A A A A Автор Тема: Солнце активизировалось и ударит по Земле в 2012 году(Скажите что это непрвада))  (Прочитано 3425 раз)
Kedr
И все эти резервные транформаторы, ну или значительное их количество, будет подвержены серьезной нагрузке.
На электрических подстанциях устанавливается, как правило, только по два транса.  :)
Kedr
Пьяные релейщики накосячат на подстанции!  :D Такие как я.  8)
Для надёжности лучше всё-таки на станции, да с запретом АПВ.
 :o Не дай Бог.  ;D
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Вот я и говорю о том, что при такой глобальной атаке на энергосистемы подобное резервирование окажется малоэффективным...
Egeniy
Не знаю как в США и Канаде, но у нас в России на всех подстанция по нормам ПУЭ установлена защита АВР (автоматическое включение резерва),
Таки не защита, электроавтоматика...
даже если один силовой трансформатор выйдет из строя (а именно они чувствительны к магнитным бурям) все линии будут запитываться от другого.
Коллега, каким образом кусок железа и меди, помещённый в бочку с трансформаторным маслом может быть чувствительным к магнитным бурям? Электромагнитным полям и импульсным помехам подвержены кабели вторичной коммутации, микроэлектронные (в меньшей степени) и микропроцессорные устройства РЗА. И это действительно проблема.
Основным источником помех являются сами станции и подстанции, а также грозовые разряды. По этой причине на этапе проектирования проводится анализ электромагнитной обстановки на объекте, разрабатываются и выполняются мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости МП устройств РЗА. В этих работах магнитные бури, вызванные солнечным ветром, не рассматриваются.
Сомневаюсь, что магнитные бури явились причиной энергоаварий в США и Канаде. Не тот уровень помех – от коммутации одних только разъединителей во вторичных цепях возникают помехи до нескольких киловольт (читал технические отчёты фирмы ЭЗОП).
А вот что действительно могут натворить магнитные бури – это перебои в работе спутников и, следовательно, связи. Вот тогда МП устройства РЗА, подключенные к GPS могут выйти из строя. Тогда возможны два варианта. Или это Мп устройство само ложно отключит присоединение, или это присоединение отключит оперативный персонал, как необеспеченное защитой.
Egeniy
Нагрузка трансформатора определяется мощностью подключенного к нему потребителя. Магнитная буря на нагрузку трансформатора оказать влияния не должна.
В каждом транформаторе n-ное количество обмоток. В каждой из обмоток будет наводиться ЭДС. Вот Вам и непосредственное влияние на трансформаторы.
Egeniy
А частота?
VBR
Ну чисто формально достаточно просто быстрого нарастания блуждающего потенциала в сетях. Хотя верится все равно с трудом... что погорит что-то силовое от магнитной бури... Хотя, длина линий большая, наведенные потенциалы могут быть немалыми. Всё равно склоняюсь к мысли, что скорее электроника управляющая погорит, и аварийно отключится просто сеть.
Upd. Гроза - другое дело, другие мощности, действующие локально плюс импульсный характер воздействия.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2010 [14:36:21] от VBR »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Да тишина там на Солнце почти полная, сегодня одно несчастное пятнышко.
Вот на этой страничке: http://infinity.belastro.net/projects/visual/sun/realtime подборка данных реального времени по Солнцу. И нечего панику разводить: и не такое в истории случалось.
Egeniy
Трансформаторы расчитаны для работы на промышленной частоте 50 (60) Гц. Их сердечники изготавливаются из электротехнического железа. При магнитной буре частота поля, на мой взгляд, будет значительно выше 50 Гц. Чем выше частота, тем выше потери. Поэтому ВЧ трансформаторы изготавливают из ферритов и аморфной стали.
Это не так. При магнитной буре, поле плавно меняется, а токи которые появляются в проводниках имеют так же плавноменяющиеся параметры...
Egeniy
Вполне вероятно, я не силён в этом вопросе. Но скорее всего это поле будет наводить вихревые токи в баке и стали. А это опять потери.
Токи будут наводиться во всех электропроводящих материалах. ;)
Оффлайн PavelB
    • Сообщения от PavelB
Даже в соленой воде будут наводиться? Морская вода тоже ток проводит
VBR
Будут. А что тут удивительного? Переменное магнитное поле действует на все проводники без исключения.
Оффлайн Spaсe RangerАвтор темы
  • Благодарностей: -9
    • Skype - krishas.das
    • Сообщения от Spaсe Ranger
    • Сайт журнала "Популярно об Астрономии"
Тоесть можно от воды в мертвом море в магнитную бурую так сказать аккумулятор подзарядить?
Тал-1М(Мицар).
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн НИКС
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от НИКС
Да нет, это значит что наша планета станет одной большой заряженной частицей, и куда не наступи, тебя поджарит ??? вольт.
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
название темы угарное и упоротое :D
о боги! памагите! нееет! этого не можееет быыыть! я хочу ещё пожить после 2012 г!
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Серьезно!))??
Тал-1М(Мицар).
