A A A A Автор Тема: Skyshed Pod - сбылась моя мечта!  (Прочитано 2247 раз)
Оффлайн blackhazАвтор темы
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« : 26 Июнь 2010 [18:01:49] »
Позвольте похвастаться и поделиться фоторепортом об этом чудесном продукте:
http://www.bcsatellite.net/bao/skyshedpod.html
Он пришёл на замену астропалатке, которую затопило и порвало пражской погодой. Комменты на англ. довольно базовые, но вкратце - это разборной, легковесный 2.4м полиэтиленовый купол. Собрал полностью сам за несколько часов, жена только помогла квадранты купола водрузить на колёса. Любые "полиэтиленовые" неровности элегантно закрываются резиновыми прокладками - уже выдержал небольшой дождик без течей. (Хотя, всё-таки, скоп будет лучше накрывать при очень сильных дождях.) Спрашивайте любые вопросы по конструкции, буду рад ответить!
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
Re: Skyshed Pod - сбылась моя мечта!
« Ответ #1 : 26 Июнь 2010 [18:10:26] »
Поздравляю! Смотрится хорошо  :)
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
« Ответ #2 : 26 Июнь 2010 [22:25:14] »
Простите за любопытство, а в каком районе Праги все это установлено? Судя по фото, довольно далеко от центра.
  • Максим
« Ответ #3 : 26 Июнь 2010 [23:17:49] »
Коширже, сразу за Смиховом. До центра на самом деле близко - малостранске намнести минут 10 на машине.
Оффлайн XLT
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от XLT
« Ответ #4 : 27 Июнь 2010 [05:59:12] »
Ну тада и я похвастаюсь....
Недавно закончил сборку ExploraDome 2,4м.
Celestron CPC 9.25, SkyWatcher Dob 14",
SkyRover APO 130, SharpStar 61EDH III, ZWO AM5, Touptek 2600M, ASI 662C
  • Максим
« Ответ #5 : 27 Июнь 2010 [14:05:25] »
Тёзка, мои поздравления!
Купола почти братья. Их даже сравнивали здесь:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1717
У моего сегодня нашлась проблема с зенитом, которую собираюсь решать сдвигом телескопа и "переворотом" монтировки, благо 900GTO крутится очень хорошо. Возможно, даже прийдётся городить PZT. По центру если ставить телескоп, то до 70 градусов высоты видно. У ED таких проблем нет как я понял. Хотел бы я, чтобы производители POD уделяли больше внимания этой проблеме. Надо будет отписать это более детально.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6 : 27 Июнь 2010 [15:13:41] »
  Право есть чем! Потрясающе, Макс, а обзорчик  из твоего купола заставляет тихо чахнуть от зависти. :)
  • Максим
« Ответ #7 : 27 Июнь 2010 [16:39:18] »
Алексей, ну не надо же так, я ж не чахну от зависти от ваших не менее потрясающих фотографий.  :)
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #8 : 27 Июнь 2010 [18:18:32] »
Пройдёт немного времени и радость исчезнет. Во-первых, тесновато будет при таком размере ( 2,4 м.). Отдельно развязанной колонны нет, но на картинке мы видим телескоп похожий на астрограф. Сама конструкция имеет небольшую высоту - т.е. помехи от нагретой почвы обеспечены. Как красивая детская игрушка сойдёт.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #9 : 27 Июнь 2010 [19:53:09] »
Главное, чтобы кайф приносила игрушка.
Мне кажется только, что если ее к полу не прикрепить, она улетит очень скоро.
  • Максим
« Ответ #10 : 27 Июнь 2010 [20:24:48] »
walery, увы, иногда приходиться мириться и работать с тем, что есть.
Олег, спасибо за замечание, уже думаю как её прикрутить. Наверное, кину длинные рельсы под плитку и как-нибудь закреплюсь к ним. Можно, в принципе, засверлиться в пол.
« Ответ #11 : 27 Июнь 2010 [20:34:41] »
Максим, мне кажется, проще всего действительно на анкера конструкцию закрепить. Но обязательно нужны шайбы огромного размера, иначе может вырвать пластмассу.
  • Максим
« Ответ #12 : 27 Июнь 2010 [23:20:16] »
Согласен. А что, были вообще случаи, когда улетали купола? Они ж вроде не сильно парусят, нет?
« Ответ #13 : 27 Июнь 2010 [23:47:10] »
Есть одно несчастливое место в Азербайджане. Там в течение года, один за другим улетели два пластиковых купола от Technical innovations. :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #14 : 28 Июнь 2010 [08:07:58] »
С языка снял.  Только хотел об этом написать.
Кроме того.  А как это так расположено место наблюдений, что сам юг закрыт зданием?
Неужели нельзя если не с юга все поставить, то хотя бы с востока?
Для этого телескопа 2,4м  вполне комфортно.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2010 [09:10:10] от VD »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #15 : 28 Июнь 2010 [08:12:10] »
Только так.  Иначе повырывает все нах.
Кроме того, чтобы не сбивать каждый раз полярку (зацепил скоп/маунт),  колонну тоже надо как-то надежно к полу прикрепить.  Ну и расположение надо другое - чтобы юг и юго-восток были доступны.
  • Максим
« Ответ #16 : 28 Июнь 2010 [13:48:59] »
Валерий, расположение продиктовано обстоятельствами. Я имею север и восток + юг на высоте от 50-55 градусов. Про колонну согласен, но лучше тогда будет крепить pier без горизонтальных ног, чтобы не спотыкаться.
Проблему с зенитом решил: начинаю снимать на неправильной стороне монтировки. Ловлю объект на 60 градусах высоты и веду его через меридиан без переворота. Получается где-то час-два открытого неба после меридиана + строго над OTA небо видно. (AP рулит!) Склонения почти любые доступны в этой конфигурации. Это ограничивает обзор на больших высотах на западе, но с этим можно мириться.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #17 : 29 Июнь 2010 [09:16:08] »
Надо переезжать,  как только это станет возможным!   А что,  нельзя купол поставить в левый
угол терассы?
Колонну надо крепить,  это точно.
Надо бы снимков скопа в куполе с более так сказать презентабельных углов.  А то эти не дают представления о всей прелести обладания таким сетапом в куполе.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2010 [13:26:47] от VD »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #18 : 29 Июнь 2010 [11:49:50] »
Если не трудно сообщите высоту дверки (у меня аналогичная самодельная конструкция, и я немного переживаю, что дверь низковата, если в фирменной конструкции примерно такая высота, меня бы это утешило).
Как обстоит дело с парниковым эффектом?
Не углядел в конструкции шторм-захватов непосредственно для купола. У меня их тоже нет, но мой купол весит килограмм 150-170. Буквально вчера была буря, повалившая поблизости деревья, но купол на месте. Аэродинамика у него такая, что его как бы прижимает к земле, но до некоторого предела, лучше подстраховаться.
И еще если у кого будет возможность выбора, надо брать купол с классическим забралом, защита от ветра значительно лучше.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #19 : 29 Июнь 2010 [12:31:46] »
Поздравляю! Интересный купол! Напишите, пожалуйста, цену, можно и в личку.
... И все-таки она рулит!
