A A A A Автор Тема: Zoom-окуляры с постоянным полем зрения бывают?  (Прочитано 2407 раз)
Оффлайн GordonBrauАвтор темы
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от GordonBrau
Уважаемые коллеги! Интересно, существуют в природе Zoom-окуляры у которых:
    - поле зрения остается постоянным при изменении увеличения;
    - поле (AFOV) большое, скажем хотя бы 60 градусов;
    - качество картинки высокое.
Собственно такие зумчики очень полезны в хозяйстве ЛА.
strimii
Я все-таки имел ввиду более широкое поле. Неужели в мире нет таких окулярчиков?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Представляю какой размер, вес и ЦЕНУ имели бы такие окуляры... особенно если поле еще расширить до 72-80, а диапазон фокусных 4-32мм  ;D
... И все-таки она рулит!
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
https://www.optcorp.com/ProductList.aspx?uid=30-719-78
из этих (не считая наглера 3-6мм) имею https://www.optcorp.com/product.aspx?pid=30-719-78-7899&kw=&st=0 вполне доволен, тут гдето его Эрнест описывал, правда ему он не очень понравился на коротком конце.
Есть у Пентакса ещё один зум-окуляр 8-24мм, идёт в комплекте с их трубами PF-80ED(a), в интернет магазинах встречался крайне редко, но дорогой как этос. Одни охи и ахи в отзывах  :D
« Последнее редактирование: 29 Июн 2010 [17:27:34] от LeftUser »
Друзья, что-то не встретился мне в ваших постах зум с широким и постоянным полем. Между тем узнал, что о таком окуляре говорили настройщики в Интес-Микро (вроде кто-то приносил для тестов). Значит он в Москве есть.
andreichk
два широкоугольника  эрфли на 12 и 20 мм + барлуха заменят эти зумы
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p961_1-25--Weitwinkel-ERFLE---Brennweite-12mm---70--Feld---FMC.html
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
В свете есть такое чудо: http://www.meridiantelescopes.com/images/antaresspeerswaler/swa8_12b.htm
с постоянным и широким полем, но не зум (в полном смысле этого слова).
Feanor
Отчасти заменяет возможности зума окуляр Этос:  при 100 градусном поле окуляр, скажем, 13мм, даст поле то же, что и 22мм окуляр с 60 градусным полем. Насколько я знаю, у зумов на 22мм поле лишь 40 градусов, то есть, меньше, чем у обычного плессла.   И это при, как правило, низком качестве изображения по полю. Здесь же имеем высокое качество по всему полю и гораздо большее поле на наших 13мм, чем на зуме (там будет градусов 50, а здесь 100, то есть в 4 раза больше по площади :) ).   Мораль: продайте зум, купите этос  ;D
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Вот вам ссылка http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2390
по ссылке Leica Zoom 25x-50x ASPH (17.8-8.9mm) (AFOV) of 60° to 80°
AFOVs at the different zoom settings.
25x/18.2mm/58.6°; 30x/15.9mm/61.6°; 40x/13.75mm/71.0°; 50x/12.6mm/81.1°
цена ТАМ 1040$
Оффлайн Наблюдатель
  • Благодарностей: -2
  • Я - часть космоса!
    • Сообщения от Наблюдатель
И совсем недорого. ;D ;D ;D Каких-нибудь 1000$.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2010 [12:04:44] от Наблюдатель »
Самое смешное желание - это желание нравиться всем. (с)
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
купил вчера в астромагазе вот эту штукенцию Окуляр DeepSky Zoom 7,5-22,5 мм, 1,25", решил попробывать))) пока не успел еще обкатить)))) у кого уже он имеется? что скажите?
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 525
    • Сообщения от kup
Ну , ну. 8 и 9 линзовый  канадский зум- это что супер? А оно такое надо? Лучше тогда уж из зумов   Наглер-зум, там хоть 5 линз всего и то  привередливые планетчики возмущаются, что линз "много" . А Этос 13-тый далеко не штуку зелени стоит)))Во времена скидок 13-тый шел за 525$
Оффлайн Freemen
т.е другими словами я взял какушку)))))) хотя у того же Baader Hyperion любого окуляра не зумовского так же 8 элементов. На счет наглера, думаю не все могут позволить такое)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
Хотя зум -лейка-асферика это должна быть вещь!
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
По отзывам - да, это вещь, хотя этот окуляр для подзорных труб изначально.
Оффлайн К.Б.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от К.Б.
Довелось мне посмотреть в зум Дипскай 7,5-22,5. На коротком конце поле здоровенное - чуть меньше, чем у WO UWAN 7, субъективно градусов 75. Но на длинном - хорошо, если 40 есть... Вообще, при зуммировании почти не заметно изменения поля зрения телескопа - картинка просто увеличивается или уменьшается. Так что получается телескоп с постоянным полем! :D
Meade LightBridge 16", Maxvision APO Triplet 127, Coronado PST 70/700
Астрограф: TS Photon 6" f/4 + Starizona Nexus 0,75x + SvBony SV605CC на Takahashi EM-11
Оффлайн Freemen
в принципе согласен) по Венере вчера стрелял, особо разницы сильной не заметил уменьшение или увеличения поля, опять же, если применять зумовские окуляры для планет, все равно в не зависимости от ширины поля зрения объект не будет выходить за поле, так как просто телескоп думаю вряд ли даст такую кратность, ну а если по дипу стрелять думаю будет маленькая разница.
Ну что же коллеги. Дело ясное таких зумов практически нет.
Оффлайн Наблюдатель
Такие окуляры существуют.
Например, вот такой:
И вот что пишут:
1.25 дюймовый окуляр высшего качества с переменным фокусным расстоянием. 5 линз в трех группах. Фокусное расстояние меняется плавно, но с фиксациями при 3, 4, 5 и 6 мм.
Оперативное изменение фокусного расстояния позволяет быстро и комфортно подобрать оптимальное максимальное увеличение при конкретных атмосферных условиях - уникальное свойство при наблюдении мельчайших деталей планет. При изменении фокусного расстояния не требуется перефокусировка и не происходит изменение субъективного поля зрения. В отличие от других типов окуляров, возможность изменения фокусного расстояния не сказывается отрицательным образом на качестве изображения.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2010 [08:46:08] от Наблюдатель »
Feanor
Обращаем внимание на поле. Запрашиваемыми 60 градусами и не пахнет. И главное - это окуляр специализированный - для планет (и Луны), так как обеспечивает только большие увеличения.
Однако ответ получен - см. выше ссылка Злыдня :)
