A A A A Автор Тема: Необходимость юстировки телескопа.  (Прочитано 3996 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Допустим имеем трубу телескопа. Труба может как-то разбираться (ну скажем для рефрактора - труба, фокусёр, объектив. или же транспортабельный рефлектор - узел ГЗ, трубы, рамы, паук вторички и проч.). Допустим телескоп разобрали, перевезли на новое место, собрали. Юстирующие винты хорошо законтрили ещё до разборки (краска, loctite, проволока, контр винты и т.п.) и не трогали. Сборку и разборку произвели максимально тождественно (с соблюдением точно такой же ориентации и расположения элементов, вплоть до винтиков). Вопрос-нуждается ли такой телескоп в проверке юстировки вновь по полной программе... или же нет? Собрал и наблюдай!
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Необходимость юстировки телескопа.
« Ответ #1 : 25 Июн 2010 [11:43:43] »
К примеру на ТАЛ-125R можно снять объектив, затем вернуть на место не провернув вокруг оси - юстировка сохранится, посадка объектив-труба достаточно точная и плотная для этого, то же можно проделать и с фокусером. Если какой-либо компонент провернуть вокруг оси - придется юстировать скорее всего. Т.е. для рефрактора при хорошей механике, включая материал и геометрические размеры рубы, условие вполне выполнимо. Для рефлектора по-моему без шансов и если оправу ГЗ и фокусер? еще как-то можно точно "сажать" в трубу, опять же без проворота вокруг оси, то с пауком вторички (если классика) это не пройдет по-любому. В обоих случая сами трубы, как несущие элементы, должны быть достаточно жесткими, но "на сердце" все равно будет не спокойно.
« Ответ #2 : 25 Июн 2010 [11:48:25] »
Хорошо... а если скажем не разбирать паук, а оставить его внутри некой рамы или же "обруча".... а "обруч" уже сделать монтирующимся на ферму трубы 4-мя винтами. Юстировка сохранится?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #3 : 25 Июн 2010 [11:52:50] »
Возможно, но ведь для того, чтобы чуть сбить юстировку рефлектора достаточно один из трех винтов (для обоих зеркал) тронуть на доли миллиметра и чем больше отн. отв. телескопа тем сильнее сбитая юстировка скажется, т.е. эо я к тому, что наверное можно, но потребуется высокая точность и, соответственно, трудоемкость изготовления узлов трубы, вырастет так же металлоемкость, именно металло, т.к. другие материалы скорее всего будут неуместны и стоит ли все этого того, если время на юстировку рефлектора ничтожно мало?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 25 Июн 2010 [12:08:57] »
Вопрос из серии: "Как быстро сломается моя машина если я на ней буду ездить?"
Миша, даже имея перед собой полный комплект конструкторской документации на телескоп всё равно ничего сказать нельзя. Только испытания конкретного образца в полевых условиях дадут ответ на вопрос.
Кстати, военприёмка оптики включает в себя виброиспытания, наверное это неспроста?  ;)
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #5 : 25 Июн 2010 [12:11:22] »
Гм... ничтожно мало это сколько?
А если юстировать одному? Да ещё с 3-мя 4-мя иттерациями... Ведь по идее и ГЗ и диагоналку и фокусёр должны быть строго на своих местах без перекосов и подвижек... то есть круть винтик-и смотреть в фокусёр на результат.... опять круть и опять смотреть... и так раз ...дцать наверное.
« Ответ #6 : 25 Июн 2010 [12:25:16] »
Никакой военприёмки мне не надо...  ::)
Просто интересует насколько можно сократить время сборки-разборки и оперированием телескопом из максимально разобранного для транспортировки до максимально собранного (и установленного) принятием каких-либо организационно-технических мер.
Юстировка один из этапов. можно ли за счёт совершенства одного этапа избавиться от другого. или сделать его ничтожным (буквально 2-3 подкрутки винтиков)
Даже по монтировке... вот некоторые долго балансируют инструменты. А если есть некие готовые решения для девайса. Ну например собрал-так... аха... противовес на 4-ую позицию вдоль штанги (пометить) телескоп закрепить на 3-м винте, подвинуть вдоль на 1-ую позицию. Поменял камеру скажем с лёгкого Кэнона-450 на скажем тяжёлую СБИГовскую... аха... противовес в 5-ю позицию, передвинуть телескоп к оси склонений на 2-ю позицию. (заранее всё исследовать в помещении) там полярку можно тоже выставлять по своему алгоритму.
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #7 : 25 Июн 2010 [12:56:49] »
По мойму юстировка и балансировка рефлектора ни какой сложности не представляет (мах 2мин) и к чему разрабатывать какие то алгоритмы? А рефрактор - если на землю  не ронять, вообще её(юстировки) не потребует.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #8 : 25 Июн 2010 [13:00:47] »
Nekkar вроде писал, что у него пару раз получалось не юстировать после сборки его бридж восьмерку.  ^-^
... И все-таки она рулит!
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #9 : 25 Июн 2010 [13:03:08] »
Юстировка только ГЗ при всем остальном соосном занимает не более 1мин на оправе без контрящих винтов. Юстировка ДЗ относительно трубки фокусера чуть больше, скажем 5мин в зависимости от конструкции оправы зеркала. Вторичку, как правило, нужно отъюстировать 1 раз. Вопрос, зачем нужно разбирать все до винтика? Лайтбриджы разбираются/собираются пополам примерно, после этого без дополнительной юстировки можно обойтись.
« Ответ #10 : 25 Июн 2010 [13:24:20] »
А если стоит цель разбирать телескопы не пополам а так, чтобы занимали минимальный объём небольшого багажника машины?  Возможно размещение некоторых особо негабаритных и малоответственных деталей на верхнем  багажнике.
Посему "коэффициент сжатия" должен быть не 0.5, а наиболее низким...
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
« Ответ #11 : 25 Июн 2010 [13:24:59] »
 Если есть лазерный коллиматор, то вторичка ставится за минуту. ГЗ юстируется ещё быстрее. Ну и проверить юстировку по полярной не сложно.
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #12 : 25 Июн 2010 [13:32:35] »
Ну конструкцию можно к этому https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75704.0/all.html или этому https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75737.0/all.html свести.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 25 Июн 2010 [13:47:29] »
Такая юстировка для дипов сгодится. На понятие "точная" не претендует, особенно в светосильных рефлекторах.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #14 : 25 Июн 2010 [13:54:55] »
...стоит цель разбирать телескопы не пополам а так, чтобы занимали минимальный объём небольшого багажника машины?  Возможно размещение некоторых особо негабаритных и малоответственных деталей на верхнем  багажнике.
вот это видели? -  http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=26 - ИМХО весьма компактно... и вроде быстроюстируемо тоже...
Используемое оборудование
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 25 Июн 2010 [14:00:27] »
Лучше "пополам" (условно конечно) и всё внутри машины, но тогда без пассажиров. Речь о Добе, надо полагать.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #16 : 25 Июн 2010 [14:08:12] »
Если делать во время наблюдений нехрена, то можно заняться юстировкой. Надо заранее до наблюдений, во время покупки сетапа-трубы заботиться о том, чтобы сам процесс наблюдений проходил гладко.
 Процесс балансировки нужен , ИМХО, для голимых монтировок. Даже для нормально подготовленной EQ6Pro  дисбаланс - пофиг, что по склонению, что по RA. Сам проверял неоднократно.  Не заботит.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #17 : 25 Июн 2010 [14:17:45] »
Все равно не понятно. Оправа ГЗ она внутри короба ГЗ - доп. места не занимает. Зачем ее вытаскивать? (если из холодильгика вытащить компрессор холодильник меньше не станет ;D) Про ДЗ - то же. Если говорить о ферме в конструкции трубы (а как еще минимизировать размеры?) - то ИМХО без юстировки не обойтись.
« Ответ #18 : 25 Июн 2010 [14:19:30] »
Позвольте с вами не согласиться... ИМХО при заметном дисбалансе возрастают нагрузки на ЧП.... зачем так делать?
вот это видели?
Нет... раньше не видел. вижу сейчас, однако что-то картинки не лезут..... надо регистрироваться на этом форуме?
Нет... не столько о Добе, сколько вообще.  Получается, что собрал трубу телескопа, отрегулировал раз и навсегда... и не лезь больше вообще туда!
« Последнее редактирование: 25 Июн 2010 [14:39:15] от Грехов Михаил »
« Ответ #19 : 25 Июн 2010 [14:24:44] »
Согласен, но зачем телескопу нужны "бубны" не совсем понятно.
