A A A A Автор Тема: Вентиляция ТАЛ250К  (Прочитано 2580 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Вентиляция ТАЛ250К
« Ответ #20 : 25 Июн 2010 [00:04:31] »
Главное, чтобы мошку или комарья в трубу не затянуло. :)
Кстати, один комар между ГЗ и ограничителем апертуры уже застрял и дифракционными лучами звезды мохнатит.
Буду его оттуда пинцетом выковыривать. :)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #21 : 25 Июн 2010 [01:38:48] »
Теперь надо кому-нибудь из планетчиков бочину на 250К просверлить - посмотреть на результаты тонкого обдува.
При этом ц.э.  уменьшится, как и площадь растяжек.  Детали планет will pop out at you.  ;D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #22 : 25 Июн 2010 [01:45:57] »
Ну вот, а народ хочет засверлиться.  :D
Намордник нужно придумать сначала. Сетку какую-нибудь.
Я ж и говорю:  пахать это поле, не перепахать.  Любопытно будет взглянуть на телескоп Антона через пару лет.  ;D
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #23 : 25 Июн 2010 [15:02:39] »
А как потом дарки на рассвете снимать? Света в трубу попадёт очень много.
Для камер без затвора и цифрозеркалок придётся еще и городить светозащитные колпачки на вентиляторы.
Свет попадет, это точно, проходили. Я снимаю дарки тоже утром , но под закрытой крышей павильона.  А на зад телескопа, где стоит 3 кулера набрасываю покрывало, для гарантии. А сам ухожу из павильона.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #24 : 25 Июн 2010 [15:52:20] »
А я сразу после съемки флэтов снимаю свой Кэнон-350Д с телескопа, закрываю обе дырки штатными заглушками, и - можно снимать дарки чуть ли не до восхода Солнца ;) . Тем времением на светлеющем небе еще немного повизуалить успеваю (оценка турбулентности; двойные; планеты, если есть).
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
    • Сообщения от Vyach
« Ответ #25 : 27 Июн 2010 [13:38:19] »
Дурная идея появилась. Если необходимо просто ускоренное охлаждение, то можно вообще ничего не сверлить, а сделать втулку с вентилятором на конце и в фокусер ее. Труба-то "проходная".
NEQ6Pro + ТАЛ250К + Canon EOS 1000D + SW705 + QHY6 + Jupiter 37AM + Jupiter 21M + Отсутствие погоды.
« Ответ #26 : 27 Июн 2010 [13:44:31] »
Вовсе не дурная, Дима Маколкин так и делает. Только на морду одевается круглый воздушный фильтр от какого то фольксвагена, чтобы грязюка не сыпалась, и поверх него же штатная крышка и телескоп ставится мордой вверх.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #27 : 27 Июн 2010 [14:00:43] »
Да, есть такое дело, помогает подготовить трубу к началу съёмок, остывает быстрее, чем естественной конвекцией.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #28 : 27 Июн 2010 [14:01:32] »
andreichk
« Ответ #29 : 27 Июн 2010 [14:03:58] »
надо на фольксваген написать. Пусть порадуются расширению линейки применения фильтров.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #30 : 27 Июн 2010 [14:19:08] »
А уж производители сантехники как обрадуются расширению спроса труб.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #31 : 27 Июн 2010 [14:29:24] »
"Я его слепила из того, что было" (с) чьё-то...
Что было под рукой - то и пошло в дело. Хотя это и незаконченная конструкция, надо ещё нижний торец фильтра заглушить пластиной, в ней прорезать 3 отверстия и в них вклеить трубы, идущие почти до поверхности главного зеркала. Тогда фильтрованный воздух будет по этим трубам обдувать непосредственно главное зеркало.
Кстати, нет ли у кого-нибудь куска какого-нибудь не очень толстого пластика 30х30см? Типа оргстекла или ещё чего-то похожего?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #32 : 27 Июн 2010 [14:32:44] »
Апина.
Дима, ну хорошо-же!
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #33 : 27 Июн 2010 [17:45:58] »
                                                            Широко озвучила  Алена .
             Девиз советского телескопостроителя , да и любого россиянина за все 1000 лет .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Гуреев Сергей
  • Благодарностей: 141
  • ”TWILIGHT” Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Сергей
« Ответ #34 : 27 Июн 2010 [18:16:37] »
Да, хорошая идея по обдуву ГЗ у Дмитрия Маколкина !!!
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #35 : 28 Июн 2010 [23:06:25] »
Конечно , Маколкин хороший совет дал, но - это, как прелюдия к наблюдениям.  В процессе- вентиляция необходима , даже если инструмент постоянно на месте .
« Последнее редактирование: 28 Июн 2010 [23:12:46] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
