A A A A Автор Тема: Простая и удобная монтировка  (Прочитано 4254 раз)
Scorpio
Re: Простая и удобная монтировка
« Ответ #20 : 26 Янв 2005 [20:15:51] »
Пока нарисую рисунки, может ещё будут какие вопросы, предложенгия.ъ
Если нет, кидайте сюда свои экземпляры!
Scorpio
« Ответ #21 : 29 Янв 2005 [10:47:31] »
Помещаю эскизик пустотелой горизонтальной оси.
Эскизик не взрачный, но принцип работы понятен, здесь же и видно
почему ось «не выпадает».
Втулки, отмеченные коричневым цветом, в моём случае сделаны из текстолита, для более плавного вращения следует делать из
фторопласта, на крайний случай из латуни.
Диаметр этой оси нужно брать как можно более бОльший.
Можно применять подшипники, но это лишний вес, усложнение конструкции и нужен будет специальный тормоз.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #22 : 29 Янв 2005 [21:06:31] »
Понятно, проточенная ось. Я, в принципе, так и думал. Просто убедиться захотелось  :).
А зажимную втулку из фторопласта? Проскальзывать поди будет.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Alexsandr
« Ответ #23 : 29 Янв 2005 [23:23:48] »
Проскальзывать будет обязательно. При большом весе и рычаге такой зажим вообще работать не будет. Тут что-то другое надо придумывать
Scorpio
« Ответ #24 : 31 Янв 2005 [00:41:14] »
Нет, сейчас  она не проскальзывает, да и трубу в метр садить не хочеться.
Не забывайте, что любая труба уравновешивается подвижкой и винт сверху регулирует усилие трения.
Тем неменее, если будет вопрос, то можно сделать только одну втулку из фторопласта, вторую - текстолит или латунь.
А можно и капролон применить.   Только помнить надо, что последние материалы при морозе здоровоу усадку дают.
Поэтому, можно всё будет поправит после(если сходу не удастся в точку попасть).
Конечно, возможны и другие варианты.
Ernest
« Ответ #25 : 31 Янв 2005 [13:10:47] »
И правда, очень неплохая монтировка получилась.
Тем более, что она работает, а не из бумаги :)
Только я бы вилку немного наклонил так, как это обычно делается в недорогих азимуталках, чтобы была доступна для наблюдений призенитная область неба. Это так-же дает возможность уменьшить длину пера полувилки.
Scorpio
« Ответ #26 : 31 Янв 2005 [23:24:22] »
to Эрнест
Точно! Вроде и мысль то сначало у меня такая была, наверно не хотел оклоняться от центра для надёжности центра тяжести.
Может просто не считал  зенитную область уж совсем недоступной, Земля вращается.
Хотя с МАКом таких проблем нет.
В любом случае, будем считать наличие ещё одного варианта!
Обычно с таким наклоном делают "головы" для рефракторов.
Может есть у кого ещё что альт-азимутальное?  Хотелось бы увидеть в этой теме.
Оффлайн Jimson
  • Сергей
« Ответ #27 : 01 Фев 2005 [02:00:13] »
Можно, наверное, попробовать сделать наклон вилки регулируемым. Прямо возле горизонтальной оси поставить ещё одну втулку с зажимом. Вот только как бы не перевернулось всё это дело на лёгком штативчике :).
Scorpio
« Ответ #28 : 02 Фев 2005 [00:23:16] »
to Jimson
Сергей, всё можно... в том числе и треногу помощней взять.
В данном случае, уже всё есть и работает (может не идеально).
Твои идеи тоже приветствуются, как дополнение к такому типу монтировок ВООБЩЕ.
Если можешь набросать в фотошопе схему - "карты в руки".
Глядишь, изучим все вместе интересные предложения по изготовлению подобных "сооружений" и привлечём к обсуждению
других ЛА.
Потом, сделает кто-то продукт и поделиться с нами.
Уже плюс!
