A A A A Автор Тема: Проблема с HEQ5 Pro SynTrek (не крутиться)  (Прочитано 1113 раз)
Оффлайн grgtiАвтор темы
    • Сообщения от grgti
Hi !
Имеем совершенно новую (первое включение) монтировку HEQ5 Pro SynTrek купленную в /ссылка запрещена правилами форума/.
При включении не издает ни звука на кнопки пульта ручного управления не реагирует ( на пульте никаких диодов не загорается).
Индикатор питания на самой монтировке мирно светится.
Блок питания 12в больше 2А.
Что не так?
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Оффлайн romanson
  • Звёзды стали ближе!!!
    • Сообщения от romanson
Re: Проблема с HEQ5 Pro SynTrek (не крутиться)
« Ответ #1 : 14 Июн 2010 [17:35:50] »
Доброго времени суток!!
Изначально я бы усомнился в правильном обжатии коннектора(семечки). Если есть возможность(а это должно соответствовать гарантии) проверьте конкретно ваш пульт на подобной монти в магазине где покупали. И при подобном(хреновом) эффекте потребуйте замену пульта на рабочий . Это для начала  ИМХО.
SW 2001 HEQ5 PRO syn trek ;WO FLT- 110 APO (Lens by TMB), FLAT-68, Orion SSAG, Canon 40D
anovikov
« Ответ #2 : 14 Июн 2010 [17:38:05] »
Ну дохлый пульт видимо. Не повезло. В моем опыте одна монтировка была изначально дохлая (но после обмены пульта в сервисе работала отлично и так никогда и не сломалась, пока не была выброшена ибо наигрался), вторая изначально полудохлая (глючила зверски) и сервис не помог, отправилась в мусорный бак вслед за первой, третья работает отлично без всяких нареканий второй год, имеют место небольшие проблемы чисто программного характера, в основном скорее всего из-за кривых рук. На то он и китай, чтобы работать через раз.
А еще может быть полярность питания перепутана, китайцы этим страдают, см. коннектор и вольтметр. Бывает что вообще выходная пипка у коннектора универсально-перетыкаемая и ее можно без всяких физических затруднений включить наоборот!
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #3 : 14 Июн 2010 [17:50:11] »
1. Включаем на пульте переключатель S-N с нейтральной позиции в позицию N (после этого на пульте должна загореться зеленым центральная лампочка)
Если не помогло,
2. проверьте вольтметром точно ли БП дает 12в - ибо многие китайские БП никогда декларированное напряжение не вытягивают. Лучше всего - наберите батареек или, еще лучше - подключите автомобильный аккумулятор.
Ну и почитайте вот эту аналогичную тему - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,72597.0/topicseen.html
Используемое оборудование
« Ответ #4 : 14 Июн 2010 [19:15:07] »
На пульте нет никаких переключателей. Этож SynTrak. У него только Guide, Slow, Fast, стрелки (4шт), Set и Go.
БП от видеорекордера (дорогой) проверенный. Полярность не перепутана.
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #5 : 14 Июн 2010 [19:44:53] »
Найдите среди местных ЛА такую же монти и проверьте на ней пульт, проверьте соединительный кабель от пульта к монти.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #6 : 14 Июн 2010 [20:04:31] »
А я бы усомнился в контакте разъема
Мои фотоработы
« Ответ #7 : 14 Июн 2010 [20:10:46] »
Есть еще шнурок для компа EQMOD (так кажеться). Можно с его помощью проверить монтировку?
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
« Ответ #8 : 14 Июн 2010 [20:48:17] »
На компе Windows 7 х64. Может кто подскажет как (пошагово) заставить крутиться монтировку с компа? Просто проверить. Комп как пульт использовать. Мне до продовца 450км... Убедиться хотелось перед тем как тащить к нему монтировку.
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #9 : 14 Июн 2010 [20:58:12] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75163.msg1248581.html#msg1248581
« Ответ #10 : 14 Июн 2010 [22:12:39] »
Все, разобрался. Правда пришлось к другому компу монтировку подключить, там где XP.
Заработала. Значит дело в пульте.
ТАЛ-125АПО/HEQ5 PRO
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #11 : 14 Июн 2010 [23:57:18] »
проверяйте разьемы пульт-монти и сам провод пульт-монти.......
