A A A A Автор Тема: Прохождение Венеры по диску Солнца 5/6 июня 2012 года  (Прочитано 111696 раз)
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: Прохождение Венеры по диску Солнца
« Ответ #260 : 15 Мая 2012 [10:04:19] »
Подскажите, пожалуйста, или направьте в нужную тему: какие параметры фотосъемки для диска солнца и фильтр какой плотности нужно использовать при фотографировании без телескопа. На восходе при чистом небе.
Такого фильтра на фотообъектив я что-то не припомню. Надо изготовить самодельный "колпак" из плёнки астросоляр (или как её там). С подручными средствами и коптением стекла я бы не советовал заморачиваться.
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Valdemar
« Ответ #261 : 15 Мая 2012 [10:06:24] »
Вопрос на засыпку.  Почему Венера проходит по диску солнца намного реже чем Меркурий? Хотя Меркурий и ближе к солнцу, но зато угол между плоскостью его орбиты и эклиптикой БОЛЬШЕ, чем угол между плоскостью орбиты Венеры и эклиптикой.  А чем больше этот угол, тем в среднем РЕЖЕ, должны быть подобные прохождения по диску.
А кто сказал, что Меркурий реже чем Венера проходит по диску Солнца?
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
Re: Транзит Венеры 06.06.2012
« Ответ #262 : 15 Мая 2012 [10:36:46] »
Подскажите, пожалуйста, азимут точки восхода Солнца для Пятигорска. У меня получается 58°.
Интерес не праздный. Нужно понять, будет ли мешать гора Лысая при наблюдении с восточного склона Машука.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012 [10:44:38] от sanya »
Пробуждамус - team
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #263 : 15 Мая 2012 [10:47:03] »
Транзит внутренней планеты происходит когда внутренняя планета находится вблизи узла орбиты в пределах определённой дуги И когда Земля имеет ту же эклиптическую долготу. Длина дуги определяется наклонением, частота прохождения этой дуги - большой полуосью, нахождение Земли одновременно с планетой - наименьшим общим кратным периодов. Плюс узлов два - удваиваем количество прохождений. Эксцентриситет орбит может несколько корректировать временнЫе условия при прохождении узлов внутренней планетой.
Где засыпать?
taurus
« Ответ #264 : 15 Мая 2012 [12:55:50] »
Плотный нейтральный. Нет? (Глазом-то смотреть не нужно.)
P.S. А два полярика? 8)
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #265 : 15 Мая 2012 [14:00:29] »
Не сердитесь за назойливость, пожалуйста.
Наблюдается ли обратный black drop effect? В смысле, при приближении Венеры  к солнечному диску наблюдается ли "выпячивание" края Солнца к Венере.
https://astronomy.ru/forum/radikal/s016/i335/1104/b4/1a73c92891ef.gif
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #266 : 15 Мая 2012 [14:39:34] »
57° 44' но из-за неровного рельефа горизонта точность не имеет значения. Когда взойдёт - тогда взойдёт. Ещё ведь низкая дымка или смог или облачность мешают. Так что с астрософтом всегда различие получается в реальной жизни при восходах и закатах.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012 [14:45:00] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #267 : 15 Мая 2012 [16:46:29] »
Ну плюс-минус градус - ерунда. Основное направление на восход стало понятным.
Пробуждамус - team
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #268 : 15 Мая 2012 [17:00:54] »
Мне кажется лишние 5-10 минут при наблюдении  столь длительного по времени явления особо не сыграют роли. Другое дело в тех северных и восточных широтах  где в момент вступления на диск Солнца последнее будет восходить это может быть актуально.  К тому же в южных широтах России Солнце будет подниматься над горизонтом быстрее, по сравнению с северными, хотя, конечно, и взойдет попозже
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012 [17:07:41] от Peter_Pskov »
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #269 : 15 Мая 2012 [23:09:48] »
   Где узнать, видно ли будет транзит в Ижевске?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
« Ответ #270 : 18 Мая 2012 [23:55:09] »
Оценка метеорологических условий для 55 пунктов России и СНГ.
http://meteoweb.ru/astro/ast029-2.php
На ЕТР самое лучшее место вышло в Нижнем Новгороде, по России Чита (куда мы и собираемся)
Егор
Оффлайн ancv2000
  • Благодарностей: 25
  • Антон Цветков
    • Сообщения от ancv2000
« Ответ #271 : 19 Мая 2012 [00:16:57] »
Это просто супер, так я живу в этой области!
Оффлайн Lkgios
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
« Ответ #272 : 19 Мая 2012 [03:26:23] »
Егор
Интересный анализ!
Жаль для Братска прогноза нет...
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #273 : 19 Мая 2012 [11:12:17] »
8 июня 2004 года погода в Якутске была безоблачная, обычно у нас всегда так в Июне.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #274 : 19 Мая 2012 [19:39:45] »
У нас тоже в принципе аналогично. Хотя честно признаться, я не боюсь пропустить очередное прохождение Венеры по двум простым причинам:
1. я видел весь транзит Венеры в 2004 году.
2. я более чем уверен в том, что утром 6 июня будет хорошая погода. Во всяком случае, вероятность хорошей погоды в это время года у нас очень большая. Так что жду и надеюсь все же на лучшее, чего и всем советую.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #275 : 19 Мая 2012 [20:02:09] »
Очень хочу посмотреть:) Особенно учитывая то,что до следующего транзита я не доживу:) хотя кто знает ,может лет через 50 человек будет жить намного дольше и 137 лет будет средней продолжительностью жизни:)
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #276 : 19 Мая 2012 [20:26:36] »
Назрел вопрос. А раньше (задолго до Ломоносова) ,скажем так, даже до 15 века  прохождения Венеры ведь тоже наблюдали, венера при этом наблюдалась на фоне солнца ввиде диска. Эти наблюдения по идее где то должны быть записаны. Есть ли у кого то ссылка на них? хоть что нибудь. Как это явление тогда описывали.
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #277 : 19 Мая 2012 [20:48:08] »
В Астрономической газете была история наблюдений прохождения Венеры по диску Солнца. Если Вы подписались и оплатили ее подписку, то в ней все есть (последние номера), если нет, то наверное где-то в интернете есть информация.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #278 : 19 Мая 2012 [20:56:11] »
Впервые наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца 4 декабря 1639 года английский астроном Иеремия Хоррокс (1619—1641) Он же это явление предвычислил.
Можно почитать здесь.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн egorC
    • meteoweb
« Ответ #279 : 19 Мая 2012 [23:13:44] »
Интересный анализ!
Есть пропуски.
Посчитал Братск:
Средняя облачность 4,6 б
Вероятность хорошей погоды 0,53
Количество неблаприятных случаев 4
Продолжительность ясного времени 3,18 ч.
Близко к Красноярску
А вот про Якутск забыл (Московская болезнь!)
Да я бы лучше в Якутск поехал наблюдать...  почти как в Чите!
Средняя облачность 31 б
Вероятность хорошей погоды 0,86
Количество неблаприятных случаев 1
Продолжительность ясного времени 5,16 ч.
Егор
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012 [23:35:37] от egorC »
