A A A A Автор Тема: Вопросы о космическом мусоре  (Прочитано 2004 раз)
Оффлайн MARS9Автор темы
    • Сообщения от MARS9
« : 24 Июн 2010 [11:24:58] »
Раньше в разных журналах ("НЛО Калейдоскоп" например) часто читал что космический мусор очень скоро сделает невозможным даже выведение космических кораблей и спутников на орбиту. Читал еще вот что если количество космического мусора будет увеличиваться то сравнительно скоро вокруг Земли будет целый пояс мелких осколков. Мне бы хотелось увидеть ссылки об этих фактах, у вас нету такого? В Википедии много написано о космическом мусоре, в частности об синдроме Кесслера, но пока не встречал точное упоминание о том что космический мусор скоро сделает невозможным даже выведение космических аппаратов на орбите........у вас есть хорошая ссылка об этом?  ::)
Сведения о космическом мусоре
« Ответ #2 : 21 Сен 2010 [16:31:45] »
Известно что околоземные орбиты насыщены космическим мусором, мертвыми спутниками, их обломками и так далее. Интересно, можно ли найти точную информацию о том сколько мусора находиться на определенном высоте? Вот мне интересно высота чуть выше чем геостационарная (скажем 38 000 км), свободна ли она от мусора? Сколько там искусственных объектов? Есть где-нибудь точные данные?  ::)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
Re: Вопросы о космическом мусоре
« Ответ #3 : 21 Сен 2010 [17:33:02] »
Темы объединил.
MARS9, не надо создавать однотипные темы, свои темы надо помнить, или воспользоваться поиском.
Ответ на ваш вопрос будет легче получить в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39068.0.html
« Ответ #4 : 22 Сен 2010 [11:48:03] »
AAV
Я помнил его но не смог найти, потому открыл новую :)
Ответ на ваш вопрос будет легче получить в теме Космический мусор/Космические мусорщики
Спасибо, посмотрю
Виктор Воропаев
Встречный вопрос: а что ты будешь делать с этой "точной информацией"?
Для определенной цели нужно знать есть ли искусственные объекты выше геостационарной орбиты и сколько их
« Ответ #5 : 23 Сен 2010 [14:12:25] »
 Есть. Пары десятков хватит для определённой цели?
Думаю-да
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #6 : 23 Сен 2010 [16:38:12] »
Выше геостационарной орбиты находится орбита захоронения.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #7 : 23 Сен 2010 [17:06:07] »
Выкинул в фортачу пакет с мусором, и все... Теперь же его в комнате нет...  :)
Tau
« Ответ #8 : 23 Сен 2010 [17:33:46] »
Статистика по данным широкого доступа:
Высоту 38000 постоянно пересекают, как минимум, 258 железяк, близкоГСО-шных и высокоэллиптических.
Выше высоты 38000 постоянно тусуются 3 объекта с наклоном орбиты меньше 20 градусов.
« Ответ #9 : 24 Сен 2010 [14:40:48] »
Tau
Можно узнать откуда у вас эта статистика? Она для всех доступна?
И это все? Значит высота скажем 40 000 км и больше почти свободна?
juseppe
Это только примерно 200 км от геостационара :)
Виктор Воропаев
выше 38 тыс. три усопших "Интелсата". Но выше есть и DASO, типа RK252A5. Наследие лунных миссий и т.п.
Это очень мало, значит можно ли утверждать что выше 40 000 км космос почти свободен от искусственных объектов?
Tau
« Ответ #10 : 24 Сен 2010 [14:57:47] »
Берете Norad + данные камрада МакКантуса и вычисляете апогеи и перигеи.
Можно утверждать, что там нет закаталогизированных и сопровождаемых объектов.
« Ответ #11 : 27 Сен 2010 [15:11:02] »
Tau
На этом сайте наверно?
http://www.norad.mil/about/index.html
Почему? Неинтересно что там происходит?  8)
Tau
« Ответ #12 : 27 Сен 2010 [17:34:10] »
Берете Norad
http://www.space-track.org/perl/login.pl
http://www.io.com/~mmccants/tles/index.html
MARS9, как по-вашему каталог образуется? Что в поле зрения инструментов попадает, то и попадает, независимо от высоты. Если измерения позволяют завязать орбиту - завязывают орбиту, вводят объект в каталог, периодически наблюдают и обновляют орбиту.
Раз в каталоге есть только 3 объекта с перигеями выше 38000, то это означает, что скорее всего больших (ярких) объектов там нет. Может быть, там есть мелкий мусор. К тому же более чем у 200 объектов апогей лежит выше 38000, то есть туда постоянно залетают всякие железяки и утверждать, что выше 38000 космос свободен - нельзя.
И, да, интересен интерес к этому вопросу. Надеюсь, вы не наводчик-разведчик братьев по разуму и не ищите место для орбитальной стоянки агрессивно-настроенного галактического флота?  ;D
« Ответ #13 : 28 Сен 2010 [12:15:10] »
Виктор Воропаев
если объяснишь суть задачи, будет легче дать тебе необходимую информацию. Пока же всё сводится к детским (по логике) вопросам.
Tau
Для определенных целей хочу знать не помешает ли космический мусор в работе Космической Лифте, на каком высоте есть свободное пространство чтоб построить на противовесе Космического Лифта разные конструкции :)
Понятно :)
Спасибо, посмотрю :)
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
« Ответ #14 : 28 Сен 2010 [15:52:04] »
Про космический мусор и космический лифт посмотрите вот этот любопытный документ (.doc/Word). :)
« Ответ #15 : 28 Сен 2010 [18:31:48] »
Прочту :) а кто автор этого документа? Сам этот International Space Elevator Consortium составил его как я понял, верно?
