A A A A Автор Тема: Для СОВСЕМ новичков! Помогите!!!  (Прочитано 1687 раз)
Оффлайн LillkaАвтор темы
    • Сообщения от Lillka
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, у меня совсем тупой вопрос, ответа не нашла ни на одном форуме, ни в одной теме для новичков..
Муж подарил NexStar 130 GT? каким-то чудом я настроилась по трем звездам, не уверена, что правильно. Теперь выбираю объект и не знаю КУДА СМОТРЕТЬ!  Сверху крышку сняла, правильно? В видоискателе только точки звезд, которые я и так вижу, рядом с видоискателем еще есть цилиндрик, я снего крышку сняла, а там небо и мой глаз в зеркальце!.
Помогите, я уж и плакала, не помогает :'(
Инструкция тоже для тех, кто знает куда смотреть..
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Для СОВСЕМ новичков! Помогите!!!
« Ответ #1 : 12 Мая 2010 [23:56:15] »
Окуляр какой ставили и как фокусировались? Окуляр это такой цилиндрик маленький (должен быть в комплекте) крышечку с него тоже снять  ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн Gooose
  • Москва СВАО - Отрадное
    • Skype - Gooose-rus
    • Сообщения от Gooose
    • Gooose - Astronomy Files
« Ответ #2 : 12 Мая 2010 [23:57:16] »
Вставьте в цилиндрик трубочку со стеклышком (окуляр). Потом крутите колесики у цилиндрика и смотрите в стеклышко на трубочке (окуляр).
Помогло?
Дмитрий Гусев
http://gooose.narod.ru
Vixen ED80 / Coronado PST / RA ATZ
andreichk
« Ответ #3 : 12 Мая 2010 [23:59:35] »
и не забудьте накладные реснички отклеить, а то поцарапаете стёклышко на трубочке, которую в цилиндрик суёте.... 8)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #4 : 13 Мая 2010 [00:01:48] »
Посмотрите Setting Up Celestron NexStar 130 SLT Computerized Telescope  может поможет.
 Звёздочка - team
« Ответ #5 : 13 Мая 2010 [00:02:44] »
Сказано, что в комплекте 2 окуляра 25 мм и 10 мм, я думала в этот цилиндр хоть один уже поставили(
Как он выглядит этот окуляр? Есть переходник для фото, а вот окуляра не найду..
Так стыдно..
Оффлайн Gooose
« Ответ #6 : 13 Мая 2010 [00:05:05] »
)))))))) ничего стыдного. Должно быть две маленькие коробочки, окуляры внутри.
Дмитрий Гусев
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 13 Мая 2010 [00:05:31] »
Так стыдно..
Ну например http://shop.astronomy.ru/list/407.html Начните с 25мм и сфокусируйтесь (покрутите колёсико на фокусёре) Попробуйте вначале на удалённом фонаре уличного освещения.
 Звёздочка - team
« Ответ #8 : 13 Мая 2010 [00:11:33] »
megavoltt71 , спасибо, помогло)
« Ответ #9 : 13 Мая 2010 [00:12:57] »
видео посмотрела, поняла, пойду попробую теперь окуляр установить..
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 13 Мая 2010 [00:13:44] »
Вот и славненько  :)
 Звёздочка - team
« Ответ #11 : 13 Мая 2010 [00:30:29] »
не, не получилось.
Вставила я окуляр 25 мм в этот цилиндр (в котором раньше глаз мой отражался)), и нечего не видно, все мутно и aligning провалился(( ни фонаря, ни звезд
« Ответ #12 : 13 Мая 2010 [00:33:46] »
И еще почему-то при настройке кнопки вправо и вниз работают, а влево и вверх нет(
Оффлайн Gooose
« Ответ #13 : 13 Мая 2010 [00:49:20] »
Пора звать мужа на помощь...
Дмитрий Гусев
« Ответ #14 : 13 Мая 2010 [00:57:03] »
он в командировке ;D
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #15 : 13 Мая 2010 [01:37:57] »
попробуйте навести телескоп на земной объект (далекий дом, трубу и проч), и по ней спокойно сфокусируйтесь - крутите колесики около конца трубы пока изображение не станет четким  ;)
Пробуждамус - team
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #16 : 13 Мая 2010 [11:09:24] »
Инструкция для тех, кто ее читает...
И пытается понять и разобраться...
Читали? Пытались?
Или сразу в слезы?
А Ваш вопрос из серии - Подарили мясорубку - не знаю куда мясо совать... Там внизу что-то крутится... :D :D :D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 13 Мая 2010 [12:15:39] »
не, не получилось.
Вот только не говорите что Вы через оконное стекло смотрели. Должно всё фокусироваться но только без фанатизма :) Делать настройку по звёздам не обязательно. Но без ввода некоторых данных в пульт ничего работать не будет. Достаточно просто задать звёздную (планетную, лунную) скорость ведения. После включения и ввода местоположения, даты и времени можно найти функцию RATE>TRACKING> SIDERIAL (кажется так насколько я помню по своему Некстару) Потом жмёте ENTER и можете пользоваться кнопками вверх-вниз  вправо-влево . А после нажатия rate и какой нибудь цифры можно менять скорость с которой можно управлять телескопом.
Ммммм ! В командировке :D
 Звёздочка - team
« Ответ #18 : 13 Мая 2010 [23:43:08] »
Я пытаюсь на земном объекте сфокусироваться, но безрезультатно( может, днем попробовать? не пробовала, начинаю только когда деток уложу.
Колесики около конца трубы - это ведь те, которые при этом выдвигают окуляр? ???
« Ответ #19 : 14 Мая 2010 [14:09:58] »
Получилось увидеть крышу дома!!! :)
Значит, окуляр вставила туда и кручу те колесики))
