A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 130971 раз)
Оффлайн Евгений Х.
    • Сообщения от Евгений Х.
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #500 : 27 Сен 2011 [14:34:35] »
Надеюсь, второй глаз в порядке  ;D
Сделайте лучше пленочный фильтр. Вид солнца через него потрясающий - аккуратный голубоватый шар с четкими пятнами, полутенями и факелами.
ЛЗОС БГТ 3x32 // Yukon 10x50WA
DS DT700x90 // SW IYA130 (Heritage P130) + Vixen Mini Porta
Antares-Moscow
« Ответ #501 : 27 Сен 2011 [16:04:22] »
Ок, куплю, на искатель и на скоп, что-то Солнце радует, а второй глаз в порядке :)
slava03
« Ответ #502 : 27 Сен 2011 [19:11:15] »
Сильно глаз обожгли? Ко врачу не обращались? На всякий случай Вам надо бы его посетить.
Antares-Moscow
« Ответ #503 : 27 Сен 2011 [20:33:05] »
Не-не-не, все в порядке! С обоими глазами! Прочитал свои предыдущие сообщения, если бы не знал что все в порядке, тоже подумал бы, что обжег...виноват, тупанул  :( А на Солнце посмотрел не потому что низкий айкью, просто знал, что через этот искатель глаз не повредить (на клочке бумаге тестировал), да и +Солнце было низко над горизонтом...
« Последнее редактирование: 27 Сен 2011 [20:38:08] от Antares-Moscow »
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #504 : 28 Сен 2011 [17:28:54] »
Я почитал тут тему "Наблюдения Солнца" и понял ,что все наблюдающие Солнце делятся на 2 группы:
1. счастливые владельцы Coronado, разглядывающие протуберанцы ,вспышки ,пятна ,факелы и т.д. и т.п.
2. все остальные , страдающие и облизывающиеся.
Поэтому решил с солнечным фильтром вообще не заморачиваться.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Antares-Moscow
« Ответ #505 : 28 Сен 2011 [17:34:29] »
Возможно, вы правы...Что можно с фильтром увидеть? Грануляцию можно?
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #506 : 29 Сен 2011 [02:35:39] »
Можно видеть грануляцию, контрастные пятна с полутенями, факельные поля.
При нормальном качестве атмосферы и не очень маленьком размере фильтра(у меня пленочный,220мм чистой апертуры)видно все это очень здорово :o
« Последнее редактирование: 29 Сен 2011 [05:36:34] от lutek »
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Antares-Moscow
« Ответ #507 : 29 Сен 2011 [06:59:43] »
Спасибо за инфу, все-таки куплю
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от PereK
« Ответ #508 : 29 Сен 2011 [14:58:59] »
а я читал, что не стоит ставить на большие апертуры фильтры того же диаметра. Лучше, к примеру, на 150 поставить 110 максимум. Я прав? :) :)
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
Antares-Moscow
« Ответ #509 : 29 Сен 2011 [15:03:30] »
А если сделать светофильтр на дырочку в крышке телескопа? Там есть небольшая дырочка, измерять линейкой диаметр сейчас не пойду-холодно  :)
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
« Ответ #510 : 29 Сен 2011 [17:49:03] »
там 40 мм с хвостом. мало ИМХО. надо делать 90 хотя бы! :) :)
Antares-Moscow
« Ответ #511 : 29 Сен 2011 [17:51:21] »
Ну тогда полноапертурный делать нужно
Оффлайн lutek
  • ua0lum
« Ответ #512 : 30 Сен 2011 [05:51:51] »
Нужно делать полноапертурный. Либо как можно больший. На крышке доба есть отверстие диаметром 50 мм. Сравнив вид через него, и через220мм сразу стало понятно что правило "апертура рулит" и в этом случае действует на все 100%.
DS UW 30mm-обзорник
НАДИМ
« Ответ #513 : 30 Сен 2011 [21:11:54] »
кто наблюдает в ньютон 130мм.ф.900,поделитесь мнением,очень интересно,особенно перед покупкой.
Antares-Moscow
« Ответ #514 : 30 Сен 2011 [21:22:15] »
 Конечно я не владелец указанного вами телескопа, но все же опишу увиденные в 150/750 объекты, вдруг пригодится.
 (Все объекты без адаптации зрения!!! Домашние не понимают, что это такое  :'()
 1. Юпитер. При идеальной атмосфере мне в 150 крат удавалось увидеть 4 полосы, и ещё 2 неуверенно просматривались бок. зрением.
 2. М31. Туманное размытое пятно, заметен один спутник, боковым зрением галактика приобретает едва заметные очертания.
 3. М13. Очень красивый объект, но по собственной неопытности я не ставил увеличение выше 60 крат, поэтому звезд в нем не было.
 4. М57. "Не звезда". Прямым зрением видно нечеткое пятнышко, напоминающее расфокусированную Вегу. Боковым же зрением я вижу четкие очертания, в сочетании с окружающими туманность звездными полями выглядеть очень эффектно.
 5. М81, М82. Искал для прикола, обнаружив их, я чуть не упал. Это были точь-в-точь те галактики, изображенные на картинках, не цветные и менее четкие, но форма, размеры-все сходилось! Мой любимый объект :)
 Более сложные объекты.
 1. Уран и Нептун. Видны крошечные голубые шарики.
 2. Марс (сложный, т.к. сейчас в 2 а.е. от нас), виден диск, несколько побольше дисков Урана и Нептуна, улавливаются какие-то загадочные очертания, думаю-моря или глюк. Кстати, сегодня Марс будет в Яслях
 Пояс Ориона (сложный из-за гребаного фонаря на стадионе, разобью, ей-богу) видна туманность-соседка БТО как белое облачко вокруг 4х звезд. БТО не видел :(
 Тут привел несколько объектов, описал чуть похуже, чем на самом деле, чтобы учесть особенности зрения разных людей
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #515 : 30 Сен 2011 [21:30:20] »
Не нашел, точного местонахождения я не знал. Но один раз боковым зрением увидел слабую звездочку, которую вмиг закрыло облаком, или глюк, или самолет, или Меркурий... :(
Меркурий сейчас не виден, он возле Солнца находится в пару градусах от него.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Antares-Moscow
« Ответ #516 : 30 Сен 2011 [21:31:03] »
Да, знаю, но я отнаблюдал все планеты кроме Венеры, Меркурия и Земли  :( Хочется увидеть поскорей  :)
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #517 : 30 Сен 2011 [21:33:04] »
А Земля здесь причем? :) Плутон наблюдали, но уже не в качестве статуса планеты?
UTC + 2(3):00.
Antares-Moscow
« Ответ #518 : 30 Сен 2011 [21:34:57] »
Нет, Плутон в очереди стоит пока, ждет появления крупной апертуры. А Землю я не наблюдал :)
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #519 : 30 Сен 2011 [21:37:24] »
А зачем её наблюдать наверное еще и в оптику, если мы живем на ней? :) Что касается по теме, могу дать инфо о видимости Меркурия, если оно вам надо для наблюдений?
UTC + 2(3):00.
