A A A A Автор Тема: Самодельный АПО мини.  (Прочитано 3284 раз)
Оффлайн novik-odАвтор темы
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
Re: Самодельный АПО мини.
« Ответ #20 : 20 Июн 2010 [19:14:10] »
Т.е. фокусировка - вращение камеры туда-сюда?
Нет, у камеры (в моем случае филипс 900) другой размер заднего отрезка, для этого и макро-кольцо, если только под фотоаппарат, то можно и без кольца, тогда длина трубы на чертеже составит номинал +12мм.
Чтобы было понятней, фото фокусера крупным планом.
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн _astronom_
  • while(!Life.End()){Beer.Drink();}
    • Сообщения от _astronom_
« Ответ #21 : 20 Июн 2010 [19:19:21] »
Спасибо, стало понятнее.
SW DOB 8'' Retrack
« Ответ #22 : 06 Июл 2010 [16:31:13] »
Удалось наконец то провести тестирование на предмет перемены мест линз объектива.
Для чистоты эксперимента выкладываю анимацию двух кропов центра 200% от оригинала одиночного кадра, назовем их так к примеру - светлый фон и соответственно темный фон.
На обсуждение вопрос, какой из них лучше?
Когда обсудим скажу кто из ху :).
Снял по 5 кадров в каждом варианте, сделал анимашки по 3 из каждой серии, здесь лучшая по качеству.
Астродес Одесса
Оффлайн _astronom_
« Ответ #23 : 08 Июл 2010 [09:32:25] »
Вроде как "светлый" лучшее на мой непроф-й глаз.
SW DOB 8'' Retrack
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #24 : 08 Июл 2010 [09:48:05] »
Да фигня по моему... особой разницы принципиальной не ощущается. На одном кадре резче одни звёздочки, на другом-другие. Нельзя сказать, что как то по полю изменилась резкость и ли полезли ХА.
« Ответ #25 : 08 Июл 2010 [10:46:04] »
Спасибо за отзывы!
Теперь поясню.
Особой разницы я тоже не заметил, светлый кадр с установленными линзами "наоборот", темный соответственно "штатно".
Странная немного ситуация, в одном случае звезды меньше, но не идеально ровные (впрочем свою поправку мог внести ветер), а в другом соответственно звезды крупнее, но зато чуть по ровнее выглядят.
В общем "будем посмотреть", практика покажет, на городском небе особенно не разгонишься.
Вот пример, туманность "гантель" из города, 30х75с ISO1600.
Астродес Одесса
« Ответ #26 : 08 Июл 2010 [10:56:36] »
А с чего такое желание, линзы то переставлять? Есть расчётная схема объектива и её ни в коей разе менять нельзя! Это всё равно что к попе пришить руки, а на место рук-ноги.
То, что звёзды немного "кособенятся" - это лечится не перестановкой линз, а правильной юстировкой.
« Ответ #27 : 08 Июл 2010 [12:27:21] »
Да вот после этого ответа на первой странице   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76084.msg1272212.html#msg1272212
Астродес Одесса
« Ответ #28 : 08 Июл 2010 [13:40:03] »
А если посмотреть более внимательно на форму поверхностей линз?  ;) Одна почти плоская, а другая имеет вогнутость. Ну наверное это неспроста, не так ли? Странно, что вы это не заметили при разборке и перестановке.
« Ответ #29 : 08 Июл 2010 [14:16:52] »
Я и не мог это заметить, потому как сами линзовые сборки я не разбирал, а только поменял местами в оправе объектива, фото здесь  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76084.msg1273370.html#msg1273370
Астродес Одесса
