A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162152 раз)
Aleks71
Ну тут наверное, надо смотреть как все это в случае грозы отключать, я не в курсе как там что меряется но самый примитивный способ одной атмегой... наверное мерить все через делители и потом вычитать величины друг из друга....
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Думал об этом методе. Но точность измерения первой и последней банок будет заметно отличаться :(
モ - mo
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
А как мерять вторую банку той же атмегой? Ну то есть да, наверняка BMS не меряет, а просто использует N операционников (компараторов?), которые дают логический уровень по понижению / превышению определённого порога. Но, см. выше, не рублю я в аналоговой схемотехнике и... не хочу в ней ничего понимать.
У меня у годовалого свинцового аккумулятора закоротило банку. По такому поводу решил перейти на литий-титанат, купил 6 проверенных банок. Банки слабо разбегаются и режим эксплуатации у меня совершенно другой, поэтому BMS и балансир мне не к спеху, но в течении месяца-двух наверное займусь.
Для побаночного измерения напряжения надо или делать резистивные делители, или каждую банки вешать на АЦП с дифференциальными входами. ИМХО АЦП обойдется дешевле. Присматриваюсь к китайским модулям ADS1115.
И ещё. Я не соображу зачем в цепи силовой коммутации используются мосфеты.
MOSFETов на пару баксов насыпают шапку, плюс они работают от логического уровня напряжения. Они дешевле и удобнее э/м реле.
Оффлайн Igor74
    • Сообщения от Igor74
Я питаю свой  SkyWatcher 127AZGT от двух литиевых аккумуляторов 18650 повышая напряжение через бустер https://m./ссылка запрещена правилами форума//item/32804250971.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32804250971&
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Хм. Мысль хорошая. Я использую этот чип на raspberry / orange pi. Там нет встроенного АЦП вовсе.
Понятно теперь. Спасибо.
モ - mo
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
ставишь делитель 1к2, меряешь напругу 2х банок. Вычитает напругу первой - вот тебе напруга 2й банки.
на третью делитель 1к3, меряешь напругу 3х банок. Вычитаешь  напругу первых двух - получаешь напругу третьей. И так пока либо аналоговые входы не закончатся либо не закончится потребность в банках :)
топорно костыльно. но должно работать :)
делители разумеется надо откалибровать
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Для измерения дифференциальных сигналов используют ОУ по схеме измерительных дифференц. усилителей.
Проще (и правильнее, наверное) использовать готовые сборки инструментальных усилителей (Instrumentation Amplifier).
Они специально сконструированы для подобных задач измерения относительных величин (т.е. уровней не относительно 0), с учетом подавления помех до усиления сигнала (высокий КОСС).
Для этой задачи хватило бы вполне заурядного AD620 (надо только учесть ограничение входных уровней, кто знает, какой длинны окажется аккумуляторная сборка...), по одной штуке на каждую контрольную точку.
На выходах будут получены нормированные (относительно "земли") сигналы с каждой контрольной точки аккумуляторной сборки для дальнейшего измерения АЦП микроконтроллера.
Для фабричных BMS используют спецсборки (типа супервизоров питания), свои для каждого типа аккумов, содержащие по входу тот же инструментальник. Какие именно - не могу сказать, не изучал вопрос...
(обсуждение элементной базы, как, собственно, и "правильной" схемотехники BMS, неоднократно всплывало на форуме электротранспорта...)
ПС: совсем без аналоговой схемотехники сложно бывает...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Дельная мысль, так и поступлю. Мои извинения за увод темы в сторону.
モ - mo
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Чутка ещё офтопа. Мои звери - 5банок титаната 58 ампер- держат астросетап 3 ночи- автоаккум 65 ампер сдыхает после 10 часов. 😁
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
Мои звери - 5банок
а почему 5 а не 6 банок?
Оффлайн Alex1958
Мои звери - 5банок
Потому что номинал заряда банки 2,6- 2,8 в. Зачем мне 6 банок на 16,5 вольт.
Оффлайн r1bgg
А что это за батареи? У моих LiTo рабочее напряжение 1.9 - 2.5 c максимумом отдачи мощности на 2.3 в.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
У всех мною встреченных LTO заряд до 2.7В, рекомендуемая отсечка сверху 2.65В.
Рабочее вниз до 1.6В, отсечка зависит от средней потребляемой мощности.
1.6 * 5 = 8В
2.65 * 5 = 13.25В
Применяя 6S не факт что любая монти выживет при 2.65 * 6 = 15,9 В.
С таким разбросом и малом токе нагрузки (монтировка), просится dc/dc стаб на 12В и тогда хоть одна банка пойдёт (но будет хуже из-за возросших токов).
モ - mo
Оффлайн r1bgg
Батареи у нас с тобой одинаковые. Крайние значения 1.6 и 2.7 - это правильно, только цикловать их имеет смысл в интервале 1.9 - 2.5. Попробуй сними ВАХ банки и ты увидишь прямую восходящую линию в указанном мною диапазоне с самым плоским участком на 2.1 - 2.3. а все что выше 2.5 и ниже 1.9 - резко взмывает вверх или вниз.
Переводя на русский язык расшифровывается это так: большая часть емкости банки содержится в указанном мною диапазоне напряжений  (больше 0.9 емкости). Если заряжать/разряжать до крайних точек, то резко увеличивается разбег банок, а емкость почти не растет.
Итого:
- 6 банок LiTo, рабочий диапазон 11.4 - 15. Я немного недозаряжаю, останавливаюсь на 14.8 (инверторы meanwell и сибконтакт перестают работать выше 14.8 )
- 5 банок LiTo - 9.5 - 12.5
- 6 банок Свинца (то, на что рассчитана техника при работе от прикуривателя) - 10.8 - 13.1
В результате сборка из 5 LiTo при падении напряжения ниже 2.1 выходит за рабочий диапазон работы любой техники рассчитанной на свинец. В банках еще четверть заряда.
Странно, как раз сегодня утром перестали заряжаться аккумуляторы. Ветра не было, это или сб у меня ночью кто то утащил, или сгорел зарядник. Ты не посмотришь, батареи на месте, или там уже пусто?
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
Например для 6S замечательно подходит такой: http://www.mean-well.ru/store/SD-50A-12/
Оффлайн Alex1958
на тао бао покупал, пролистайте тему, где-то выкладывал фото. Максимум на  2.2 , по- моему.
Оффлайн r1bgg
Значит у нас банки одинаковые c точки зрения рабочих напряжений.
Оффлайн r1bgg
Куча изолированных dc dc  под камеры, монтировки и т.д. - очень хороший вариант c точки зрения кпд. Если можно смириться с потерей 25% энергии, то использование инвертора на 220 + штатные блоки питания  - намного более удобная и простая схема. К тому же линии 220 в можно сделать сколь угодно длинными.
Оффлайн Alex1958
Это не моя цитата.
В плане мобильного сетапа 220 - лишнее звено
Оффлайн r1bgg
Это зависит от того, по чему оптимизировать. Если гнаться за КПД, то берите кучу изолированных dc - dc и все будет замечательно. Но это дорого (все копеечные  dc dc из китая имеют общую землю), так-же для всех устройств требуется колхозить новые разъемы. К тому же все эти преобразователи должны находиться рядом с сетапом, так-как провода на 12 особо не удлинишь. В случае с инверторм - то все просто. В машине инвертор, потом удлинитель метров на 25-50, а потом сетап с использованием штатных блоков питания. Но потеря КПД.
