Закрываем глаза и помещаем включеный дубовый китайский фонарик на толстых батареях в бленду или трубу . Саму трубу разворачиваем " забралом " к ветру . В безветрие направление ветра можно определить по дыму . Через некоторое время все оттает , абсолютно ненагревшись т.к. все происходит из-за осушения воздуха .
Напомню свой давний способ проморгать оптику . Закрываем глаза и помещаем включеный дубовый китайский фонарик на толстых батареях в бленду или трубу .
Олег ! Фонарик образца середины 20 века и очень неэкономичный . Батарейки убойные . Лампочка , разумеется накаливания . Плю большая стоимость батарей - по 17 копеек за штуку . Если у Вас есть другой эпитет для такого фонарика - согласен . Сейчас метод модефицировали . Кидаем в трубу лампочку автомобильную ватт 5 - 20 . Провода тянем от автомобиля , с борта или прямо с аккумулятора .
Олег ! Ошибки две . Долго не оставляйте телескоп в зените , ибо птицы действительно перепутают . ИК - лучами зеркало не нагреешь . Просто лампа снижает относительную влажность воздуха . А дальше осмос , как при поносе , например . - все стремится к снижению концентрации . Влага уходит с поверхности в более сухую среду . И еще , но уже не по теме . Кварцевая трубка ценна в первую очередь ультрафиолетом , и весьма полезна , если только ее не разглядывать .
По снижению относительной влажности в трубе от нагрева воздуха лампой накаливания - частично согласен. Сколько по времени держится этот эффект? Пока новый воздух влажный не натечёт в трубу?
Цитата: Владимир Николаевич от 03 Мая 2010 [19:40:03]Посмотрел катушку. Не 0.02 ошибся, а 0.2мм. Так что это оптимальный диаметр. Весь форум можно обогреть....Вези на Астрофест.
Насчет лампочек. История про использование карманного фонаря выглядит не очень правдоподобной. Сколько там мощность лампочки? 1-2Вт в лучшем случае.
Всем привет!Реально ли сделать обогрев объектива/бленды нихромом от батарейки 9в (типа крона) на осенний период (до -2)? Расчеты для 5'' объектива посредством калькулятора для расчета параметров нихрома на 23Вт: нихром d=0.6мм, длина - 0.9м (2 витка на объектив), ток - 2.6А. Способна ли батарейка на 9в разогревать подобный провод, если ток КЗ батарейки 0.15-0.25А (или ей будет требоваться больше времени на разогрев)?
Накропал статейку по изготовлению нагревателей.Технология изготовления ленточного нагревателя для подогрева оптики
Цитата: Anton от 23 Июн 2010 [15:40:03]Накропал статейку по изготовлению нагревателей.Технология изготовления ленточного нагревателя для подогрева оптикиЭхх умерла ссылка... А мне интересно
