A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162643 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Ничего странного, такое часто встречается.
Видимо и от кроны заработает?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Не как нет, тока не хватит.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Kamillorn
  • Бесконечность не предел!
    • DeepSkyHosting: id154
    • Сообщения от Kamillorn
Для питания монтировки я купил ups, открыл его вывел контакты аккумулятора, вмонтировал разъем на корпус, сделал переключатель - отрубающий аккум от внутренностей упса и вуаля. Запитывал этим девайсом syntrek, meade ds2000, nexstarSLT. Ни разу не высадил аккум. Для зарядки просто включаю упс в штатном режиме на пару часов и всё в шоколаде  ;)
Оффлайн LisAlles
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
Всем привет!
А кто как пользует LiFePO4 аккумы?
По старинке последовательно параллельно соединяет для получения  12в  или можно схитрить соединить поже все последовательно параллельно но до ~ 7В, а дальше повышающий dc-dc  до 12 В с хорошим КПД.  И с диапазоном скажем от 4В до 8В, чтобы он выжал из них все до последней капли >:D
Или LiFePO4 в конце сами резко напругу теряют?
зы: хотя если прикинуть..  :-[ при КПД даже 96% и потреблении 5А. Потери будут 200мА (2,4Вт). В принципе не так и много.
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
У них всё отлично, кроме невозможности их зарядки при отрицательной температуре.
Посмотри в сторону LTO (литий-титанат). Почти вечные (относительно). Цена уже боль-мень. Заряд / разряд до -30°С уверенный.
Но может тебе излишний большой ресурс. Смотри сам.
Касательно необходимости балансировки. Да, можно объединить кучу ячеек параллельно и уйти от балансировки, но токи пропорционально увеличиваются. Это не абы какая проблема для стационара (протягивая сварочные провода 16+ квадратов), но на выезде может оказаться неудобно.
Ещё минус такого решение - удорожание и увеличение габаритов преобразователей на большие токи.
Если же объединяешь 2 и более литиевые ячейки последовательно, крайне желательно использовать балансир и BMS.
モ - mo
Оффлайн LisAlles
Ну заряжать я их дома буду, а дома все ж таки тепло. Аккум для выездов. Для стационара розетка есть.
Да график у них "резкий" в конце. DCDC нафик не нужон.
Так..  баллансиры, BMS.. новые для меня слова, срочно побежал образовываться. Спасибо! :)
А последний вопрос можно, где приличные ячейки LTO/LiFePO4 достают?
Степанов Денис
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
баллансиры
Задача балансира поддерживать N последовательно соединённых ячеек батареи на одном уровне напряжения.
Бывают грубо двух типов.
Пассивный работает только на заряде. В каждой банке имеет компаратор. Тот открывается по достижению критического уровня напряжения и сбрасывает излишки заряда в шунты (резисторы, которые греют воздух).
Активные, соответственно, обычно устроены сложнее. Как двусторонние коммутируемые DC/DC. В общую шину закачивают напряжение с самой высокой (по уровню напряжения) банки. Скачивают с общей шины в низкие банки. Минус гестерезис, вот и балансир. Пищат кучей ШИМов.
BMS
Ёмкое название целого класса устройств. Которые, в т.ч. порой включают балансир. Порой - нет.
Но основная задача BMS - это диф. вольтметры на каждую банку и прерывание цепи заряда / разряда (бывает рвут сразу обе - не айс, лучше когда отдельно рвут ту или иную цепь) при превышении / понижении ниже пределов хоть одной банки.
кЕтай рулит..., а хде ещё.
LTO только-только активно проникает на рынок. Я брал в М на авито через знакомого пять банок LTO по 30 Ач. Они круглые, прикольные. Их сам потом объединял в батарею, навешивал сверху BMS / балансир.
LiFePo4 более распространён. В т.ч. на али. Лучше брать у проверенных брендов типа лаколиты или как её там.
Есть (было) и российское производства лития, но у них что-то не то с ценами :)
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Артем
А есть что нибудь на али уже готовое, на LTO/LiFePO4? В плане что бы и зарядка и разрядка была контролируемой.
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
так не делают. проблема не в том, что нужны толстые провода или дорогие преобразователи на большие токи. проблема в том, что на ключах преобразователя падает напряжение, которое сложно или невозможно уменьшить ниже определенного значения. кпд преобразователя не может быть выше отношения падения напряжения на ключе к напряжению питания, поэтому банки всегда соединят последовательно, что бы потери на ключах были не заметными.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
так не делают
Объясни это моему power bank на 8 параллельных 18650 пальцах.
Они упростили схему, выкинув из неё BMS и балансир. Добавили DC/DC на вход (понижающий) и выход (повышающий).
Всё от задачи. Порой потерей и 10%+ можно пренебречь ради упрощения схемы (читай "ради большей надёжности в т.ч.").
モ - mo
Оффлайн r1bgg
функция кпд = 1 -  напряжение на ключе / напряжение питания стремится к 0 при напряжении питания, стремящемся к потере на ключе.  теряется не процент от того что есть, а все что было, поэтому напряжение питания преобразователей повышают, насколько это возможно.
например если нужно сделать выпрямитель на диодах для напряжения 1 вольт, то это невозможно сделать не потеряв 50% энергии, в тоже время при использовании  того же самого выпрямителя с напряжением в 100 вольт, потери будут меньше процента.
это как с налогами, если для сбора одного налога с одного человека нужно истратить рубль, то налоги в рубль и меньше не имеют смысла, так как тратить будешь больше чем собирать.
Оффлайн LisAlles
Спасибо Олег! Все доступно пояснил)
Степанов Денис
Оффлайн витек
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от витек
Ребят, а никто не пробовал велосипедные аккумы использовать? Там вроде и для зарядки от сети схемка стоит,и емкость должна быть большая, и ток приличный. А главное все в сборе идет.
Ньютон(320мм),12,8 f 4,5 (Астросиб) ,  Рефрактор Celestron Omni 120 XLT+Коронадо PST на MT3S Ахромат 150/1600 на МТ3S2D на колонне С110. Биноприставка Цейсс,
Оффлайн Basil-77
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Basil-77
Есть владельцы Advanced VX или знакомые с ней?
Задача - питать монтировку в течение часов 5 хотя бы.
Летом. В тепле. Только монтировку. Наводка по готу и гидирование с бука.
Вес критичен (авиа багаж нынче дорог ;D), свинец отпадает.
Желательно относительно готовое решение, не требующее применения паяльника  :)
Бюджет - минимум, по возможности.
Celestron Advanced VX 8 EdgeHD
SW Evostar 100ED
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
Добрый вечер, есть возможность не дорого купить "Пуско-зарядное устройство Ritmix RJS-18000" заявлено 18ач и выход 12/19V , все вроде бы супер, но смущает вес 800г, ктони будь юзал такое? хочу запитать eq5 не более того
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Скромно умалчивают про напряжение, на котором он эти 18Ач имеет. Скорее всего 5В.
Но в спеках есть:
Входящее напряжение: 14В / 1А
Время зарядки: Около 8 часов
Оффлайн lermakl
  • Артём
Но в спеках есть:
я так понимаю там сборка из 18650 , самое главное  будет ли хотябы не хуже свинцовой на 7ач, ее мало того что заряжать надо регулярно, так еще и вес не очень удобный
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Кроме того, если от свинцовой получится взять хотя бы половину от тех 7Ач, то уже хорошо. Слишком быстро падает напряжение.
Судя по всему, у той коробки емкость схожая. Если напряжение в нижнем конце не сильно ниже 12В, то может быть хороша. Но мало вероятно, для 3S лития это что-то около 10В.
Испытание покажет.
Оффлайн ASheff
  • Артем
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
Всем Привет! Купил на али адаптер для ноута. Можно ли от него питать ноут с камерой - гидом? Акк от ибп 12в 18ач. Цыфры и штекер совпадают с сетевым адаптером.
Zwo AM5,SW 200 F4.
