Вряд ли это аберрация. Допустим, Земля
Вряд ли это аберрация. Допустим, Земля остановилась. Аберрация пропадёт и астроном увидит некую картинку. Теперь пусть Земля снова придёт в движение. Возникнет аберрация и картинка вся, как целое, слегка сместится...
С небольшими деформациями.
Ну, в общем, при аберрации, вся картинка стремится плавно стянуться в сторону "апекса" движения. Как такая трансформация может вызвать описываемый эффект -- непонятно.
Аберрация -- это кажущееся явление.
Поэтому в 19 веке аберрацию так и объясняли аналогией с дождиком.
Но потом Эйри залил телескоп водой (Боже какое варварство! ) - по идее ожидалось, что угол аберрации изменится.
Получается что свет действительно движется под углом к истинному направлению на внеземной источник.
И поэтому, при меньшей скорости в воде, угол не меняется.
звезды впереди всякой наблюдаемой планеты должны смещаться к диску планеты, а позади - наоборот отклоняться от него?
Забавная картинка должна была бы быть со спутниками Юпитера. Нет, и этого не наблюдается.
Цитата: petrovich1964 от 04 Мая 2011 [01:33:27]Поэтому в 19 веке аберрацию так и объясняли аналогией с дождиком.Ну, в данном случае аналогия не устарела.
С какой стати? Свет уже влетает в водяной телескоп под углом аберрации. Поэтому, если телескоп правильный, то он покажет тот же угол.
Он действительно так и движется. Это -- обыкновенная кинематика. Если бы Солнце выстрелило бы в Землю обыкновенным снарядом, то он бы тоже, с точки зрения земных наблюдателей, упал не со стороны Солнца, а с земного "передка".То же самое было бы и со снарядом, запущенным с Солнца. Если бы его наблюдали на дне океана. В поверхность океана он бы ударил под углом аберрации, а потом стал бы тормозиться водой.Вот мультик про аберрацию:
Эйнштейн объяснял иначе.
А Эйри значит фигнёй страдал? И Физо зря озадачивался?
ссылку на мультик не наблюдаю, вероятно блэк эффект.
Надеюсь мысль понятна. Если же требуются разъяснения спрашивайте.
Я думаю, кто-то что-то не так понял
А теперь представьте, что это не волшебный свет, а просто шарики летят. И вы повернули трубку на угол аберрации шариков. Вы наблюдаете, как шарики влетают вам в трубку и летят точнёхонько вдоль неё. А теперь вы заполняете свою трубку вязкой средой, которая тормозит шарики.И что же, шарики станут биться в стенку трубки? Они сразу перестанут лететь вдоль её оси, да?
Совершенно верно. И мне даже известно кто этот "кто-то"
Посмотрите на правую сторону комикса.
скорость света в воде меньше
(шарики летят медленнее, но всё по той же траектории.
И труба вроде должна снести свет (т.е. шарики) своей стенкой.
И тогда Физо предположил, а свет увлекается водой
и поэтому хоть свет и движется медленнее (на рисунке это вниз) но вода его увлекла
Здесь нет никакого "НО". Если среда способна тормозить, то она способна и увлекать. Это следует из обычного принципа относительности. Это верно для любого объекта, для света, для шариков, для роликов. Для чего угодно! Это -- элементарная кинематика!
И что, там написано, что вода может тормозить, но не может увлекать?
Физо установил что свет частично увлекается средой.
