A A A A Автор Тема: Самодельный АПО мини.  (Прочитано 3294 раз)
Оффлайн novik-odАвтор темы
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« : 18 Июн 2010 [21:11:40] »
Началось все с того, что договорился я купить у Сергея Огаркова объектив ЛОМО-РФ-4 в его очередной распродаже для самодельщиков. Потом поделился новостью с моим николаевским другом Валерой Garuda.
Он мне, оказывается, в "тихоря", готовился подарить именно такой объективчег  ::), в общем пришлось извиняться перед Сергеем за отбой тревоги. :-[
На сколько я знаю, тот что мне подарил Валера, раньше принадлежал Юре Рыбаку (переходящее красно…., АПО 36мм 1\10 Grin), его результаты можно глянуть в Юрыной персональной теме.(Дипскай от Максмана в киевском клубе)
Приехал ко мне этот объектив, с месяц лежал дожидался «рукоприкладства», дождался. ;D
С миру по нитке, голому рубаха, так и с этим девайсом. :)
Помогли все, мои со клубники Андрей, Ангельский, Петрович, Давыдов (Александров, их у нас много указываю по фамилиям), кто чем: материалами, готовыми частями и советами.
Фото №1 ЛОМО РФ-4.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Re: Самодельный АПО мини.
« Ответ #1 : 18 Июн 2010 [21:13:24] »
Начал с расчетов и чертежей.
Астродес Одесса
« Ответ #2 : 18 Июн 2010 [21:14:27] »
Токарь выручил здорово! Спасибо Сан Санычу!  За работу взял, по нынешним меркам, копейки. Сделал все аккуратно и быстро. В разобранном виде не фотографировал, а сейчас разбирать не охота, все точно подогнано и отъюстировано.
Собрал некую конструкцию, аля мини-скопчик, по опыту работы с другими телевиками, давно зрела мысль посадить сверху искатель, получилось, теперь очень удобно стало отыскивать нужный объект и качественно размещать его в поле матрицы фотоаппарата. Соорудил самодельный «ласточкин хвост» под EQ-5, внутри  соединительной трубки сделал чернение всех деталей ( временное, буду переделывать, не нравится ).
Фото №3 сетап в сборе.
Фото №4 вид на монтировке.
Астродес Одесса
« Ответ #3 : 18 Июн 2010 [21:14:53] »
Астродес Одесса
« Ответ #4 : 18 Июн 2010 [21:15:43] »
Изготовил две фокусировочные маски, одну  Хартмана, как описывал Юра  MAKsutik, вторую, буквально вчера,  Павла Бахтинова,  последняя очень понравилась, теперь даже после приличной дозы пива, можно сфокусироваться на 100%.  :D
По маске Бахтинова.
Мое так сказать ноу-хау, не смотря на то что нашел!, где у нас можно осуществить лазерную резку, решил все таки попытаться изготовить самому. Получилось, пришлось правда пожертвовать любимой расческой, уж больно она подходила по размеру с выданными генератором зазорами.
По фото, думаю, примерно понятно , как это сделано, с обратной стороны все приклеено термо-клеем из пистолета.
Фото №5 маска.
Астродес Одесса
« Ответ #5 : 18 Июн 2010 [21:18:40] »
Ну и последнее.
«Обкатка» прошла успешно, результаты можно глянуть  в нашей ветке Астродеса   http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=6687.msg150933#msg150933     ( снимки с нашего павильона) и в галерее есть «Лагуна» под моим ником.  http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1514
Внешняя отделка еще в процессе, так что сильно не обращайте внимания.  :o
Если кто из наших, Одесситов, имеет возможность порошковой окраски, свистните мне по телефону. ( цвет белый)
Александр Радионов со клубники. :SLA:
Астродес Одесса
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #6 : 18 Июн 2010 [22:13:23] »
  У меня есть такой же, делал лет пятнадцать назад из него дудки. Изображение для своей дырки давал приличное, НО! ориентировать его нужно наоборот, присоединительной резьбой в небо, иначе не прокатит. Разница от того как присоединить существенная.
« Ответ #7 : 19 Июн 2010 [00:16:05] »
Объясните пожалуйста почему?
Прилагаю схему данного объектива.
Астродес Одесса
« Ответ #8 : 19 Июн 2010 [00:53:19] »
 Даже приведенная Вами схема из всем известного справочника Яковлева указывает на некоторую асимметрию, а если Вы приглядитесь к рис. 2 того же источника (стр.366), то увидите где резьба М64х0,75, а где плоскость изображения.
 Просто лучше попробовать.
 Кстати у меня серийник 830244, а резьба М60х0,75.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2010 [01:11:58] от Gennady Bankewitch »
« Ответ #9 : 19 Июн 2010 [01:13:07] »
Не буду вступать в полемику, может вы и правы, но в каком то другом (к сожалению не помню) справочнике читал, что схема оптики данного объектива абсолютно симметрична, а из этого следует сами понимаете что...
С уважением Александр.
Астродес Одесса
« Ответ #10 : 19 Июн 2010 [01:27:09] »
 Да дело не в полемике, у нас с Вами экземпляры одного года изготовления, тогда у меня не было каталога Яковлева, а все приходилось определять опытным путем. Я и сам чисто случайно заметил, что объектив перевёрнутый наоборот, если  не мыслить логически так сказать, показывает лучше. Не оптик, но там сферичка разная, или что еще, поставьте сильный окуляр и проверьте. Трубы делал из клееного ватмана, кризис был, однако, блин.
« Ответ #11 : 19 Июн 2010 [01:39:46] »
Попробую, если будет разница, обязательно отпишусь, так сказать чтоб у других не было тех же грАблей. :)
Астродес Одесса
« Ответ #12 : 19 Июн 2010 [01:50:04] »
 Кстати, не хотел бы нарваться на фи местных оптегов, но, полагаю, симметричная схема не банально-тупо-просто симметрична.
stepan
« Ответ #13 : 19 Июн 2010 [01:57:49] »
конечно же нет.
в случае использования обьектива как телескопа с одного "конца" обьектива входит параллельный пучок, из другог выходит сходящийся..
симметрия рушится))
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #14 : 19 Июн 2010 [14:07:50] »
А можно поподробнее, как оно рисует - кропы центра и углов...
Спсб..
Оффлайн _astronom_
  • while(!Life.End()){Beer.Drink();}
    • Сообщения от _astronom_
« Ответ #15 : 20 Июн 2010 [11:03:44] »
Несколько ламерских вопросов:
1) втулки из ляминя? Что служило заготовками?
2) Что вкручено между фотиком и переходной трубкой? Типа окулярного узла с Т-кольцом?
SW DOB 8'' Retrack
« Ответ #16 : 20 Июн 2010 [14:55:37] »
Спсб..
Я чуть выше давал ссылку на галерею киевского клуба на снимок, там 75% от полного кадра без подрезки краев (кроме конечно того что iris оставил за "бортом").
Ссылка   http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1514
« Последнее редактирование: 20 Июн 2010 [15:13:20] от novik-od »
Астродес Одесса
« Ответ #17 : 20 Июн 2010 [15:06:53] »
1) Да, трубка от бобины с бумагой (возможно типографской) болванка.
2) Фокусерная часть от Гелиоса 44-2+макро-кольцо М 42\1 12мм, так сделал для возможности без кольца устанавливать камеру гида.
Астродес Одесса
« Ответ #18 : 20 Июн 2010 [17:11:17] »
По поводу изменения направления хода лучей))).
Объективчик как конструктор лего оказался, достаточно просто поменять местами линзовые узлы, так сказать от перемены мест сумма не меняется ;D, по наземным объектам пока разницы не увидел, таблицы нет, и принтера под рукой тоже :(, так что подожду неба, и сразу по звездам и проверю, результат естественно покажу :)
Астродес Одесса
Оффлайн _astronom_
« Ответ #19 : 20 Июн 2010 [18:39:22] »
Т.е. фокусировка - вращение камеры туда-сюда?
SW DOB 8'' Retrack
