A A A A Автор Тема: кто сталкивался с ремонтом привода EQ-2 помогите  (Прочитано 1245 раз)
Оффлайн rn6Автор темы
    • Сообщения от rn6
видимо после скачка напруги перестал работать пульт привода EQ-2 при включении загорается зеленым светодиод,двигатель крутится, потом все гаснет, внутри стоит микроконтроллер AT89C2051 подскажите что делать
SW-909EQ2, Ньютон 6"
    • Сообщения от rn6
самое интересное что если вместо 6 вольт подать 4 то все режимы работают только микроконтроллер греется,может чем то можно считать программу в чипе и перепрошить в другой? есть программатор JDM2 к нему можно подключить данный микроконтроллер?
Оффлайн Камилл
    • Сообщения от Камилл
считать и зашить другую микруху можно, только с чего вы решили что проблема в мк?
JDM2 прошивает только PIC мк
если ещё надо, могу попозже дать пару линков на подходящий вам программатор.
да и кстати мк может оказаться залочен производителем и тогда вытащить из него прошивку будет затруднительно
« Последнее редактирование: 26 Апр 2010 [19:25:59] от Камилл »
Знание является наградой за действие (с) Z0MBiE
    • Сообщения от rn6
полной уверенности нет,если не трудно дайте ссылку на программатор
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
Сделайте фотку платы ( с двух сторон)
Оффлайн Камилл
вот самый просто в плане сборки
http://vakim.boom.ru/schemes/a2051.html
недостатки: не получится считать контроллер, работает онли из под DOS и через LPT порт.
вот на com порт, но сложнее
http://www.atprog.boom.ru/micro.html
недостатки: придется прошивать управляющий контроллер
на счёт чтения не уверен, свяжитесь с автором.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2010 [23:39:46] от Камилл »
    • Сообщения от rn6
фотки девайса
элементы
AT89C2051-25PU
HD74LS05P
неизвестный элемент с маркировкой A102J
транзисторы S8550 S8050 ПРОВЕРЯЛ  ЦЕЛЫЕ
Оффлайн 2noko
По фотке не видны маркировки диодов.Среди них может бать защитный стабилитрон.
При овервольтаже бывает защ. стабилитроны уходят в утечку (происходит просадка напряжения),при этом греются пропорционально мощности Б.П.
Если Б.П. слабодохлый (меньше 0.3 А) нагрева можно и не заметить,
Раз есть тестер -померьте напруги на выводах питания м\сх и сравните с даташитом.
ЗЫ, перепрошивка вряд ли поможет.
Схемку принципиальную бы..
Оффлайн 2noko
Забыл-Надобы уточнить состояние адапрера(трансформаторный?).
Могли вздуться электролиты-обычное дело при овервольтаже.
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Схему здесь посмотрите. Они должны быть аналогичные.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,59282.0.html
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
    • Сообщения от rn6
адаптер трансформаторный но там ничего не вздулось и ничего с ним не произошло работает как и раньше за исключением пульта
Оффлайн 2noko
Так что там с маркировками диодов? - Не садит ли плата питание адаптера ?
Схема похожа,но несоответствует.
Генерацию кварца есть чем посмотреть? Хоть тестером померьте при нормальном питании -должно быть(примерно ) 2.5в и 1.5в.Если есть "вилка" на ногах
кварца, то он генерит.
    • Сообщения от rn6
диоды N4007 питание диоды не садят проверял на пробой, да при вытащенном МК питание в норме и при вставленном МК на его ножках питание не садится,я повторяю что если схему запитать не от 6 а от 3-4 вольт то все работает и кварц генерит и моторы крутятся и режимы работают,но стоит только повысить напряжения питания до номинального 6 вольт через две секунды происходит падение до 2 вольт и схема перестает работать а также начинает грется МК
Оффлайн 2noko
Ясно.Осталось проверить нагрузку-движки на короткозамкнутый виток-просто отключить их и поднять питание до 6в.
    • Сообщения от rn6
и это уже делал движки в порядке
