A A A A Автор Тема: The Sky 6  (Прочитано 12121 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: The Sky 6
« Ответ #20 : 02 Апр. 2008 [13:34:42] »
Поставил сабж под Vista - пропали Time Dialog Box, панель Time Skip (даже в списке тулбаров нет). Меню Data->Time  не работает также, только возникает какая-то галочка.
Забавно - время остановилось :)
Meade ETX-90PE
Dimonych
Re: The Sky 6
« Ответ #21 : 02 Апр. 2008 [16:56:40] »
А у меня на сервиспак 1 так и не встал... Скай, в смысле...
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: The Sky 6
« Ответ #22 : 03 Апр. 2008 [17:41:12] »
Как настроить печать карт в Скае6? ??? А то у меня звезды печатаются величиной с яйцо :o
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
Re: The Sky 6
« Ответ #23 : 04 Апр. 2008 [11:54:13] »
Мужики, а чего вы с ним мучаетесь? Других программ нет? Скай рассчитан для работы в обсерваториях с полной автоматизацией и поиска сверхновых!
Для любых других целей есть более интересный софт.
Dimonych
Re: The Sky 6
« Ответ #24 : 04 Апр. 2008 [12:07:53] »
Мне нужен в основном для поиска звезды для гидирования (при подготовке) и определения местонахождения кадра (отождествления) на карте если вдруг не попал на объект. ГО-ТО нет... Какие есть ещё программы для этих целей?
Оффлайн R.bak
Re: The Sky 6
« Ответ #25 : 04 Апр. 2008 [12:28:57] »
CDC, SkyMAP 11 pro, да куча их...
Dimonych
Re: The Sky 6
« Ответ #26 : 04 Апр. 2008 [12:43:00] »
Первую не могу найти в гугле, вторая - страница загрузки демоверсии не найдена...
Оффлайн R.bak
Re: The Sky 6
« Ответ #27 : 04 Апр. 2008 [12:57:40] »
По первой http://www.stargazing.net/astropc/
Вторая программа платная, поэтому искать стоит иначе. Как, каждый решает сам.  :)
mvp
Re: The Sky 6
« Ответ #28 : 04 Апр. 2008 [13:50:09] »
Дим на астрофесте могу пару дисков с Skymap 11 передать. Она самая рулезная для предварительного кадрирования. Задаешь размер матрицы, фокусное расстояние и крутишь прямоугольник как хочешь, есть некоторые туманности с контурами. Плюс еще в том что Skymap позволяет кадрировать сбиговкие гидирующие чипы вместе с основным.
« Последнее редактирование: 04 Апр. 2008 [13:54:43] от mvp »
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
Re: The Sky 6
« Ответ #29 : 05 Апр. 2008 [04:20:22] »
Программа TheSky обсуждалась на соседнем форуме года три-четыре назад. Если кто юзает DVD-версию программы, скачанную бесплатно в инете, то могу Вас огорчить - версия эта кривая, в отличие от той что я с компанией товарищей в свое время подготовил со всеми исправлениями. Кстати, эту работоспособную версию (точнее все три версии) я бесплатно раздавал в астроклубе. Похоже народ не хочет делиться. Также есть в наличии версия на 3-х CD, но ее тестить было лень. И еще совет - не пользуйтесь локализованными операционными системами, лучше чутка подучить английский и никаких проблем не будет
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: The Sky 6
« Ответ #30 : 06 Апр. 2008 [01:59:38] »
Не нашел в проге возможности подключиться к телескопу через ASCOM. Это воя версия кривая или слишком старая? 29 апдейт.
Re: The Sky 6
« Ответ #31 : 06 Апр. 2008 [02:30:21] »
Посмотри почту, должно помочь
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: The Sky 6
« Ответ #32 : 06 Апр. 2008 [11:35:08] »
http://ascom-standards.org/Downloads/Plugins.htm
TheSky™ ASCOM Telescope (TeleAPI) Plug-In
Plug-in that allows Software Bisque's TheSky 5/6 Astronomy Software to control telescopes via ASCOM telescope drivers. This is a zip file with a read-me document describing installation and usage.
У меня 58-й апдейт.
Оффлайн Anton
Re: The Sky 6
« Ответ #33 : 06 Апр. 2008 [11:52:48] »
Всем спасибо, проблема решена. У меня вообще в соответствующей папке не оказалось TeleApi.dll , просто копирнул его туда и аском заработал.
Оффлайн Anton
Re: The Sky 6
« Ответ #34 : 02 Май 2008 [01:40:50] »
Нашел интересное глюкалово.
Скай6+SS2k - телескоп не рулит к объектам, находящимся ближе 1 градуса от экватора. Те 2 градуса - "мертвая зона"
58 апдейт, XP - ангельская. Пробовал и через COM порт напрямую и через ASCOM. Эффект одинаковый.
Проверьте кто-нибудь на каком нибудь другом GOTO железе.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: The Sky 6
« Ответ #35 : 02 Май 2008 [14:08:09] »
Монтировки под рукой нет, но ASCOM Telescope Simulator наводится без проблем.
Посмотри сниффером COM порта, что туда пишется.
Иван Мхитаров
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
Re: The Sky 6
« Ответ #36 : 26 Фев. 2009 [11:48:25] »
Кто подскажет, как в скае 6 сохранить настройки (толщина и цвет линий, шрифты и их цвет ну т.е внешнее оформление) для загрузки их после переустановки ская? А то в ручную все объекты перебирать утомительно...
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Re: The Sky 6
« Ответ #37 : 07 Фев. 2010 [17:38:14] »
Вопросик...
Как в TheSky6 отобразить контуры туманостерей, как в С2С например?
Или всё заточено для RealSky?
Одно старьё
Kedr
Re: The Sky 6
« Ответ #38 : 07 Фев. 2010 [17:56:22] »
Вопросик...
В Руководстве Пользователя посмотрите, не помню. :-[
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
Re: The Sky 6
« Ответ #39 : 08 Фев. 2010 [12:15:49] »
Народ! Подскажите пожалуйста, куда делась закладка "Телескоп" на ХР? :(
На Висте все ОК, СКАЙ 6, АСКОМ 4.
Из Максима телескоп рулится.
Сергей Шарипов
