A A A A Автор Тема: Прохождение Венеры по диску Солнца 5/6 июня 2012 года  (Прочитано 111719 раз)
Оффлайн Влад Ковалёв
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Влад Ковалёв
Re: Транзит Венеры 06.06.2012
« Ответ #120 : 10 Мар 2012 [20:44:16] »
Где-то говорили, что лет через миллион такое будет.
В далёком-далёком 15232-м году ;)
Это полное затмение с транзитом Венеры. А частное может и раньше.
Оффлайн профессор Звёздочкин
    • Сообщения от профессор Звёздочкин
« Ответ #121 : 10 Мар 2012 [21:03:04] »
http://www.astrogalaxy.ru/149.html
что 26 июля 69163 года с Земли можно будет наблюдать прохождение по диску Солнца сразу двух планет Солнечной системы - Меркурия и Венеры. Это очень редкое событие
 А какая программа использовалась для этих чудо-вычислений и кто их провёл?
« Ответ #122 : 10 Мар 2012 [21:07:31] »
Интернет пестрит ссылками на Астрогалактику...
Один напишет, а все мучаются радуются..
Оффлайн Предыч
  • Существо из балка
    • Сообщения от Предыч
« Ответ #123 : 10 Мар 2012 [21:30:20] »
еще есть тут (с анимацией): http://transit.savage-garden.org/en/sedt/71/
Оффлайн Предыч
  • Существо из балка
« Ответ #124 : 10 Мар 2012 [22:03:42] »
Исходя из вычислений, представленных здесь  http://transit.savage-garden.org/en/sedt.html   (за точность не ручаюсь, не проверял)- нет, других солнечных затмений вкупе с транзитом Венеры в периоде 2012 - по апрель 15232 года не будет
Оффлайн Предыч
  • Существо из балка
« Ответ #125 : 11 Мар 2012 [01:12:41] »
Программа: Solex
Jean Meeus и Aldo Vitagliano, "Simultaneous Transits", Journal of the British Astronomical Association, v114,3,2004, pp132-135.
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #126 : 13 Мар 2012 [20:59:25] »
« Последнее редактирование: 13 Мар 2012 [21:28:24] от Белозерцев Павел »
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #127 : 23 Мар 2012 [00:08:41] »
8 июня 2004 года я видел прохождение Венеры по диску Солнца в телескоп, закрытый каким то темным фильтром.  (Телескоп был не мой). Уже не помню точно.
А вот 6 июня 2012, пока не знаю, где можно понаблюдать и с помощью чего. У меня есть свой бинокль, может закрыть его темным стеклом для сварщиков...
И направить на Солнце.
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #128 : 23 Мар 2012 [10:04:59] »
Лучше, по возможности, вооружиться небольшим рефрактором, дающим увеличение хотя бы до 100х, т.к. в бинокль все эти интересные оптические эффекты в райное 3-4 контактов вряд ли удастся полноценно рассмотреть.
Ну и фильтр, как правильно сказали, лучше взять нормальный. Стекло для сварщиков может пропускать, например, ИК. К тому же оно довольно кривое, т.е. его можно использовать только, как окулярный фильтр, где оно того гляди лопнет и т.п. В общем, лучше не рисковать.
С уважением,
Константин
« Ответ #129 : 23 Мар 2012 [13:01:54] »
От бедности я и сам так наблюдал. Однако рискованно это. Сварочный фильтр не всегда полностью прикрывает объектив бинокля/монокля. Можно использовать для прикрытия полупрозрачную зеркальную плёнку, в которую заворачивают цветы на 8 марта. Но она кривая и ухудшает изображение. Дискетку можно попробовать или CD при наблюдении невооружённым глазом. Пробовать надо заранее. А не когда уже будет явление. К таким редким явлениям надо заранее быть уже готовым. Сварочный фильтр хорошо подойдёт при наблюдении невооружённым глазом. Вместо очков с плёночным фильтром Астросолар.      8)    ;D
Если сварочный фильтр полностью прикрывает объектив бинокля/монокля, то можно и так смотреть. Но только одним глазом и очень осторожно! В руках всё надо крепко держать. Если нет уверенности в надёжности - лучше не пробовать.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Qazz
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #130 : 23 Мар 2012 [13:23:10] »
сварочный фильтр - ерунда, если еще пофотать придется. дискета лучше, но даже через нее фот засвечивается.а покупать пленку ради кусочка 3*3см  жаба душит.
какие еще у кого идеи есть? у меня есть одна, но сначала надо опробовать, а солнца нет.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #131 : 23 Мар 2012 [14:33:59] »
"Полусамодельный" аппертурный фильтр д=50мм, фильтр представляет собой два стандартных фотофильтра (нейтральный и зеленый) от фотообъектива Таир-11, установленных в одной оправе (от этого же фильтра). Между стеклами фильтров вложена пленка от 5 дюймовой дискеты. Дискета лучше болгарская, советская мылит. Можно использовать любые фильтры - главное чтобы пленка зажалась между плоско-параллельными пластинами. Вот результат, фото мыльницей.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #132 : 23 Мар 2012 [14:45:55] »
Если сложить два круглых светофильтра от спец очков,  красного и сине-зеленого, вынув их из ободков оправы, общее затенение будет значительно больше, если бы смотреть через обычное стекло сварщика.  (См. цветотест для исследования бинокулярного зрения "ЦТ-1") к нему прилагаются такие очки.
В 2004 наблюдал транзит Венеры в бинокль БПЦ 7х50, таким образом, правда диафрагмировал объектив до 25мм.
Оффлайн Philipp
« Ответ #133 : 23 Мар 2012 [16:28:53] »
Бинокль 7х50 с фильтрами, перед сборкой. Использовал только один глаз.
« Ответ #134 : 23 Мар 2012 [18:58:09] »
Игорь! Великолепный снимок получился! Вот только 5 дюймовых дискет не найти сейчас практически. Только 3 дюймовые. Ради такого дела можно и пачку из 10 дискет купить 3 дюймовых. Если есть смысл. А он есть. Например можно склеить из картона оправы в которые можно вклеить кружочки из дискет. А потом получившиеся фильтры надеть на 2 объектива бинокля. Надо только их надёжно закрепить, чтобы ветер не сдул. Скотчем. Тогда можно будет двумя глазами смотреть в бинокль.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2012 [19:05:58] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #135 : 23 Мар 2012 [19:57:33] »
3 дюймовые не использовал потому, что из них цельный круг диаметром 50 мм не получался, а 5 дюймовые нашлись в загашниках  :D. Думаю 3 дюймовые тоже покатят, если фильтр делать меньше, только надо сразу глянуть на мыльность (глазом на спираль яркой лампы)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #136 : 23 Мар 2012 [21:46:03] »
Ага, осталось только лампу со спиралью найти, в общем все в политехнический музей :-}
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #137 : 24 Мар 2012 [12:05:57] »
извините, но здесь, мне кажется, целая страница темы так и просится в оффтоп  :police:
с чего бы?? обсуждается подготовка наблюдения..
« Ответ #138 : 26 Мар 2012 [12:05:58] »
Никакого оффтопа не вижу. Готовимся к наблюдениям.
У меня навалом ламп спиральных. Я заранее набрал. Государство ведь как бывает свинью подкладывает с лампами. Я спиральных ламп заранее набрал. Но оказывается их попрежнему продают. Только с маркировкой 95 Ватт. Рекомендую купить. В музей пока рано идти. Впрочем у кого как, но у нас лампы продают. Про другие страны не знаю. Но неверится, что в Москве спиральную лампу не купить. Значит торговцы звери просто. Не считаются с запросами людей.
Скорее в Политехнический музей все за 5 дюймовыми дискетами.      :D
Я ни одной не имел никогда.      ;D
Кто-нибудь смотрел на Солнце через двухстороний DVD? Это DVD10 формат. Тоже можно, - хуже дискеты, но лучше, чем ничего. Думаю уж такие то диски в каждом доме есть.      ;D
« Последнее редактирование: 26 Мар 2012 [12:15:56] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #139 : 26 Мар 2012 [12:25:27] »
Кстати, сварочные светофильтры бывают разной плотности затемнения. Надо через каждый на Солнце посмотреть и выбрать наиболее подходящий. У меня таких фильтров несколько, а подходящий нашёлся только один.
Ломоносов коптил стекло на свечке. Сейчас уже это не актуально и не безопасно наверно.  :-[
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
