A A A A Автор Тема: Телескоп до 30000 руб  (Прочитано 6237 раз)
Оффлайн SkivАвтор темы
  • Чтоб душою не стареть, смотри на звёзды чаще!
    • Сообщения от Skiv
« : 26 Мая 2010 [21:39:16] »
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать телескоп. Сейчас смотрю в SW909 на EQ1, телескоп уже не новый, резьбу на фокусере успешно сорвал, один из стандартных окуляров попортил... да и просто хочется чего-то большего :)
Поэтому потихоньку готовлюсь к "апгрейду". Исходные данные таковы:
Бюджет: 30 тыс. руб. (труба, монтировка, минимум 1 качественный окуляр)
Место и объекты наблюдения: балкон (90% времени), поле (2-3 выезда за сезон) соответственно смотрю в основном планеты, двойные и самое яркое из Мессье
Вариантов нашел пока немного:
1. Sky-Watcher P2001EQ5 (на оф. сайте - 25,600)
2. Sky-Watcher DOB 10" Retrac (25,800)
доб конечно апертуристей, но боюсь что на маленьком застекленном балконе пользовать его будет неудобно...
да и хочется чтобы было гидирование...
ещё взгляд падает на ТАЛ-200К, но в бюджет не влазит (40 тыс) может стоит подкопить?
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
Re: Телескоп до 30000 руб
« Ответ #1 : 26 Мая 2010 [21:44:37] »
ИМХО,на отечественном балконе Доб почти бесполезен,ему нужно пространство и тёмное небо.
Вариант с ТАЛ-200К предпочтительней всего,но вроде 40 тыр - это цена голой трубы,поэтому придётся и на монти копить.
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #2 : 26 Мая 2010 [21:48:19] »
если 40 только труба, то конечно это мимо кассы :(
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
« Ответ #3 : 26 Мая 2010 [21:49:47] »
Аполар для балкона неплохо подойдет. Но опять же 31 тыс. без монтировки.
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн Наблюдатель
  • Благодарностей: -2
  • Я - часть космоса!
    • Сообщения от Наблюдатель
« Ответ #4 : 26 Мая 2010 [22:00:58] »
А почему бы Вам не купить рефрактор Петцваль от Deepsky? На мой взгляд, для Вашей ситуации - идеальный вариант.
Самое смешное желание - это желание нравиться всем. (с)
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #5 : 26 Мая 2010 [22:19:06] »
DeepSky - 102мм? заморачиваться ради увеличения апертуры на 1 см смысла не вижу...
если рефрактор, то наверное что-то вроде Omni XLT 120, но первые варианты нравятся больше даже с учетом неудобств балкона
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Наблюдатель
« Ответ #6 : 26 Мая 2010 [23:38:09] »
При чём здесь 1см я так и не понял.
С указанными Вами инструментами Вы на балконе наблюдать не сможете.
Петцваль Вам даст плоское и красивое поле.
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #7 : 26 Мая 2010 [23:52:01] »
при том что сейчас у меня SW909
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Наблюдатель
« Ответ #8 : 27 Мая 2010 [00:49:15] »
Вам предлагается приобрести DeepSky 127/635 Петцваль или
DeepSky 152/760 Петцваль. Оба телескопа вписываются в Ваш бюджет.
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #9 : 27 Мая 2010 [07:12:49] »
Это точно!, вот фотка для сравнения 8" на EQ5, а с добом и тем более
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #10 : 27 Мая 2010 [07:43:25] »
Если хочется гидирования, то монтировку надо брать минимум HEQ5pro, плюс что учитывая балкон трубу покороче, к примеру упоминавшийся тут ТАЛ-200К. В общем как не крути если хочется чего то более или менее нормального сумму расходов придется увеличить.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #11 : 27 Мая 2010 [08:05:08] »
Вполне приличный аппарат. Можно проапгрейдить фокусер на приличную двухдюймовую рейку или крейфорд. Монтировка EQ-1 как то слишком скромно для такой пушки.. уж лучше EQ-2 или даже поболее, плюс привод. И на окуляры $ останется. Хорошой планетный сетап выйдет. Так же можно и вебкам приспособить для астрофото если нет таковых пока.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #12 : 27 Мая 2010 [10:22:24] »
Тал 200к - стоит 38тыс вместе с монти на /ссылка запрещена правилами форума/. но на балконе надо будет  бленду длинную мастерить иначе тепловые потоки  от дома будут сильно портить изображение. Самый лучший вариан для вас Пецваль от DS 152/990 - труба в комплекте стоит 21тыс. + мотировочка EQ5 12тыс, в последствии можно её оснастит го-то,  это правда чуток выбивается за ваш бюджет зато получите довольно мощьный инструмет, в который и дипскай на выездах посмотреть можно, и планеты покажет не плохо.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Оффлайн Наблюдатель
« Ответ #13 : 27 Мая 2010 [10:54:24] »
DS 152/990 - это не Петцваль, это обычный рефрактор.
Петцвали 127/635 и 152/760.
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #14 : 27 Мая 2010 [14:05:57] »
Наблюдатель, прошу прощения, на дипскай.ру ужасно сделана навигация, я просто не нашел сначала то о чём вы говорили - смотрел на полуапо 102мм за 25 тыс...
Если не сложно, напишите чем Петцваль отличается от не Петцваля, или дайте ссылку где прочитать.
Вот читал же про ТАЛ-200К, а про монтировку пропустил...
Экваториальная монтировка устанавливается на жесткой стойке с опорами или на треноге, оснащена часовым приводом с блоком питания для сети 220В (50Гц) или 110В (60Гц).
Итак, добавляем в список Петцваль DT760х152EQ-5\ST2 (придется правда тоже подкопить) и возвращаем ТАЛ-200К (копить, но дольше)
Обновлять существующий не буду - хочу апертуру побольше... наверное это болезнь? :)
ТАЛ-125 Аполар
Оффлайн Наблюдатель
« Ответ #15 : 27 Мая 2010 [16:12:21] »
Отличается оптической схемой и, как следствие, лучшим качеством изображения по сравнению с традиционными рефракторами. А почитать можно на любом интернет-ресурсе, воспользовавшись поисковиком. Да хотя бы на этом форуме наберите в строке поиска "схема Петцваля" и получите немалое количество ссылок, где этот вопрос обсуждался.
Оффлайн Наблюдатель
« Ответ #16 : 27 Мая 2010 [19:09:40] »
При очень большом желании можно и Лайтбридж 16" разместить на балконе. Но  речь о КОМФОРТНЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ!
Оффлайн Наблюдатель
« Ответ #17 : 27 Мая 2010 [19:35:50] »
Что значит  о комфортных ?
Это значит не лазить вокруг телескопа, занимающего весь балкон, на четвереньках и не пробираться вдоль стенки, втянув живот и боясь что-то зацепить, а разместившись в мягком кресле, наблюдать за прекрасными видами ночного неба, попивая хороший коньяк или виски (можно и чай). Вот что такое комфортные наблюдения, доставляющие душевную радость.
Оффлайн Sergey S
« Ответ #18 : 27 Мая 2010 [19:48:43] »
Ээ.. фантазии из области диванных наблюдений. Телескоп тут совсем не обязательно, он будет только мешать.
    • Сообщения от Skiv
« Ответ #19 : 27 Мая 2010 [20:25:06] »
В кресле не получится никак :) с 909-м влезает только обычный стул, но и его обычно не использую - большую часть времени на коленках, особенно когда смотрю на высокие объекты. Остекление конечно зло, зимой так оно вообще замерзает крепко (старое, деревянное), приходится открывать с риском для стекол... но сносить его не дадут :( так что поле зрения ограничено где-то 60-ю градусами сверху, и 15-20-ю снизу в зависимости от состояния атмосферы над городом. Балкон выходит почти прямо на восток, крайний в доме, поэтому ветер частенько сильный. Иногда бленду приходится снимать чтобы не колбасило трубу на хлипенькой треноге. Эээх... наверное все же склонюсь к новому более мощному рефрактору (в раздумьях...)
ТАЛ-125 Аполар
