A A A A Автор Тема: The Sky 6  (Прочитано 12100 раз)
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: The Sky 6
« Ответ #60 : 26 Сен. 2010 [12:34:10] »
Всем спасибо за ответы!
А здесь не проще?
http://www.sbig.com/sbwhtmls/ccdplacement_large.htm
Не находил этой страницы.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: The Sky 6
« Ответ #61 : 07 Сен. 2011 [23:15:18] »
Если через Telescope API и dll ку в определенную папочку копировал, то через аском, если тупо из списка, то напрямую. Поскольку напрямую, судя по всему, то кажется для всех целестронов был драйвер универсальный, попробуй через него.
Можно подробнее что за DLL и куда копировать? А то через Ascom не могу подключиться к TheSky6. Окошко Telescope API вообще не открывается.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: The Sky 6
« Ответ #62 : 07 Сен. 2011 [23:17:07] »
http://ascom-standards.org/Downloads/Plugins.htm
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Re: The Sky 6
« Ответ #63 : 07 Сен. 2011 [23:33:21] »
Сделал так:
Подключение ASCOM драйвера к TheSky6:
Скопируйте: C:\Program Files\Common Files\ASCOM\Telescope\Planetarium Plug-Ins\TheSky\TeleAPI.dll
в C:\Program Files\Common Files\System\TeleAPI.dll
Вроде заработало.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Re: The Sky 6
« Ответ #64 : 11 Фев. 2012 [00:09:52] »
Как в The Sky6 ограничить видимость объектов? например слабее 12m. что бы не показывались. А то вылазят галактики и тд. до 18m. которые только тормозят работу программы.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: The Sky 6
« Ответ #65 : 11 Фев. 2012 [00:28:51] »
Вот так?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: The Sky 6
« Ответ #66 : 11 Фев. 2012 [01:51:54] »
По карте щелчок правой кнопкой- дисплей эксплорер-выбираем тип объекта, щёлк по плюсику и пункт стеллар оптионс.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Re: The Sky 6
« Ответ #67 : 11 Фев. 2012 [13:59:28] »
Спасибо.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: The Sky 6
« Ответ #68 : 18 Март 2012 [21:53:47] »
Други, вопрос к тем, кто использовал TheSky6 в южном полушарии... он не чудит?
Готовлюсь к Намибии, связка TheSky6 - EqMod - EQ-5 SynScan Pro работает странно, точнее, GoTo при "эмуляции Намибии" совсем не работает, монтировка постоянно едет не туда и больше, чем надо, при этом - выдаёт ошибку о лимитах по перемещению...
При этом связка Maxim DL - EqMod - EQ-5 SynScan Pro работает вполне пристойно.
Никто не сталкивался?
Спасибо!
