A A A A Автор Тема: Возможна ли жизнь в других атмосферах ?  (Прочитано 9484 раз)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Re: Возможна ли жизнь в других атмосферах ?
« Ответ #120 : 11 Фев 2011 [16:40:06] »
как минимум два примера - Титан (разложение метана/этана на этилен и водород) и абстрактная океанида, в атмосфере которой высвобождается кислород, за счёт разложения водяных паров светом и "выветривания" водорода
подобных планет, химически запасающих энергию излучения своей зведы в атмосфере, может быть очень много
простой и лёгкий путь для поддержания химических форм жизни
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #121 : 11 Фев 2011 [16:51:36] »
Много там этана?
Nucleosome
« Ответ #122 : 11 Фев 2011 [20:27:55] »
высчитана концентрация кислорода, которая может быть достигнута если кислород производит только излучение Солнца, это что-то около 0.2% - то есть в сто раз меньше, чем сейчас. Это при том, что нынешний кислород активно потребляется. то есть  -если жизнь на планете станет использовать только такой источник энергии, то она будет в несколько сот раз беднее Земной. очень дохлая биосфера в общем получается.
Оффлайн armadillo
« Ответ #123 : 11 Фев 2011 [20:29:48] »
Да, она будет эстоонской. Но таки почему именно кислород?
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #124 : 11 Фев 2011 [22:05:46] »
У планет земной группы - альтернатив нет, атмосфера-то из СО2.
Хотя 0.2% при венерианском давлении - это дохрена, по абсолютному количеству в кубометре почти как у нас получается...
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #125 : 11 Фев 2011 [22:50:02] »
Потому, что он тяжелее водорода в 16 раз!
Оффлайн Олег(Алекс)
  • Благодарностей: -8
    • Сообщения от Олег(Алекс)
« Ответ #126 : 18 Янв 2012 [19:42:40] »
Кислород окислитель сильный повторяю ещё раз жизни пришлось приспосабливаться к нему что бы не умереть!! Жизнь существовала миллиард лет без кислорода вашего! Не говорю уже о другой не земной жизни о которой ничего не известно НЕ ВАМ И НЕ МНЕ!!! Не надо всю вселенную под землю равнять! Нет не одной похожей системы в галактике на солнечную даже! Все разные экзопланеты. Только материал сборки похожий!
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #127 : 19 Янв 2012 [01:43:29] »
Кислород для жизни страшный яд. Аэробы живут весьма мучительно с учётом изобилия всяких радикалов, ломающих ДНК тут и там постоянно. Аэробы пытаются извлечь из такой среды энергетический профит, поэтому более-менее живут как-то. На других планетах возможно использование энергии ионизирующего излучения для добычи энергии. Будут такие же проблемы, как и с кислородом, но приспособиться жизнь сможет.
Nucleosome
« Ответ #128 : 19 Янв 2012 [05:01:11] »
лучше сказать - без свободного в заметном количестве в атмосфере. однако потреблять кислород начала гораздо раньше.
потому что окислитель сильнее - только фтор, но молекула фтора не стабильна жутко, и фтор редок. окислять же чем-то вроде серы и хлора - слабовато получается - электоотрицательность углерода уже близка к ним.
