A A A A Автор Тема: Зеленые туманности- интересный эффект...  (Прочитано 35809 раз)
Grigorich
Re:Зеленые туманности- интересный эффект...
« Ответ #60 : 05 Ноя 2004 [21:17:35] »
> ... Два телескопа одинаковой апертуры. 500мм. Один f/4, второй f/8. Окуляр один и тот же Televue Panoptic 22mm вставляем в один и в другой по очереди. В какой из инструментов цвет наиболее ярких областей туманности будет отчётливее различим?
Гы-гы. Снова идея о пользе светосильности для цветности визуального воспpиятия. Уже даже нехоpошо :(
Тогда именим исходные условия так: для f/4 возьмем 20мм, а для f/8 - 40 мм. Получим одинаковый выходной зpачок, одно и то же увеличение - и ОДИНАКОВОЕ воспpиятие увиденного.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2004 [21:57:57] от Pluto »
XRUNDEL
« Ответ #61 : 05 Ноя 2004 [21:21:33] »
  Вопрос, к сожалению, задавался не тебе. Прочитай внимательней мой пост.
XRUNDEL
« Ответ #62 : 05 Ноя 2004 [21:23:12] »
  Возьми для f/4 окуляр 40мм. Может, тебе тогда проще будет следовать мысли.
XRUNDEL
« Ответ #63 : 05 Ноя 2004 [21:37:42] »
>>Почему бы вам всем не попросить того же Остапенко (если не ошибаюсь) выкатить на улицу его 20" добсон, просто туда взглянуть, где окуляр located, на М42 и перестать переливать с пустого в порожнее о дальтониках, нищих слепых и старых пиратах с повязкой на глазу?
Остапенко в своих публикациях упоминал зеленый цвет М42, впрочем может в последнее время он увидел что то новое. Надеюсь он сам напишет.
  Было бы интересно услышать о его впечатлениях.
>>А теперь вопрос знатокам: Два телескопа одинаковой апертуры. 500мм. Один f/4, второй f/8. Окуляр один и тот же Televue Panoptic 22mm вставляем в один и в другой по очереди. В какой из инструментов цвет наиболее ярких областей туманности будет отчётливее различим?
Полагаю, что знатоков по цветовым ощущениям туманностей у нас здесь нет.
  Имелись ввиду люди с большим опытом визуальных наблюдений. Извиняюсь за косноязычие.
P.S. Подозреваю, что я увижу ее серой, с зеленоватым оттенком. ;)
  Я полагаю, что мы имеем ввиду область Трапеции в М42. В 20" должны быть различимы не только синий цвет, но и красный вдоль яркой полоски, которая выходит из "основания" и как бы делит туманность пополам проходя между её "крыльев". Также цвет наблюдался вдоль другой, более короткой полоски, которая при условии, что первая идёт на кадре вправо, расположена выше и идёт вправо-вверх. По мере убывания яркости всё становится серо-зелёным. В 32", к сожалению, больше, чем в 20" увидеть не удалось, так как Орион был слишком низко над горизонтом. Может быть, хоть я и сильно сомневаюсь, ещё и широта наблюдений имеет значение. Денис Никитин наблюдает на широте такой же, как и у меня. Он тоже что-то говорил о цвете М42, вроде бы. Где-то я помещал  снимок, переделанный таким образом, как это видно глазом. Надо поискать.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #64 : 05 Ноя 2004 [21:52:53] »
Если взять для f/4 окуляр 40мм, то получим выходной зрачок 10мм. Увы, таких глаз у большинства людей нет. Т.е. значительная доля света пропадет зря, что эквивалентно уменьшению апертуры телескопа.
Если в вопросе действительно была подоплека доказать, что светосила влияет на визуальное восприятие яркости туманностей, то это занятие бесполезное.
>> Было бы интересно услышать о его (Остапенко) впечатлениях.
Мне тоже, для меня Остапенко большой авторитет в области визуальных наблюдений.
P.S. Arkady и XRUNDEL, если будете продолжать переписку “Энгельса с Каутским” поудаляю все ваши посты, не разбираясь, кто первый начал.
XRUNDEL
« Ответ #65 : 05 Ноя 2004 [21:56:34] »
   Нашёл тот снимок и моё, ещё свежее тогда, описание:
 "Попытаюсь своими кривыми руками изобразить. Фотку нашёл собственную, но она хоть и безобразная из-за малочувствительной матрицы и отсутствия обработки но уж очень напоминает то, как это было видно глазом. Только представьте, что поле окуляра было раза в четыре шире. И туманность была значительно ярче и были видны её "ветви" во всём великолепии. Но снимок весьма правдиво показывает что именно и в каком цвете было видно глазом. Единственное -  маленькая красная область возле самих звёзд трапеции, возможно была не так выражена в цвете, не помню. А вот две прямые линии нижняя и верхняя (тут верхняя как-то слабо) были именно такими. Красными, с переходящим в синее с другой стороны."
XRUNDEL
« Ответ #66 : 05 Ноя 2004 [22:06:27] »
 Не вставилась. По поводу "разборок" - мне это уже всё осточертело, Борис. Только бороться с этим невозможно.
Оффлайн Pluto
« Ответ #67 : 06 Ноя 2004 [00:02:09] »
Для полной определенности еще раз повторюсь про видимую яркость протяженных объектов при визуальных наблюдениях (хотя это уже неоднократно звучало на форуме).
Видимая яркость туманностей при визуальных наблюдениях зависит только от выходного зрачка телескопа (а не от светосилы или диаметра).
Когда выходной зрачок телескопа совпадает с наибольшим размером зрачка глаза (5-6мм), видимая яркость объекта максимальна и примерно совпадает с видимой невооруженным глазом (равнозрачковое увеличение). Дальнейшее увеличение выходного зрачка бесполезно, часть света просто не попадет в глаз.
Человеческий глаз имеет особенность, благодаря которой “видность” слабых объектов возрастает с ростом их угловых размеров, даже если они имеют одинаковую яркость.
Для наглядности можно привести пример чтения газеты в сумраке. Все знают, что мелкий шрифт становится практически неразличимым – прочитать мелкий текст невозможно, однако крупные заголовки будут уверенно видны. Хотя яркость бумаги и контраст текста в обоих случаях одинаковы. Если Вы сфотографируете эту газету на пленку с длительной выдержкой, то различимость мелкого и крупного текста будет одинаковой.
Из всего этого следует, что телескоп с большой апертурой, более выгоден для наблюдения туманностей, т.к. при одинаковом выходном зрачке обеспечивает большие угловые размеры изображения объекта (увеличение его при том же выходном зрачке больше, чем у малого телескопа). Полагаю, что эти рассуждения во многом верны и для цветоощущения слабосветящихся объектов.
Интересно отметить, что при фотографировании в прямом фокусе имеем несколько другую картину. Освещенность от туманности на приемнике (пленке, ПЗС) зависит только от светосилы, а не от апертуры. Как писал Сикорук, фотоаппарат “Смена” и БТА создадут примерно одинаковую освещенность на пленке, правда, масштабы изображения будут несоизмеримы.
XRUNDEL
« Ответ #68 : 06 Ноя 2004 [00:19:53] »
    Давайте возмём случай, когда с двумя инструментами мы имеем одинаковое значение выходного зрачка, 5мм к примеру. Но апертура этих инструментов отличается в три раза. Ведь кол-во света, попадающего в глаз наблюдателя будет тоже различно? Кол-во фотонов в секунду на единицу площади (5мм диаметра окружность в нашем случае). Фотоны несут информацию о яркости и цветности, если не ошибаюсь. От плотности их потока и зависит, будут ли колбочки глаза раздражены достаточно для того, чтобы пошёл сигнал, несущий информацию в мозг. Т.е. я полагаю, что возможность увидеть цвет не ограничивается пределами размеров зрачка наблюдателя. Увеличить поток фотонов далее можно повышая апертуру инструмента при сохранении того же размера выходного зрачка инструмента.
Оффлайн Pluto
« Ответ #69 : 06 Ноя 2004 [00:37:44] »
Для протяженных объектов это рассуждение неверно. При одинаковом зрачке бОльший телескоп даст больший угловой размер изображения при той же поверхностной яркости. Т.е. увеличение количества фотонов идет не на увеличение поверхностной яркости, а на ее “сохранение” при увеличении видимых угловых размеров. Хотя при этом общее количество энергии, поступающей в глаз увеличивается (нельзя смотреть на Солнце в телескоп, хотя поверхностная яркость его не возрастает).
Все это уже обсуждалось.  ;)
XRUNDEL
« Ответ #70 : 06 Ноя 2004 [00:47:08] »
  Борис, ну тогда я не нахожу объяснений тому, почему с ростом апертуры появляется возможность увидеть цвет. Хоть бери звони людям и спрашивай с какими окулярами чего мы тогда рассматривали, чтобы хоть какие цифры вывести. Ну или уже ждите, когда я обоснуюсь в Крыму и приволоку с собой здоровенный доб. Это было бы самым лучшим вариантом, конечно. Неужели никто в такие апертуры не наблюдает? Не думаю я, что широта места имеет такое уж важное значение. Высота объекта над горизонтом - вот что важно IMHO.
Оффлайн Pluto
« Ответ #71 : 06 Ноя 2004 [00:50:52] »
Я же несколько постов подряд твержу – возможно из-за увеличения угловых размеров туманности при сохранении яркости близкой к равнозрачковой.
Grigorich
« Ответ #72 : 06 Ноя 2004 [10:28:47] »
Почему же иную каpтину? Такую же! То есть освещенность сетчатки (по сути, такого же пpиемника) зависит только от светосилы глаза, котоpая в данном случае есть отношение выходного зpачка телескопа к pасстоянию от хpусталика до сетчатки. Повтоpяясь - освещенность сетчатки зависит только от выходного зpачка, а не от апеpтуpы. От апеpтуpы зависит лишь масштаб изобpажения на сетчатке :)
Оффлайн Pluto
« Ответ #73 : 06 Ноя 2004 [11:41:41] »
Все правильно, только я говорил о светосиле и апертуре ТЕЛЕСКОПА!
Grigorich
« Ответ #74 : 06 Ноя 2004 [13:52:54] »
A я - об апеpтуpе ТЕЛЕСКОПА и светосиле глаза. Ну да с этим все понятно, говоpим об одном и том же pазными словами :)
Вот, пpишло в голову два сpавнения-тезиса 8)
I) Когда мы смотpим в окуляp ЛЮБОГО телескопа пpи pавнозpачковом увеличении (*) мы, по сути:
ПОМЕЩАЕМ СВОЮ СЕТЧАТКУ В ПРЯМОЙ ФОКУС ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТЕЛЕСКОПА С АПЕРТУРОЙ РЕАЛЬНОГО ТЕЛЕСКОПА И СВЕТОСИЛОЙ ПРИМЕРНО F/5
(* - для опpеленности считаем выходной зpачок pавным 5мм, а pасстояние от хpусталика до сетчатки - 25мм)
II) A это уже имеет отношение к споpу pефpактоp/pефлектоp ;)
Из всех известных схем телескопов ТОЛЬКО РЕФРАКТОР с пpосветленным объективом МОЖЕТ ДАТЬ МАКСИМУМ  ОСВЕЩЕННОСТИ СЕТЧАТКИ пpи наблюдении пpотяженных объектов (**).
(** - Это следует из того, что в пpедыдущих pассуждениях мы отождествляли светосилу с относительным отвеpстием. На деле же коэффициент светопpопpопускания pефлектоpов и катадиоптpиков существенно меньше единицы :) )
Спpаведливости pади стОит отметить: pассуждения об одинаковой освещенности пpи pазных апеpтуpах не учитывают квантовую пpиpоду света. В условиях очень малых освещенностей малая апеpтуpа "не поймает" ни одного кванта, а большой что-нибудь да достанется!
Оффлайн Pluto
« Ответ #75 : 06 Ноя 2004 [14:18:37] »
>>II) A это уже имеет отношение к споpу pефpактоp/pефлектоp Из всех известных схем телескопов ТОЛЬКО РЕФРАКТОР с пpосветленным объективом МОЖЕТ ДАТЬ МАКСИМУМ  ОСВЕЩЕННОСТИ СЕТЧАТКИ пpи наблюдении пpотяженных объектов
Это схоластическое утверждение, не имеющее никакой практической ценности. Из него следует, что лучше всего наблюдать совсем без телескопа, тогда коэффициент пропускания “виртуального телескопа” будет равен 1.
На практике, имеет значение не только освещенность, но и видимые угловые размеры объекта. Чем больше апертура, тем больше произведение этих параметров. Думаю, не надо напоминать апертура какого типа  телескопов обходится дешевле (во всех смыслах).
Оффлайн Pluto
« Ответ #76 : 06 Ноя 2004 [14:33:56] »
Тоже не верно. Освещенность и есть, грубо говоря, количество фотонов в единицу времени на единицу телесного угла (или площади изображения). Т.е., если освещенность одинаковая, то и удельный поток фотонов ОДИНАКОВЫЙ. Просто большой телескоп поймает бОльшее количество фотонов и распределит их на больший телесный угол.
Хрюндель уже задавал подобный вопрос.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2004 [14:46:53] от Pluto »
Grigorich
« Ответ #77 : 06 Ноя 2004 [14:59:22] »
Нет, Боpис, из моего утвеpждения вовсе не это следует.
Из него следует только то, что pефpактоp всегда пpевзойдет по яpкости изобpажения пpотяженных объектов pефлектоp pавной апеpтуpы.
Ну и если мое утвеpждение схоластическое, то Ваше, скажем так - политэкономическое, но никак  не техническое ;)
> Тоже не верно. Освещенность и есть, грубо говоря, количество фотонов в единицу времени на единицу телесного угла. Т.е., если освещенность одинаковая, то и поток фотонов на единицу площади изображения ОДИНАКОВЫЙ. Просто большой телескоп поймает бОльшее количество фотонов и распределит их на больший телесный угол.
Так это на единицу площади изобpажения, а не на все изобpажение туманности! Пpостой пpимеp. Пусть есть один телескоп D=100mm и втоpой с D=1000mm. Смотpим на один и тот же объект. Если за все вpемя "условной экспозиции" глаза большой телескоп собpал 100 фотонов, пpишедших от туманности, то маленький - в лучшем случае - один. Так из ста фотонов еще можно с гpехом пополам получить какую-то инфоpмацию, a уж из нуля или одного - никак.
Оффлайн Pluto
« Ответ #78 : 06 Ноя 2004 [15:11:38] »
>>Так это на единицу площади изобpажения, а не на все изобpажение туманности! ...Так из ста фотонов еще можно с гpехом пополам получить какую-то инфоpмацию, a уж из нуля или одного - никак.
Напомню Вашу же фразу: “Спpаведливости pади стОит отметить: pассуждения об одинаковой ОСВЕЩЕННОСТИ пpи pазных апеpтуpах не учитывают квантовую пpиpоду света.”
*выделение мое
Я и говорю, спасительная фраза “рефракторщиков”- “равные апертуры” не имеет практического смысла. Что это за критерий такой?
Зачем мне брать равную апертуру, я возьму на 20-30% большую и скомпенсирую меньшее пропускание, экранирование и т.п. При этом все равно останусь в выигрыше по цене, массе, габаритам. Кстати, для больших рефракторов (~200-250мм) поглощение в стекле съедает приемущество в пропускании. Я уж умолчу о потерях света на хроматизм в ахроматах.
Grigorich
« Ответ #79 : 06 Ноя 2004 [15:49:53] »
Это все так. Но более низкую освещенность сетчатки от пpотяженного объекта Вы таким обpазом никогда не скомпенсиpуете ;)
Подчеpкну, что я не пытаюсь здесь говоpить о дpугих аспектах pефpактоpно-pефлектоpного состязания. Повтоpю лишь вот что: для одного и того же пpотяженного объекта любой качественный pефpактоp обеспечит более высокую освещенность сетчатки, чем любой pефлектоp или катадиоптpик. Имеет ли это пpактический смысл в конкpетном случае, вопpос дpугой. Как бы то ни было, это хоpоший аpгумент для стоpонников pефpактоpов 8)
А насчет квантовой пpиpоды - оставим. Как Вы любите говоpить о центpальном экpаниpовании? "Эффект втоpого поpядка малости", да? ;) Так вот и это тоже :)
