A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 160440 раз)
Vit_Pronger и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Появление звука при работе импульсного блока питания говорит об одном - он не в режиме. Прерывистая работа возможно вызвана срабатыванием системы защиты - вот и появляется частота в звуковом диапазоне частот. Вообще ИИП работают в коридоре мощностей - недонагруз, как и перегруз не есть хорошо.
Монтировке грозит чего или максимум сгорит блок питания?
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Как в лотерее - может годами так работать, а может и ..... У меня монитор пищал 5 лет, пока не загнулся - замена электролитов и теперь тишина и показываеть, как новенький  :)....
75 ватт у вас по какой цепи? Какой по паспорту ток? Насколько я понимаю, схема такая - аккум, инвертор, БП монтировки, монтировка - так?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
да монтировка - у нее в доке 3A/12В. На блоке питания написано 90вт.
Хотя я не разу не виел потребление больше 1,5 А что при прямом подключении к аккумулятору, что на входе в инвертор.
Оффлайн аспирант
Тогда к Вам вопрос - зачем 75 Вт гонять, ведь 12*3=36 Вт?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Я хочу посмотреть - как себя аккумулятор поведет через 4 часа общения с инвертором (типа жесткий тест).
Аккумулятор 75 А.
75 ват - это 6,25 А + 15% (кпд инвертора по паспорту 85%) = ~7 А
Через 4 часа - должно сожраться 28 АЧ, но реально при большой нагрузке жрется больше.  Вот и посмотрим чего через 1,5 Ч будет. Тест начат в 19.00
Сейчас по прошествии 2ч40м на клемах 11.78 В при нагрузке 7A
Оффлайн аспирант
Понятно. Только следите за нагревом инвертора.....
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Градусов 45 на ощупь
Кстати моделька с низким собственным потреблением, вентилятора нет
« Последнее редактирование: 09 Июл 2017 [22:34:43] от ORSA »
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Все законьчил эксперимент:
Лампа 75 вт проработала 5 часов после чего я прервал эксперимент. Могла бы проработать подольше, но напряжение на аккумуляторе уже было 11.2(под нагрузкой и 11.8 без), решил не разряжать сильно. Сейчас аккумулятор жадно кушает липездричество.
Для 9 летнего аккумулятора думаю не плохой результат. Монтировку типа хека и ненавороченный ноцт потянет в течении 5 часов легко
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Перечитал всю тему.Имею небольшой опыт астро-фото на выездах в поле и небольшой опыт профессионального радио-механика.Ну очень не рекомендую запитывать напрямую от АКБ ваше астрономическое оборудование - из практики сперва сгорит прибор и только потом сработает защита.
С неттопами, буками и фотиками, вы никуда от 220в не сбежите, не стройте иллюзий.
+100500.Все кто снимают это говорят а теоретики это оспаривают.
Напрямую два ноута м/у собой соединяю...
Решение - удобное во всех отношениях. Например на выезде:
Поставил сетап, включил местный ноут, выполнил начальную установку на месте, сел в машину, достал второй ноут, законнектился ч/з удаленный рабочий стол, и рулишь процессом не выходя из теплого авто...
Реально правильное решение для зимних выездов.Чем соеденять два компа: проводом или Wi-Fi не принципиально.
Приобрел инвертор на 1000 W, подключил к бесперебойнику на 1000 ВА, который запитывает  весь астросетап. Всё запитано с автомобильного аккума. При заводке двигателя автомобиля инвертор держит напругу отлично, без сбоев.
1000 W для выездного сетапа явный перебор - 300 W вполне достаточно..Если не нравится бензиновый генератор то работающий движок авто реальная замена.Машина которая не может работать на холостых оборотах - мусорник.Я тогда не понимаю как миллионы водителей стоят в пробках и гробят свои движки а дилерские автосервисы при этом не лишают их гарантии за стояние в пробках.
Наличие правильной синусойды на выходе инвертора важно для синхронных и асинхронных двигателей в электродвигателях бытовой и др. техники,для современных импульсных БП качество синусойды не принципиально. УПС крайне желателен но только как защита от случайного обесточивания .
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
... иллюзий не строим, а сетапы с ноутами, фотиками и пр. без 220 - легко!
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
Ездил в этом году в Монголию, в полной мере затестил самодельный повербанк для кенона :)
Тупо два элемента 18650 2600mah последовательно. Заряда хватало на полторы ночи съемок таймлапсов.
Сейчас хочу пойти дальше. Использовать 26650 5000мач батареи. Сделать из них сборку 2s2p с платой защиты.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1PCS-LiitoKala-26650-50A-5000mah-26650-Li-ion-3-7v-Rechargeable-Battery-for-Flashlight-20A/32793359110.html
http://www.ebay.com/itm/2S2P-18650-7-4V-Li-on-Battery-Protection-Circuit-Module-PCM-to-Bike-light-A37-US-/220642512136
Боксы под эти акки чтобы не варить их
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/EDT-Plastic-Single-26650-Battery-Holder-Case-Storage-Box-10Pcs-Black/32716654788.html
Итого будет получится 10ач акб, которого хватит почти на неделю съемок :)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
По плате защиты не лучший выбор, нет функции заряда и балансировки. Рекомендую докупить DC-DC преобразователь с контролем тока и напряжения, что-бы можно было заряжаться от любых источников напряжения.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
Балансировка хрен с ней - не проблема вынуть батареи и дозарядить раз в ****цать циклов в обычном заряднике. За 10-20 перезарядок я думаю батареи сильно не разбалансируются.
Зарядник разумеется потребуется внешний с CC-CV функцией зарядки Li-ion акб.
Оффлайн Alexandrid
Тогда для чего вообще ставить плату BMS? :)
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
чтобы не переразрядить их. А какие вы варианты BMS плат знаете которые не требуют специального зарядника? Все что я находил стоит слишком дорого :)
Оффлайн Alexandrid
Вот недорогой вариант и все в одном http://ali.onl/HCB
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
Это защита + балансир. К тому же на 2S только. Зарядник все равно Нужен для лития.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Вот здесь такое разнообразие универсальных зарядных устройств под любой тип аккумуляторов, в том числе за смешные цены, выбирайте любой...http://forum.rcdesign.ru/f120/.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Alexandrid
Вы сами писали: Сделать из них сборку 2s2p с платой защиты.
Ставьте точно задачу!!! :facepalm:
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Да нет, не так надо!
Нужен просто модельный универсальный зарядник со встроенной системой балансировки.
И батарею собрать, предварительно сбалансировав (им же, кстати). Балансировочные отводы на стандартный модельный балансировочный разъем.
Балансироваться батарея будет каждый раз при зарядке.
Плату защиты (чтобы не угробить глубокой разрядкой) - по вкусу...
