A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162065 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
Я бы в линию выдавал 24 или даже 48V. А на сетапе поставил DC-DC 24/12 или 48/12V
Это чтоб надежно и безопасно.
Пожалуй, так же бы поступил...
... Ну и о заземлении в павильоне можно подумать...
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Не прокатит
Ну от 12-13.8 ещё вроде никто не умер, а очень часто железо именно так и работает от свинцовых батареек.
Но если не нравится, то да, как выше писали, преобразователь на дальнем конце, и 48В в линии. Это правильней
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Длинный провод никак не выйдет использовать из-за закона Ома, без нагрузки дойдет 12В., под нагрузкой может и 10В.
Решение простое, удлинитель 220В. 30м. и небольшой кейс, в котором лежит блок питания и желательно влагозащищенный.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Че ж не выйдет то, провод потолще, да и все )
Оффлайн Alexandrid
Провод толстый и медный, при таких условиях он становится дороже, чем новые блоки питания с обвесом.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Это уже другой вопрос.
А не невозможность использования в принципе.
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
А для «всеравнонепонимающих» (как я) могли бы ли Вы черкануть конкретные модели и названия  изделий . Премного благодарен!
ну во первых без элементарных знаний электрики и схемотехники я вам не советую за это дело браться... во вторых это был колхозный вариант для проверки работоспособности сего девайса в поле...и сейчас все это имеет более презентабельный вид.
Оффлайн Katafraht
как-то так.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2019 [15:38:35] от Katafraht »
Оффлайн Katafraht
 на астрослете в Туле девайс спокойно отработал 2 ночи...в принципе можно пользоваться, но тяжеловат...сейчас заказал плату BMS и зарядник на 5 ампер для Lifepo4...задача сделать максимально компактный и легкий... думаю собрать банку на 48 ампер часов из Lifepo4 32700 по 7 ампер часов каждый...мне их требуется 28 штук...это в период скидок около 5 килорублей...размеры планируются 35х20х15 см...заменить разъемы под прикуриватель на более компактные и вес всего этого 4,5 - 5 кг...
« Последнее редактирование: 05 Сен 2019 [16:24:23] от Katafraht »
Оффлайн OrionDim
    • Сообщения от OrionDim
А я второе хобби переиспользовал. Взял 2 Lipo 3S аккумулятора на 5000 mah и сделал переходник. На астрофесте 2 ночи с 11 до 3х нонстоп крутил. Один аккумулятор даже не начат второй до 57% разрядился, по ощщущениям, такого пака на 6-7 ночей. Весит не много, размер небольшой.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Коллеги, дабы не читать 72 страницы (которые и так прочёл по диагонали) осмелюсь спросить об автономном питании.
Мне понравился вариант товарища @Katafraht и в целом, я скорее всего даже изначально представлял себе применённую им модель в своих задачах.
Задача следующая - выезд для астрофото. Обычно я езжу на дачу. Там темно и есть 220В. Но как показывает практика, зимой не всегда есть возможность туда ехать ибо окна в тучах имеют привычку не всегда проходить над дачей, к сожалению.
Одно время на выездах запитывался от авто, но машина масляла в холостую всю ночь (8-12часов  :facepalm:). Запитываться от аккума не варик, хоть он и гелевый 80Ач, но перспектива остаться в поле не радует...
Посчитал своё энергопотребление:
Камера - 2А
Монти - 3А
Адаптер для ноутбука - 4,74 А (округляем до 5)
Хаб 5V. 3А
Фокусёр - 1А
Колесо и камера гид питаются либо от основной камеры, либо от хаба.
Итого: 15Ач нужно в час что бы это кормить.
Правильно ли я мыслю,что купив автоаккум на 100Ач  у меня будет в среднем 6,5 часов автономности? Или даже больше т.к. я писал максимальное колличество потребляемой энергии указанной на изделиях?
ЗЫ:
- есть какие-то платки/идикаторы, которые смогут в реальном времени показывать вольтаж и мощность выдаваемую аккумом?
- данная схема может использоваться от 1 до 5 раз в зимнее время. Как её сохранить,что бы аккум не помер?
Или есть ещё альтернативы? ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
15А???  :o Что-то вы не так считаете, надо брать не максимальное, а реальное потребление. Уж хаб сам по себе 3А потреблять никак не может.
Лучше всего измерить.
И 100Ач автомобильный аккумулятор хорошо, если реально хотя бы половину отдаст. Это стартерная батарея. Ее задача давать короткий большой ток.
Оффлайн Infinity
На БП хаба написано 5В 3А. Возможно из-за того,что  там есть два порта для зарядки.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Katafraht
нет не правильно...я 60 ампер часов аккум выбрал не спроста... поскольку обычные кислотно-свинцовые аккумуляторы мягко говоря не рекомендуется разряжать в ноль...я рассчитывал, что это аккум мне выдаст максимум 45 ампер емкости...
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Но это никак не значит, что он потребляет 3А )
Оффлайн Katafraht
это было выбрано уже с учетом что сюда в будущем будет вешаться астрокамера с холодильником...не надо все считать глядя на надписи на адаптерах устройств...это указан максимальный ток который способен этот адаптер выдать...
Оффлайн Katafraht
на адаптерах питания указан максимальный ток их нагрузки...
Оффлайн Infinity
Так ладно, что мне тогда купить?
Задача продержаться до 12 часов.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
И ещё, 3А на 5В это совсем не 3А на 12В ))
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Для начала измерьте реальное потребление.
