A A A A Автор Тема: не могу настроить телескоп  (Прочитано 1055 раз)
Оффлайн varvaraАвтор темы
    • Сообщения от varvara
« : 06 Мая 2010 [10:12:05] »
Приветствую!
Купила, первый в своей жизни, телескоп, но не могу его настроить. SW MAK90EQ1.
Пробовала ночью, когда небо было чистое, пробовала днем, но ничего не получается - серая муть ночью, белая днем. Направляла на здание, даже намека на контуры нет.
Я уже думаю, может там линзы или зеркала не настроены?
P.S. Я блондинка, со всеми вытекающими последствиями, крышку с объектива снимала.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: не могу настроить телескоп
« Ответ #1 : 06 Мая 2010 [10:14:40] »
Еще нужно окуляр в подходящую по диаметру дырочку вставлять и смотреть в него.
И еще там есть ручка для наводки на резкость, ее тоже стоит покрутить.
« Ответ #2 : 06 Мая 2010 [10:26:22] »
[/quote]
А окуляр можно прямо в трубу вставлять или обязательно в диагональ? Пробовала и так и так...
Ручку крутила - никаких изменений...
А еще в инструкции ничего не написано как искателем пользоваться.
Если есть где-нибудь подробное руководство, дайте ссылку, пожалуйста.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #3 : 06 Мая 2010 [10:27:32] »
Это бывает на 90-мм маках. Скорее всего ручка фокусировки была перекручена в одну из сторон и резьба закончилась. Или разбирать или менять.
« Ответ #4 : 06 Мая 2010 [10:31:23] »
А как узнать, что это так? :(
И где менять? Обратно в магазин сдавать?
« Ответ #5 : 06 Мая 2010 [10:37:01] »
Если фокусировка при вращении  ручки не меняется, то это так.
Менять где приобретали - ничего клинить при вращении дальше крайнего положения не должно, ручка должна проскальзывать.  Вообще это легко устраняется при разборке трубы, в случае если обмен вдруг невозможен.
« Ответ #6 : 06 Мая 2010 [10:41:42] »
спасибо.
« Ответ #7 : 06 Мая 2010 [10:46:22] »
Правильно ли я понимаю: ручка фокусировки должна иметь ограничения для вращения в обе стороны?
У меня она бесконечно крутится в обе стороны.
« Ответ #8 : 06 Мая 2010 [10:50:25] »
Должна бесконечно крутиться, при этом упоры ощущаются. Но фокусировка меняется только в пределах нескольких оборотов. Вообще зря не следует крутить после упора, может и переклинить, что и произошло.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1315
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #9 : 06 Мая 2010 [10:53:10] »
В какой части Москвы живете-работаете? Московских любителей много и равномерно рассредоточены по городу - наверняка рядом с вами живет человек, который за 5 минут поймет, в чем дело.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #10 : 06 Мая 2010 [10:55:25] »
В синтовских трубах такое явление как раз и наблюдается в основном на 90-мм модели. На других крайне редко.
« Ответ #11 : 06 Мая 2010 [10:58:49] »
Фокусировка однозначно не меняется.
А упора никакого и не было, я думала так и надо, это же первый телескоп...
Спасибо за ответы.
« Ответ #12 : 06 Мая 2010 [11:01:39] »
Еще криворукие китайсы имеют свойство оставлять ручку на заводе в крайнем положении, при этом перекрутить можно еще до первого наблюдения, не поняв в чем дело.  :-\
« Ответ #13 : 06 Мая 2010 [11:09:16] »
Для начала заеду в какой-нибудь магазин, посмотрю как там, на крайний случай придется воспользоваться Вашим советом.
« Ответ #14 : 06 Мая 2010 [11:11:18] »
Граница окончания фокусировки не сильно заметна - сначала ручка крутится как по маслу, а потом как по маслу с мелкими песчинками.
