A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162377 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
По поводу запитывания, но не монтировки, а ноута.
Астроноут у меня ееепц 1101, штатный блок питания на 2А.
Купил такую вот повышающую приблуду на XL6009:
Ток 3А по описанию (4А max.), подсоединил всё, ноут выключен. dc-dc настроен 12->19V. Включаю питание, ток 40мА. Странно, думаю.
Включаю ноут, ток начинает скакать (ток мерил на входе, 12V) от 0.8 до 1.2А, ноут загрузился, вижу батарея 100%, понятно почему при выключенном ток был 40мА.
Отсоединил питание, разрядил немного батарею ноута. Включаю dc-dc, и тут облом, прыгает в защиту, туда-сюда с интервалом в 2 секунды. Ну ладно, думаю, отключаю экран ноута. Все равно прыгает в защиту. Выключил ноут, включил dc-dc, ток 3.4А зарядки. Вот такие пироги, а штатный зарядник был 2.1А :)
Буду брать что нибудь типа такого, на 6А (вых.)
PS: Интересно, дым от ноута не будет мешать съемке?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
Провел тест с ноутом без батареи. Во время загрузки ток на входе dc-dc прыгал от 0.7 до 1А. Ютуб с роликом в разрешении 144р - 1.2А. С погашенным экраном - 0.7А. В принципе можно и такой вариант рассмотреть, и две батареи тащить не нужно будет :)
Коннектор кстати нашел к своему нетбуку - 2.5x0.7
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Вот только хотел сказать, чтобы ты её достал :)
Мой астрокомп от хилого инвертора только так в полях и не выбивал весь астрограф. А как только в зарядку уходил, так инвертор в защиту и ... блин, привязываться опять :)
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ясно :)
Ну заряженную батарейку ноута можно брать с собой, на всякий случай.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Как термос с чаем?
Тогда храни её в тепле... Ближе к сердцу. Ну или где там у тебя теплее :)
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
Как термос с чаем?
Ну в машине, где ж еще )
Оффлайн Сидоров Андрей
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Сидоров Андрей
Вот мои питания для ноутов и монтировок..5 банок литийжелезофосфатных АКБ связаных последовательно каждая банка по 10 ампер\часов и китай-плата для регулировки напряжения от 4 до 18 вольт ток держит до 12 ампер (большинство ноутов работает от 19 вольт и 18-ти вполне хватает) и есть дисплей который показывает напряжение на каждую банку(удобно для контроля просадки банок,известно,что литий не любит просадок ниже 2.5 вольт,а литийжел.фосфат до 2 вольт можно разряжать максимум) и если,что то можно поправить баночку просевшую отдельно) нэтноут работает часов 20,а ноут обычный 8-10 часов(это с камерой вместе которая от ноута питается) и литий-фосфат не боится морозов(в отличии от литий-полимера и литий ионных,те умирают уже после минус 1-3 градуса емкость падает на половину,а вот эти работали при минус 10 и хоть бы,что,по паспорту могут работать без ущерба до минус 30,вот викепедии инфа((((Морозостойкость. Например, для аккумулятора производителя A123 Systems заявлен температурный диапазон -30°C ... 55°C для работы и -40°C ... 60°C для хранения)))монтировки не знаю сколько по времени протянет,не мерял,но неделю точно продержит..
« Последнее редактирование: 27 Сен 2017 [10:34:15] от APOфиз »
Калининградский астрономический клуб "KONIGASTRO" Калининград.Сетап 114мм на 450 фокуса и zwo178mm всё это на трекере сидит и курутица...
И вот появились новые АКБ литий-фосфат(Lifepo4) ёмкость 20 ампер\часов каждой банки, я их спаял 6 банок и буду делать через китай плату для астровыездов на 2-3 дня...в случае погоды.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Важно - не заряжайте их при отрицательных температурах.
Хорошие аккумуляторы! Но .. ещё важно использовать или внешний балансировщик, или платку BMS.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
А сколько весят эти батареи?
Вес одной банки и системы из 5 акб с фаршем..к стати упаковал в контейнер пластиковый и очень спасает от росы ,когда сверху крышкой герметично почти закрывается...
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Слышал про них. Кпд на единицу веса весьма,  емнип. Разряд лучше держат.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Хороший вес, у меня акб 12v 12Ah около 3.5кг по моему весит. А вторая сборка - какой вес?
Вот банки в сборе 6 шт по 20 амп\ч каждая.
По весу выигрывают легко у свинца..очен советую на выезды..мощные и плюс 2000 циклов на заряд-разряд...этого на много лет хватит..учитывая,что в году 365 дней и вот википедия,что пишет о циклах заряда..(Число циклов заряд/разряд до потери 20% ёмкости: 2000-7000)
Оффлайн ASheff
  • Артем
А по цене они по чем? 20Ah которые
Я их брал у знакомого по 800р за банку,на алиэкспресс можно их найти...они не дорогие для их параметров,я ими уже 2 года пользуюсь и ни на ампер\час ёмкость не упала...как новые.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Понял, спасибо! :)
Вот мою эту всю систему питают 10 амперные 2 суток без проблем и еще остается дофига(ночей сегодняшних астрономических я имею ввиду,а сейчас до 5 утра темно.Включаю комп и систему с 10 вечера и не выключаю до 4-5 утра.)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Хороший запас :)
Ну у меня хек, возможно еще пару грелок будет.. Ну на ночь то точно таких аккумуляторов хватит.
