A A A A Автор Тема: SW 150 МАК или DS 102ED  (Прочитано 2328 раз)
Оффлайн ElvisАвтор темы
  • Александр
    • Сообщения от Elvis
« : 08 Июл 2010 [15:36:08] »
Уважаемые ЛА, посоветуйте плз., стоит ли менять (шило на мыло) 150 мак (f12) на 102 едеху (f7)?
В основном наблюдаю около гаража на юго-западе Москвы и еще планирую иногда выезжать на наблюдения за город.
Хочу на дипы любоваться, а планетки и так видны будут... :)
зы. кстати мак у меня с электрофокусером, очень удобная штуковина :)
SW MAK PRO 150/1800, монокуляр "Беркут" 10х46.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: SW 150 МАК или DS 102ED
« Ответ #1 : 08 Июл 2010 [16:32:55] »
Весь вопрос в деньгах ...
я бы махнул. Разрешение и светособирание это вопрос баталий -  но по полю вы выиграете несомненно  :)
  • Александр
« Ответ #2 : 09 Июл 2010 [11:40:25] »
дааа.....поле ничем не заменишь  ;D
коллеги, кто сравнивал подобные инструменты, посоветуйте стоит или нет?
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #3 : 09 Июл 2010 [11:49:13] »
Не стоит. По дипам рулит апертура.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 09 Июл 2010 [14:49:10] »
кака там апертура 150 мм  :(
Оффлайн blackhaz
  • Максим
« Ответ #5 : 09 Июл 2010 [14:56:49] »
кака-некака, а 150мм в два раза больше света собирает, чем 102мм.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 09 Июл 2010 [17:11:47] »
Если МАК150 уже в наличии, то не стоит (ИМХО). Разве что если астрофото дипов предполагается.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 09 Июл 2010 [17:20:12] »
по мне так вопрос видится так:
у мака фокус 1800 - это просто замочная скважина, термостабилизация  :(
светособирание больше в 2,25  - только в теории (цэ + з рассеивающие поверхности) -  короче эффект будет меньше 2,5  -  1 звездной величины может быть и не столь ощутим -  но поле...  то в разы
короче я бы либо пошел бы в сторону наращивания апертуры либо взял бы ед ку - на хорошем небе она покажет не мало (это если обмен на большую апертуру не стоит)
РЕФРАКТОРЫ ВОЗВРАЩАЮТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ВСЮ АПЕРТУРУ  :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8 : 09 Июл 2010 [18:12:48] »
А оно очень надо? Если да, то купить к МАКу бинокль и балдеть от Гиад.
Поле 50 угл. минут в МАКе не такое уж и маленькое. К тому же можно при желании и 2" диагональ поставить. На индийском примере (на цены не смотрите, они здесь неадекватные, поставки из Китая через Германию идут + поборы): http://www.tejraj.com/sky-maksutov150.html
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9 : 09 Июл 2010 [18:52:22] »
Как сказать. Апертура небольшая - хоть за счет поля впечатление расширить. Нет ну планетчикам -  пофиг наверно, хотя юпитер со спутниками по кругу завораживает ...
Да и крупные DSO в мак с грехом пополам сотреть, а под хорошим небом с большим полем - весьма прикольно.
Про бин -  ну вобщем да - но это 100 бин...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #10 : 09 Июл 2010 [19:48:24] »
Если Вам поле то это МАК DS152\1900 - у него 2" фокусер и поле хоть и виньетированное но линейно с окуляром 40ED полных 46мм получается.  У МАКа 150SW в фокусе 16мм диафрагма и 1.25" фокусер. Так что поле как ни крути в три раза меньше.
Стоит этот МАК с искателем 8х50 с подсветкой в Звездочете около 15тр.
Хотя кто то писал о МАКе SW с 2" фокусером - если такой есть то посмотрите в окулярный узел, какая там диафрагма????
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #11 : 09 Июл 2010 [20:07:44] »
А вот еще раз я вас попотрошу. Как-то начитался о том о сем, уже представление более-менее появилось. Хотелось бы только уточнить о трубе Петцваля - что за зверь?
Как я понимаю, главный недостаток ахроматов - либо гигантские размеры, либо очень большой хроматизм. апохроматы вроде как свободны от этих недостатков, но дОроги. Петцваль в описании вроде как тоже свободен от хроматизма и имеет весьма небольшие размеры. В чем практически разница между АПО и Петцвалем? Вон у Владимира Николаевича даже в продаже имеется, если я не ошибаюсь. Единственный момент - апертура 150 при фокусном 760. Это выходит для получения максимального увеличения (~300) нужно 2мм окуляр? Это ж утопия... Наверное, я чего-то не понял, подскажите.
И еще - что такое редюсеры фокуса (я так понимаю, для всяких МК ШК и пр., в основном)? Это такая линза типа Барлоу, но наоборот? Например если в SW 180MAK фокусное 2700мм, то чтобы получить увеличение 300х нужен 9мм окуляр - это вроде нормально. А вот чтобы получить 50х нужен уже 54 мм окуляр? Такие вроде тоже бывают? Или тут уже применяют редюсер? Ткните хотя бы ссылочку, подробно не нашел.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2010 [21:02:09] от bigol »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 09 Июл 2010 [20:10:09] »
Если "за счёт поля", т.е. малые увеличения, то апохромат не нужен - более чем достаточно и ахромата.
Планеты я с удовольствием наблюдаю (отдаю предпочтение рефрактору или более апертурному качественному Ньютону), но меня, например, и звёзды притягивают. Оптимальное увеличение здесь 0,8...1,0 Dx (проницающее) - на таком увеличении поле зрения в 100ЕД и в 150МАК будет отличаться в 1,5 раза, но МАК соберёт прилично больше света. По шаровикам и не слишком "габаритным" рассеянкам 100ЕД проигрывает. Можно уменьшить увеличение на МАКе, чтобы приблизиться к полю зрения 100ЕД, практически будет то же самое за счёт бОльшей апертуры МАКа.
Перечислить можете, которые в поле зрения МАКа 50 угл. минут не попадут (ежели с 1,25" диагональю)? С диагональю 2" этот список естественно сократится.
Только М31 в этот список вставлять не надо, её наблюдать в 100 мм апертуру на равнозрачковом увеличении не шибко интересно. В бинокль лучше смотрится.
Я бы конечно рефракторный 150 мм предпочёл, но и 70 мм весьма неплохо показывает.
  • Александр
« Ответ #13 : 09 Июл 2010 [23:11:36] »
тоже время не терял, почитал кое-что http://www.shvedun.ru/telvid.htm в общем картина примерно следующая вырисовывается.... :)
Несмотря на маленькое поле и 1,25" фокусер МАКа, он все-таки сопоставим с едехой из-за бОльшей апертуры, и под хорошим небом количество ДС объектов, которые с комфортом в него можно наблюдать, достаточно большое. Фото пока не планируется.
Свой МАК менять пока не хотелось-бы, в т.ч и на бОльшую апертуру потому как нет подходящей для этого монтировки.  :'(
Выходит что пока остаюсь при своих интересах  ^-^
Всем большое спасибо!
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #14 : 10 Июл 2010 [00:46:10] »
Уважаемый Elvis, не правильно противопоставлять эти телескопы, они могут дополнятьять друг друга. Докупите к своему МК 102ED, а там решите, что делать дальше. Например, продать их оба и купить "ведро".
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #15 : 10 Июл 2010 [06:03:03] »
Может они чего и возвращают, но жертвовать рассыпающейся шаровухой, и разрешением ради поля, это нонсенс! ИМХО  :-X
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 10 Июл 2010 [10:11:11] »
но жертвовать ...... разрешением ради поля, это нонсенс!
Что касается планет, то к этому разрешению в МАК150 ещё бы шикарный рефракторный контраст добавить и принципиально неустранимую в такой схеме остаточную сферическую устранить. Но это уже скорее из области фантастики.
ЗЫ. Можно конечно бленду с ВЗ удалить и существенно снизить ЦЭ, но тогда поле окажется паразитно-засвеченным.
Оффлайн FantomAS
  • ПРИВЕТ ВАМ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ!
    • Сообщения от FantomAS
« Ответ #17 : 10 Июл 2010 [17:06:28] »
bigol/ А вы не применяйте его(петцваль) там, где нужны такие увеличения. Он дает большое поле, а зачем вам такое поле при наблюдении к примеру Марса. Зато это поле будет хорошим плюсом при наблюдении дипская, а там такие увеличения не нужны. Ну и еще его плюс - светосила.
времена не выбирают , в них живут и умирают .
Omni-120XLT,  ЗРТ-457, детский пластмасовый бинокль
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 10 Июл 2010 [19:33:41] »
Понятие "светосила" применимо к астрофото. Весьма сомнительно, что 150 мм Петцваль 1:5 можно будет использовать в качестве астрографа. Хроматизм однако.
  • Александр
« Ответ #19 : 10 Июл 2010 [21:28:58] »
Что касается планет, то к этому разрешению в МАК150 ещё бы шикарный рефракторный контраст добавить ...
коллеги, а в качестве дополняющей трубы рефрактор обязательно должен быть c ED стеклами? хроматизм меня (пока) не сильно напрягает, да и фото я не занимаю, только визуал...разница в цене однако... :-[  ???
