A A A A Автор Тема: Посоветуйте лазерную указку?  (Прочитано 1961 раз)
Оффлайн dimsАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« : 04 Мая 2010 [12:20:19] »
Посоветуйте плиз лазерную указку для не очень серьёзного любителя астрономии? Какая должна быть мощность, чтобы можно было просто указать что-то на небе для невооружённого глаза и просто полюбоваться лучом?
Какие ещё важны параметры, кроме мощности? А то я вижу, что цены на 50 мВт зелёную указку колеблятся в 2 раза.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Посоветуйте лазерную указку?
« Ответ #1 : 04 Мая 2010 [12:37:53] »
Мне хватает лазерного целеукозателя для оружия на 5мВт . Я его цепляю параллельно оптическому прицелу. В прицел его хорошо видно. Есть юстировочные винты. Но стоимость ок 3000р
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71514.0.html   ответ 13
 Звёздочка - team
Оффлайн CAHEKs
    • Сообщения от CAHEKs
« Ответ #2 : 05 Мая 2010 [10:03:43] »
а 10 мВт "не спасут отца русской демократии" ??? ?
Бпц 6х35. БПЦ 20х60 Omni 120 XLT. Canon g9x
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #3 : 05 Мая 2010 [10:42:36] »
для целеуказания 10mW вполне достаточно
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #4 : 05 Мая 2010 [10:50:17] »
Да, и батарейки дольше работают. :)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
« Ответ #5 : 05 Мая 2010 [12:16:52] »
Для целеуказания хватит 5мВт, 20мВт в темном месте будут садить темновую адаптацию, слишком яркие. А если любоваться то чем больше тем лучше, насколько денег хватит  :D
Единственный минус, все что я видел на морозе дохнут, нет генерации. Связано это с тем что КТР кристалл любит тепло. В стационарах его термостабилизируют с помощью модулей пельтье, нагрев-охлаждение в зависимости от режима работы.
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #6 : 05 Мая 2010 [12:45:52] »
У меня 100мВт , батарейки жрет безбожно, заменил АК, хватает на ночь. С начала горит не ярко, секунд через 10 выходит на полную мощность. Зимой работает-достал из-за запазухи посветил, убрал отогреваться, в качестве искателя использовать нельзя-мерзнет!
лучь конечно по тоньше, тряска рук :)
насадка в деле
и еще
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн konstkir
« Ответ #7 : 05 Мая 2010 [12:51:56] »
А где, кстати купить, быстро и дешево 10 - 20 мвт(Москва)?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 05 Мая 2010 [13:03:57] »
100мВт я видел за 1400р. А так их можно найти на Савеловском рынке.
 Звёздочка - team
Оффлайн SABBATH
  • Благодарностей: 189
  • Rock-AstroDiver
    • Сообщения от SABBATH
« Ответ #9 : 05 Мая 2010 [13:14:51] »
У меня тоже 100мВт с крутящейся насадкой, дающей вот эту зелёную звездную россыпь, как на фото ;D
Московский Астрономический Клуб
DS Bino Semi-apo 100мм 45гр.; DS 25x100; DS 10.5х70; БПЦ 10х50; Celestron 90-1000 EQ2
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #10 : 05 Мая 2010 [20:47:02] »
Мне 30-ки явно не хватало, поменял на 80, всё ОК!
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
« Ответ #11 : 05 Мая 2010 [21:20:36] »
 C 30-кой уже год, светил на небо, дочка кошек гоняет, сменил 1 комплект батареек. Недавно взял 50-ку, "на глаз" лучик жирнее.  Греется. На дальность преимущество не особо, пятно на трубе в полутора километрах наблюдается уверенно. Пятно от 30-ки в бинокль километров за 8 видно ::)
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #12 : 05 Мая 2010 [21:52:03] »
насадка в деле
и еще
Именно такие будут на Астрофесте по 1200р. А мерзнут все поголовно и 5 и 10 и 20 и 50 и 100 и 200.... Дело в том что криссталл работает только в узком диапазоне температур. Никаких дефектов или чудес. Так и должно быть. :-X
По батарейкам только Дюрасел лучше ультра. На соляных чудес не бывает. Это не батарейки...
По насадке надо понимать, что снята картинка полученная в дискретном положении насадки. Все меняется ее вращением. Возможных вариантов получаемой картинки тысячи. Насадка сьемная и ее при желании можно просто выкинуть.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010 [21:58:40] от Владимир Николаевич »
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #13 : 05 Мая 2010 [23:16:42] »
Соляных, по-моему, уже лет 20 как не выпускают. Про них только в рекламе Дюрасела упоминается :)
Димс.
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #14 : 05 Мая 2010 [23:17:47] »
Спасибо за советы. Думаю, 20 мВт мне будет достаточно. А бластер на 100 мВт опасно :)
Димс.
Оффлайн Алексей Сидоров
  • Благодарностей: 8
    • Skype - komissar26081968
    • Сообщения от Алексей Сидоров
« Ответ #15 : 06 Мая 2010 [00:13:35] »
Никак в астромагазине не дождусь указок 5 мВт. А там только от 50 мВт! :o
ЗРТ-460 20х50, Celestron SkyMaster 15х70.
« Ответ #16 : 06 Мая 2010 [08:26:28] »
Поставьте в 50мвт аккумуляторы - у них 1.2вх2=2.4вольта&3вольт в батарейках. Будет вам 5мвт. :-X
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #17 : 06 Мая 2010 [09:50:19] »
Опа, а этот момент я упустил с вольтажом и аккумуляторами :)
Я в одноклассниках
  • Благодарностей: 8
« Ответ #18 : 06 Мая 2010 [11:00:25] »
Спасибо! Обязательно попробую. Иду покупать аккумуляторы.  :)
Оффлайн senao
« Ответ #19 : 06 Мая 2010 [14:29:35] »
Такой фокус возможен только для самых дешевых указок в которых отсутствует драйвер питающий лазерный диод и вместо него установлен обыкновенный токоограничивающий резистор. Если же указка более или менее качественная то драйвер управления сформирует трубуемое напряжение питания лазерного диода в диапазоне питающих напряжений от 2 до 5в. Падение напряжения на самом диоде составляет в среднем 1,8в типичное значение для ИК диодов.
