A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162073 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
Нарисовал как я вижу схему и добавил пару фоток платы с алиэкспресса.
Я бы делал на P-канальном аналогичную схему. Они дороже, как правило хуже сопротивление открытого ключа, но размыкать общий провод - на любителя...
(понятно, что если один потребитель в итоге - то без разницы что размыкать, но для фотосетапа, где могут быть несколько источников питания - не комильфо, на мой взгляд...)
... у китайцев немного другая задача - им надо максимально дешевое устройство сделать... каждая копейка на счету...
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Народ а никто не мерил сколько ампер потребляет блок питания HEQ 5, на блоке питания написано 90ВТ. Это реальная цифра?
Сколько будет жрать инвертор для питания HEQ?
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
90Вт. это максимум на выходе, а на входе +30% от нагрузки. Но это для импульсных.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Около 25 Вт при наведении и около 5 Вт при ведении / гидировании.
モ - mo
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
т.е. с аккумулятора будет хавать всреднем 2А.ч
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Нет, в среднем 1,25 А , максимум 2,08 А  :)
Оффлайн Alexandrid
Видимо это шаговые движки, поэтому и жрет.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
У меня на хеке выходило около 0.4 А при ведении. Но давно было и тестер больно китайский был. Сейчас хека нет под рукой, только EQ6.
モ - mo
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
при прямом питании 12 в он жрет 0.4/1А
Вопрос - как будет садить аккумулятор от инвертора.
Оффлайн аспирант
Измерять импульсные токи не совсем благодарное дело, тем более тестером. Правильно было бы на малом известном сопротивлении падение напряжения мерить с помощью осциллографа с последующим пересчётом  ;D.... а так
5/12=0,417 А , что вполне соответствует
Оффлайн аспирант
Всё зависит от потребляемой мощности во вторичной цепи и КПД инвертора - можно посчитать....
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
кстати а монтировке чистый синус нужен или модифицированный сойдет?
Оффлайн Alexandrid
Всё зависит от блока питания, но обычные импульсники едят всё, даже кривой меандр.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Чистая прямая ей нужна :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
понял .. Т.е. На инверторе можно слегка съэкономить
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Ну вот проблема решилась с помощью VS-19TQ015PBF, Диод Шоттки 19А 15В [TO-220AC]
https://www.chipdip.ru/product/19tq015
Напряжение на монти теперь ниже 12 не падает -все весело крутится и жужжит - осталось собрать как нужно
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Про инвертор.
Испытал работу HEQ-5 с инвертором на 150 ВТ  http://www.mobilen.ru/catalog/without_charger/SP150_USB/
Все очень не плохо. У инвертора на холостом ходу потребление 0.3 А
После включения монтировки: 0.9 - 1 А
В режиме ведения: 1.19-1.2 А
В режиме наведения: 1.5 А
И все бы не плохо, но блок питания монтировки при работает с инвертором издает хорошо слышимыми сверчки. Кто знает чего там в блоке питания?
Продолжать пользоваться или отказаться от затем? Пульт показывает напряжение 12.1 -12.3 в зависимости от нагруженности.'
Ноут работает без проблем.
Синусоида - конечно модифицированная
« Последнее редактирование: 09 Июл 2017 [15:09:19] от ORSA »
Оффлайн Alexandrid
Сверчки завелись :D Забить и не париться. В импульсниках звучит дроссель на входе, в старых БП трансформатор.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Ну и окей. Я предполагал, что дроссели трещат, но сам не спец.
Сейчас тестирую инвертор на лампе в 75 ват и старом аккумуляторе 75ач.
Посмотрим, что будет через 4 часа, удастся на этом аккумуляторе отъехать.  ;D
Оффлайн аспирант
Появление звука при работе импульсного блока питания говорит об одном - он не в режиме. Прерывистая работа возможно вызвана срабатыванием системы защиты - вот и появляется частота в звуковом диапазоне частот. Вообще ИИП работают в коридоре мощностей - недонагруз, как и перегруз не есть хорошо.
