A A A A Автор Тема: Простая и удобная монтировка  (Прочитано 4257 раз)
Scorpio
« : 25 Янв 2005 [22:41:07] »
Здравствуйте уважаемые ЛА!
Предлагаю на обозрение альт-азимутальную монтировку, сделанную
на основе зарубежного аналога  «Wimberley», очерк о которой размещён на
страницах сайта «Cloudy night».
Их проект «головы» треноги предполагал установку больших и относительно тяжёлых фотообъективов для съёмки удалённых объектов.
В принципе, здесь в обычном понимании просматривается основа полувилки.
Так и есть, но со своим решением рабочих узлов.
Принципиальная схема «Wimberley» размещена всё на том же сайте
(таскать снимки оттуда сюда не буду, да и рассказ о другом).
 Я загорелся изготовить самостоятельно такой рабочий механизм,
с успехом используемый для небольших телескопов ограниченной длины,
главное – для возможности её использования в балконных наблюдениях.
Хочу привлечь ваше внимание к интересной «голове», на мой взгляд.
Предлагаю принять участие в обсуждении её использования в практических
целях.  Конечно, учитывая  раздел форума в котором мы находимся,
первостепенно нужно рассмотреть все узлы этой интересной конструкции.
Итак, цель изготовления: обойтись небольшими затратами (физическими,
финансовыми и пр.) и получить компактную (без длинных осей),
лёгкую (без противовесов) и удобную в работе на балконе монтировку.
Изначально, никаких больших увеличений для установленных телескопов
не предусматривал, поэтому здесь нет никаких микрометренных движений.
В этом её простота!!!
Так же, предлагаю, после размещения моего материала, кидать сюда
свои, уже работающие альт-азимутальные «головы» для дальнейшего
знакомства и обсуждения всеми заинтересованными ЛА.
Представляю серию фотографий с короткими комментариями.
Вот, что у меня получилось:
Scorpio
Re: Простая и удобная монтировка
« Ответ #1 : 25 Янв 2005 [22:45:37] »
Общий вид.
Вертикальная ось уходит в треногу;  горизонтальная ось находится на вершине полувилки;                                                            дюралевая пластина несёт на себе рычаг, на котором
размещена площадка для крепления телескопа.
Здесь мы видим возможность регулирования по высоте – за счёт паза в пластине и крепёжного винта.                                                Так же, возможность регулировки для
уравновешивания телескопа посредством передвижения площадки:
Scorpio
« Ответ #2 : 25 Янв 2005 [22:50:30] »
Вид прямо.
На вертикальной оси, установленной в треноге (внизу), имеется винт с маховиком для фиксации положения или установки необходимого для работы трения. На горизонтальной оси  -  так же (вверху).
Крепёжная площадка снята. Сделана съёмной, для комфортного и безопасного крепления телескопа:
Scorpio
« Ответ #3 : 25 Янв 2005 [22:55:36] »
Вид сбоку.
Здесь хорошо видна горизонтальная пустотелая ось, покоящаяся в двух втулках, одна из которых с прорезью для регулировки трения винтом.
Дальше, виден паз в несущей пластине и две боковые планки для
прямолинейного вертикального хода:
Scorpio
« Ответ #4 : 25 Янв 2005 [22:58:13] »
Так на полу ли на столе можно легко справиться с процессом крепления
телескопа на съёмную площадку.
В моём случае крепление представляет такую схему: винт один и два
штифта (пальца) для обеспечения жёсткости крепления.
Scorpio
« Ответ #5 : 25 Янв 2005 [23:04:04] »
Площадка состоит из двух частей напоминающих крепление  «ласточкин хвост».
Желающим взяться за изготовление этой монтировки не следует заморачиваться на кажущейся сложности моей площадки –               она была сделана ранее, несколько для других целей.
 Если кто будет браться, сделает более лёгкую в исполнении конструкцию.
Важен принцип!
Установлено:
Scorpio
« Ответ #6 : 25 Янв 2005 [23:06:53] »
А вот и внешний вид полного комплекса:
Scorpio
« Ответ #7 : 25 Янв 2005 [23:09:49] »
Вид спереди:
Scorpio
« Ответ #8 : 25 Янв 2005 [23:11:48] »
Общий вид с МАКом:
Scorpio
« Ответ #9 : 25 Янв 2005 [23:14:43] »
Вертикальная ось (на снимке, для удобства, расположена горизонтально):
Scorpio
« Ответ #10 : 25 Янв 2005 [23:16:57] »
«Голова» крепится посредством резьбы, благодаря этому может сниматься:
Scorpio
« Ответ #11 : 25 Янв 2005 [23:20:06] »
В моём случае использовано шлифованное осевое соединение работающее
очень и очень плавно, совсем без биения (опять же, такая ось дома в ящике валялась, отпилил, поставил,                                         использовать можно что угодно):
Scorpio
« Ответ #12 : 25 Янв 2005 [23:22:28] »
Тренога.
Родную голову под старые фото-кино-аппараты выкинул.
На переднем плане видна новая деталь с крупной резьбой для крепления:
Scorpio
« Ответ #13 : 25 Янв 2005 [23:25:22] »
Под такой угол можно направлять телескоп-рефрактор.
Под завязку!
Scorpio
« Ответ #14 : 25 Янв 2005 [23:28:02] »
Но с МАКом дела обстоят ещё лучше:
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #15 : 25 Янв 2005 [23:55:28] »
Первое, что бросается в глаза – тонкая пластина между горизонтальной осью полувилки и узлом крепления телескопа. Такая конструкция неизбежно снизит жесткость монтировки. Либо надо ее усиливать, либо применять классические хомуты.
Scorpio
« Ответ #16 : 26 Янв 2005 [00:27:56] »
to Pluto
 Возможно. В моём случае она где-то милимметров 7 и размеры её не столь большие, а ширина достаточная.
Я крутил её как мог - очень жёский дюраль оказался.   Работаю с этой монтировкой полгода, именно в этой части вибрации                не замечаю.
В конечном счёте, любой ЛА подберёт себе другой подходящий материал или лучше подходящий профиль.
Там у "буржуев" элемент этот литьём сделан, с полукруглым профилем.
Короче, вопрос решения - возможностей каждого и прктических испытаний.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #17 : 26 Янв 2005 [01:11:30] »
Лёня, а ты эту полувилку сам варил, или готовую нашёл?  И как у тебя ось высоты из втулки не вываливается? Вроде никаких ограничителей не видно ???
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Scorpio
« Ответ #18 : 26 Янв 2005 [01:22:57] »
to Jimson
Сварщик варил под моим чутким руководством.
Действительно не вываливается.
Я долго над этим думал и решение нащёл! Надо эскизик сбросить, но сначало нарисовать.
По "косточкам" надо раскинуть любой интересующий узел. Нам всем от этого польза будет.
Сейчас уже ночь и с утра на работу бежать.
Просидишь в этом, любимом форуме, потом не уснуть ещё.
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #19 : 26 Янв 2005 [01:35:20] »
Ну, у меня -то сейчас вообще почти утро. И тоже на работу :).
Ладно, оставим до завтра.
