010 [08:35:05] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
serp
« Ответ #10 : 21 Июл 2010 [12:54:05] »
ЛА из Екатринбурга предлагает забрать заводскую трубу для моей оптики. После этого описываемые условия наверно изменятся. :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #11 : 21 Июл 2010 [13:32:09] »
Ваше право отказаться. ;D
                              Дмитрий Зимин.
serp
« Ответ #12 : 27 Июл 2010 [20:54:36] »
Получил сегодня из Екатеринбурга фабричную трубу и сразу озаботился - или родной реечный фокусер явно пластмассового происхождения подшаманить (очень тугой ход) или укоротить трубку фокусера с первой трубы и установить на новую.
Только трубка толще в диаметре чем отверстие в трубе - как правильно увеличить дыру относительно диагоналки?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #13 : 27 Июл 2010 [21:03:15] »
Ещё раз убедитесь в необходимости увеличивать "дыру", а потом равномерно увеличивайте во все стороны.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #14 : 27 Июл 2010 [22:30:53] »
Обои... обои.... пережиток 20-ого века! В Автокаде не судьба что ли?  Программа осваивается на ура, чертит лучше, с большей точностью и можно в слоях, всяким цветом и прочие полезные функции и примочки. Даже при желании 3Д можно сделать.
Оффлайн serega2007
« Ответ #15 : 28 Июл 2010 [01:06:34] »
        Миша ! Распишу вам технологию трамвая и сразу станет ясно , что комп не есть панацея , да еще со слетающей Виндой .
         Берем фанеру 20 - 40 мм и " прибиваем " к полу . Рисуем на ней перекресток один в один . Берем в кладовке рельсы и гнем их прямо на чертеже . Собираем перекресток путей . Разбираем и ночью везем на место . Устанавливаем . И утром Вы соизволите заметить - а трамвай то больше не прыгает .
                                            Серега .
serp
« Ответ #16 : 28 Июл 2010 [11:10:43] »
Вопрос созрел - по причине отсутствия финансов на приобретение экваториала, а также короткой трубы табуретка Добсона должна быть высокой. Реально ли облегченную вилку из фанеры поставить на ШР-160?
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #17 : 28 Июл 2010 [15:30:30] »
Я же вам писал, что эта труба переделывалась. Т.к. у родного аппарата от DeepSky пучок резался как ДЗ, так и трубкой фокусера, то я заказывал зеркало на НПЗ (40 мм). Фокусер был укорочен и сдивинут к пауку почти на 15 мм. А ГЗ за счет смены юстировочных и стопорных винтов (в сторону увеличения) отодвинут от ДЗ. В результате зарезания пучка более не наблюдалось. Однако, после сборки фокусера, во время одного наблюдения винт, держащий рейку трубки фокусера сломался, и сейчас трубка ходит туго. Вам надо её разобрать и подумать, как закрепить рейку. Я вам про это писал. Кроме того, винт, держащий стакан ДЗ поставлен другой. т.к. я вам отдал стакан и ДЗ от родного телескопа (35 мм). Вам надо подобрать все винты крепления и юстировки ДЗ.
С уважением, Дмитрий (Ушедший).
8 9122422821
serp
« Ответ #18 : 29 Июл 2010 [06:08:17] »
Я же вам писал
Виноват, исправлюсь. Как это все сложно. :o
serp
« Ответ #19 : 29 Июл 2010 [09:01:04] »
Вторичка на купленной трубе 46мм ^-^
