A A A A Автор Тема: Maxim DL + PinPoint  (Прочитано 4923 раз)
anovikov
Maxim DL + PinPoint
« : 20 Мая 2010 [03:17:35] »
Почему максим не показывает нигде экваториальные координаты точки, куда наведена мышка на фотке, если фотка распознана пинпоинтом? Эта фича выглядит настолько очевидной что я уверен что я просто не могу поверить что про нее "забыли". Может ее где-то надо включить?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Maxim DL + PinPoint
« Ответ #1 : 20 Мая 2010 [05:54:54] »
Information Window >> Mode=Astrometric ;)
anovikov
« Ответ #2 : 20 Мая 2010 [20:34:39] »
Вот ведь блин, и правда! Век живи, век учись... А есть такая функция - найти координаты в пикселах для точки с заданными экв. координатами?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #3 : 21 Мая 2010 [10:00:16] »
А вот такого я не видел. Надо бы в Яхагруппе спросить или писать плагин.
Иван Мхитаров
anovikov
« Ответ #4 : 21 Мая 2010 [13:35:33] »
А есть ли прога для авто-аннотации снимков имеющих WCS в FITS-е? т.е. чтобы зная привязку к небесным координатам и время съемки, подписать все объекты которые есть в каталоге - туманности, астероиды?
Это можно сделать на live.astrometry.net (и даже без WCS в FITS-е - оно само все сечет :) ), но движующиеся объекты оно не находит.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5 : 21 Мая 2010 [14:22:38] »
Можно просто наложить данные планетария на фото, Вы не это ищете? Можно начиная с того же максима, заканчивая (из известных мне), онлайн планетарием "Аладин".
モ - mo
anovikov
« Ответ #6 : 21 Мая 2010 [14:54:48] »
А как в максиме? Да примерно это ищу.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #7 : 21 Мая 2010 [15:43:59] »
Ctrl+T, Zoom, RightClick, Overlay Image.
anovikov
« Ответ #8 : 21 Мая 2010 [16:06:50] »
Ага работает! спс
anovikov
« Ответ #9 : 22 Мая 2010 [13:59:30] »
Есть функция zoom to, которая позволяет центрировать объект и помечать его маленькой стрелочкой, что в общем вполне заменяет функцию определения пиксельных координат по экваториальным, которую я искал.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #10 : 16 Апр 2011 [22:39:06] »
Как синхронизировать позцию телескопа с расчитанной PinPoint?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #11 : 16 Апр 2011 [22:50:49] »
1. Analyze --> PinPoint astrometry (получить решение)
2. View --> Observatory control window --> Telescope --> ImageCenter from Pinpoint (click the button) --> Sync
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #12 : 16 Апр 2011 [23:52:40] »
Спасибо. Но затянуло - перестало резолвить :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #13 : 17 Апр 2011 [22:20:29] »
Эта кнопка после решения не становится активной :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #14 : 17 Апр 2011 [22:28:23] »
Но тем не менее что-то изменилось:
- в Аll Sky нарисовался кадр
- Zoom - даже оверлейное изображение появилось (но исчезло)
- в планетарий координаты передались
Как такое получилось - загадка :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Garmisch
« Ответ #15 : 18 Апр 2011 [02:03:15] »
Телескоп при этом должен быть подключен в самом Максиме через View --> Observatory control window --> Setup --> Telescope (upper left window). Если телескоп не подключен, то Максим не может сделать синхронизацию (т.к. он ничего не знает о вашей монтировке). Подключите там свой телескоп, путем выбора соответствующего драйвера в указанном окне (Options) и там же нажмите на Connect.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #16 : 18 Апр 2011 [10:14:48] »
Конечно телескоп подключен и для начальной точки расчета PinPoint берет его текущее положение. После расчета на вкладке Observatory->Telescope кнопки GoTo и Sync тоже активны. Правда координаты на этой вкладке - левые, не те что расчитаны PinPoint.
Думал, что у меня все срослось после нажатия кнопки Observatory->Zoom->Slaved to Telescope. Но в мане написано:
The Slaved to Telescope button will link the display to the current telescope position. The sky position will move if the telescope is moved. If you move the display manually the slave button will automatically disable.
Вроде как наоборот - визир позиционируется по позиции телескопа.
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #17 : 18 Апр 2011 [11:39:56] »
Гидирование должно быть отключено. Версия максима должна быть посвежей. Раньше была та же беда у меня, кнопка то активна, то неактивна. Теперь всегда активна при отключенном гидировании.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #18 : 18 Апр 2011 [11:51:11] »
Гидирование отключено. А 5.10 это плохо?
Кстати, я резолвил снимок с гида... может это как-то связано?
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #19 : 18 Апр 2011 [11:56:17] »
5.10 нормально.
С гида у меня тоже нормально ресолвится и привязывается.
Я только обычно всё делаю в закладке observatory. В Zoom давлю Overlay Image, там ресолв, оно сразу наложилось, тут же перешёл в Telescope, там озвученные выше кнопки. Но разницы нет.
А вот раньше я полученные координаты руками вбивал в закладку telescope, мягко говоря было неудобно.
Причём у соседа кнопка активна, у меня нет. Я был недоволен :). Щас доволен.
モ - mo
