A A A A Автор Тема: The Sky 6  (Прочитано 12048 раз)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: The Sky 6
« Ответ #40 : 19 Фев 2010 [15:23:44] »
Народ! Подскажите пожалуйста, куда делась закладка "Телескоп" на ХР? :(
На Висте все ОК, СКАЙ 6, АСКОМ 4.
Из Максима телескоп рулится.
С этим разобрался. С тремя дисками Ская идет диск с апгрейдом, так вот, если его установить, то меню "телескоп" сносится. Поставил заново, все ОК. На Висте тоже самое, просто на ХР, забыл переставить.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Re: The Sky 6
« Ответ #41 : 19 Фев 2010 [16:50:58] »
Теперь такой косяк, Скай с монтировкой коннектится (Селестрон CG5 GT), при привязке с пульта курсор положения телескопа перемещается в планетарии и наводится на звезду как положено. Если в планетарии указать объект и нажать "slew" то телескоп наводится без вопросов.
Но если синкнуть вылезает такая ошибка, причем, если нажать любую кнопку в Motion Control, то работа Ская на этом заканчивается, курсор телекопа останавливается.
Причина скорее всего в прошивке пульта. Дело в том, что при подключении к Sky, на пульте должна появиться надпись "RS232", но этого не происходит. Видимо нужна прошивка 4.0, а в данный момент, 3.04. Осложняется дело тем, что пульт с версией 3.04 нельзя перешить до 4.0. >:D  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71052.0.html
Собственно вопрос, может кто-нибудь, попробует подкинуть NexStar к Скаю, дабы быть уверенным в том, что надо менять пульт. В нашей деревне такого оборудования скорее всего нет.
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: The Sky 6
« Ответ #42 : 19 Фев 2010 [18:55:33] »
Сереж,
а в других планетариях тоже не синхронизируется?
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
Re: The Sky 6
« Ответ #43 : 19 Фев 2010 [19:02:06] »
Сереж,
Володь, да этот нужен, пытаюсь подобраться к CCDAutoPilot. Кстати, тоже коннектится, но в поле выбора объекта - чистое поле. :-[
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
Re: The Sky 6
« Ответ #44 : 19 Фев 2010 [19:13:48] »
Сереж,
Нет, это я к тому, что может это глюкалово драйвера.
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzg
Re: The Sky 6
« Ответ #45 : 19 Фев 2010 [19:45:16] »
Думаю, это "глюкалово" Селестрона. >:(
Сергей Шарипов
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: The Sky 6
« Ответ #46 : 19 Фев 2010 [21:10:56] »
Через ASCOM или напрямую?
Оффлайн serzg
Re: The Sky 6
« Ответ #47 : 19 Фев 2010 [22:33:06] »
Антон, стесняясь своей компьютерной тупости, все-таки рискну спросить, как узнать?
В тулбаре, Телескоп-сетап, список, из него и выбирал.
Сергей Шарипов
Оффлайн Anton
Re: The Sky 6
« Ответ #48 : 19 Фев 2010 [23:28:34] »
Если через Telescope API и dll ку в определенную папочку копировал, то через аском, если тупо из списка, то напрямую. Поскольку напрямую, судя по всему, то кажется для всех целестронов был драйвер универсальный, попробуй через него.
Оффлайн serzg
Re: The Sky 6
« Ответ #49 : 20 Фев 2010 [02:31:09] »
Антон! Спасибо, более внимательно почитал инстал теле апи, синк заработал!  :)
Сергей Шарипов
Kedr
Re: The Sky 6
« Ответ #50 : 14 Апр 2010 [17:36:09] »
У меня такой косяк- Скай "бежит" (опережает события) ровно на 1 час, хотя всемирное время показывает верно.  >:(Видимо это связано с летним временем. Может оно как- нибудь отключается?  ???
Оффлайн Anton
Re: The Sky 6
« Ответ #51 : 14 Апр 2010 [17:58:49] »
У меня такой косяк- Скай "бежит" (опережает события) ровно на 1 час, хотя всемирное время показывает верно.  >:( Видимо это связано с летним временем. Может оно как- нибудь отключается?  ???
В настройках Location указывается тип летнего времени.
Kedr
Re: The Sky 6
« Ответ #52 : 14 Апр 2010 [19:11:03] »
Спасибо! Поставил на "Европа", вроде все наладилось.  :) Но теперь всемирное время отображается неправильно (отстает на 1 час). Так и должно быть?
« Последнее редактирование: 14 Апр 2010 [20:12:24] от Kedr »
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
Re: The Sky 6
« Ответ #53 : 05 Июл 2010 [17:49:48] »
Возник такой вопрос. Как обновить базу данных комет? Или какой файл можно в неё запихнуть?Не смотря на то , что это не критично(имеются стари найт, С2а и пр. где можно спокойно обновить) все таки хотелось бы иметь  и тут свежие базы. Программа естественно сами знаете какого разлива.  :police:
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: The Sky 6
« Ответ #54 : 04 Сен 2010 [22:44:13] »
Как говаривал один мой хороший знакомый,
"Хозяйке на заметку"  :-X
(ну или как всегда только я один об этом и не знал ;) ) -
вот по этой ссылке доступны дополнительные базы данных объектов для TheSky.
Там есть и Barnard, и VDB, и Abell и т.д.
А также инструкции по их добавлению и т.д.
PS: и не спрашивайте, как зарегится на Software Bisque Support  :-[
Оффлайн Anton
Re: The Sky 6
« Ответ #55 : 04 Сен 2010 [23:41:03] »
И я не знал. :) Спасибо за линк. Давно я на их сайте не ковырялся.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: The Sky 6
« Ответ #56 : 25 Сен 2010 [20:02:51] »
Есть такие, кто пользуется TheSky? У меня у самого нет этой программы, но я бы хотел узнать расстояние между главным и гидировочным чипами в камере SBIG STL-11000M. Я знаю, что в TheSky можно отобразить поле зрения для самой камеры и для встроенного гида. Сойдёт расстояние между центрами полей, или между их краями. Помогите, пожалуйста.
Оффлайн Дядя Вова
Re: The Sky 6
« Ответ #57 : 25 Сен 2010 [22:07:48] »
в 6.0.0.14 нет такой камеры :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: The Sky 6
« Ответ #58 : 25 Сен 2010 [22:30:22] »
В 6.0.0.65 есть, сдвиг относительно главного чипа на 15.39мм.
Геометрические размеры чипа-гида 4.862х3.66мм
Оффлайн Anton
Re: The Sky 6
« Ответ #59 : 26 Сен 2010 [01:18:39] »
Мда... Мы не ищем легких путей.
А здесь не проще?
http://www.sbig.com/sbwhtmls/ccdplacement_large.htm
