A A A A Автор Тема: Вентиляция ТАЛ250К  (Прочитано 2597 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Вентиляция ТАЛ250К
« : 23 Июн 2010 [13:57:16] »
Вот, решил извечную проблему таким способом:
Вентиляция ТАЛ250К
Если у кого нет на балконе станка с ЧПУ, то это не беда, дырку можно хоть пальцем проковырять, главное что подход работает. Были опасения, что щели вокруг зеркала слишком маленькие и вентилятор ничего из трубы не высосет, но, вроде, все обошлось. Работает машинка.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Вентиляция ТАЛ250К
« Ответ #1 : 23 Июн 2010 [14:13:04] »
Скажите: вентилятор вдувает воздух в трубу, или наоборот?
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
« Ответ #2 : 23 Июн 2010 [14:15:34] »
Выдувает его назад, высасывает из трубы.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #3 : 24 Июн 2010 [08:51:03] »
Какое же огромное поле деятельности оставляют такие телескопы таким мастерам!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 24 Июн 2010 [09:27:34] »
Я бы ещё добавил - при весьма достойном исходном виде.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #5 : 24 Июн 2010 [09:28:23] »
Почему только один, а не три вентилятора ?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 24 Июн 2010 [09:31:47] »
При этом получается примерно равное сечение на входе потока в пространство за зеркалом и на выходе из вентилятора.
« Ответ #7 : 24 Июн 2010 [09:33:20] »
Да и вообще были сомнения, что это вообще работать будет, уж больно узкими показались щели вокруг зеркала, а когда попробовал, то понял, что и одного достаточно. Во всяком случае весной-летом грелка в 1 ватт на корректор + вентилятор запотевание оптики ликвидировали полностью, при том, что вокруг все просто облилось водой, те влажность была высокая.
Оффлайн Diskus
« Ответ #8 : 24 Июн 2010 [13:48:32] »
Три красивше смотрятся  :)  да и равномернее обдув будет , не обязательно гонять их на полной мощи ... я-бы сделал три с регулируемой скоростью  , запас карман не тянет .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #9 : 24 Июн 2010 [13:53:06] »
Теперь надо кому-нибудь из планетчиков бочину на 250К просверлить - посмотреть на результаты тонкого обдува.
« Ответ #10 : 24 Июн 2010 [14:11:43] »
Красивше - это да. :) Может и рассверлю, когда в следующий раз разберу.
А насчет равномерности обдува, во всяком случае для дипскаев, имхо пофиг. Планетчики может быть и завоют, что ГЗ скорытится над вентиляторм сильнее итп, а может быть даже и заметят чего нибудь, особенно на интерферометре ;), но для дипов - по барабану. Звезды в 1.5" я в него видел и картинки сюда кидал. Лучше просто некуда, пока субсекундного сиинга не будет, а его у нас тут точно никогда не будет.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 24 Июн 2010 [15:15:36] »
Есть такое в планах, но не сразу.
Оффлайн Murad
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Murad
« Ответ #12 : 24 Июн 2010 [22:28:06] »
Буду сверлить .......
Но позже.
Был 400 мм Ньютон.
Будет 600 мм, когда-нибудь.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #13 : 24 Июн 2010 [22:42:20] »
А как потом дарки на рассвете снимать? Света в трубу попадёт очень много.
Для камер без затвора и цифрозеркалок придётся еще и городить светозащитные колпачки на вентиляторы.
Моя галерея на астробине
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #14 : 24 Июн 2010 [22:45:09] »
Не надо на рассвете. На рассвете спать надо ;) Флэтбоксы форевер!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #15 : 24 Июн 2010 [22:48:31] »
Флэтбоксы форевер!
я про дарки, пока их отснимешь уже солнце встаёт, особенно если 20-минутные - 7 штук уже два с половиной часа. Малейшие щели в трубе делают хорошо видимую по гистограмме засветку последних кадров.
Оффлайн tomato
« Ответ #16 : 24 Июн 2010 [22:51:09] »
Флэтбоксы форевер!
Ааа, сори тада :angel:
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #17 : 24 Июн 2010 [22:55:19] »
Флэтбоксы форевер!
                 Если на выдув , то без разницы , куда воздух гнать . Надо приделать к хвосту трубы гофру , с вентилятором на конце .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
andreichk
« Ответ #18 : 24 Июн 2010 [23:05:45] »
осталось прикрутить микропроцессорный регулятор кол-ва выдуваемого воздуха, чтобы лишнего не выдул
Оффлайн tomato
« Ответ #19 : 24 Июн 2010 [23:24:22] »
Вот увидите, появится такой цифровой пылесос! :D Если уже не появился.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2010 [23:54:15] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
