A A A A Автор Тема: Что будет с Луной, если у неё появится мощное магнитное поле?  (Прочитано 2216 раз)
Оффлайн ZikbolАвтор темы
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Собственно вопрос возник из этой новости.
На Луне отнаблюдали локальную мини-магнитосферу:
http://www.membrana.ru/lenta/?10332
См. также:
http://www.irf.se/Topical/Other/?newsid=34&group=P3
http://www.agu.org/pubs/crossref/2010/2009GL041721.shtml
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн zverolovlev
  • Подпись под аватаром
    • Сообщения от zverolovlev
    • Алексей Звероловлев ЖЖ
Ничего не будет. Чуть поприятнее станет на ней жить и всё :)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Радиационные пояса появятся (как на Земле), и компасом можно будет пользоваться (будущим поселенцам это, конечно, будет приятно, хотя там и с ориентацией по звёздам проблем нет)...
Ну это при отсутствии атмосферы.
А вот такой момент, известно что лунная атмосфера была снесена высокоскоростными солнечными частицами. Если они будут тормозиться в магнитном поле и огибать магнитосферу Луны, возможно ли восстановление атмосферы?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Тут гораздо интереснее будут эффекты от взаимодействия магнитного поля Земли и Луны.... как известно, будет либо отталкивание, либо притяжение (в зависимости от ориентации полей). То есть Луна либо будет падать на Землю, либо ещё сильнее отдаляться. Так как на ядро Земли будет действовать некая сила, то что будет с планетой в которой ядро чутка "пошатывается" с периодом 1 мес? Наверное ничего хорошего, так как это приведёт к возрастанию сейсмоактивности и вулканической деятельности. Нагреваться будет и Луна с возможным незначительным возрастанием сейсмоактивности. Окромя Лунных радиационных поясов возникнут области (из-за взаимодействия с Земным полем) в которых заряженные частицы будут "заперты" дополнительно...
Так как плотность солнечного ветра в околополярных областях Луны будет высокой, а в остальных местах низкой (ну наподобие концентрации их по авроальным зонам на Земле), то это быть может вызовет интенсивную бомбардировку поверхности Луны с электризацией реголита и пыли... и, как следствие, их "возбухания" (одноименные заряды отталкиваются) и перемещения к другим областям (где знак заряда возможно будет противоположным).  Вполне возможно, что в этих местах на Луне будут постоянно образовываться какие-либо изотопы и т.п.
Поправочка: Луна возникла изначально без атмосферы.... во вторых сила тяжести на Луне значительно меньше, в третьих если атмосферы нет, то нет и газов вообще на поверхности Луны. из чего и за счёт каких ресурсов ей восстанавливаться то?
Тут я с вами не соглашусь, во время образования Луна была горяча и конечно выделение газов происходило вместе с магматической активностью. Т.е. изначально атмосфера имелась.
Масса Луны маленькая - это да, но существует Титан, всего в несколько раз тяжелее и при этом он имеет атмосферу с давлением у поверхности в два раза больше земного. Ясно, что это залог отдалённости от Солнца и низкой температуры газов. Но критерий "малой массы" здесь не применим, уж извините.
От куда источники газов на Луне? Нету их! Но. Если есть мощная защита, то Луна вполне может хватать газ из космоса, в том числе из разлетающейся земной атмосферы. Или нет, если частицы будут заряжены?..
А вобщем это темя для терраформирования. Ведь наличие мощного магнитного поля - залог того, что усилия по образованию атмосферы на Луне не пройдут даром.
Концентрация газа в космосе, чтобы "хавать" настолько мала, что хватит Луне не "похавать", а только "понюхать". Кроме этого, чтобы был факт хавания, нужно чтобы кол-во прибывающего газа было больше кол-ва убывающего (ведь Луна тем не менее будет его в свою очередь сама терять)
Не факт! Вот например, на Венере магнитного поля почти нет (менее 10% от Земного)! А она обладает такой могучей атмосферой, которая и Земле не снилась! А солнечный ветер там ого-го... в 2-3 раза интенсивнее! и температуры атмосферы такие, что можно расплавить свинец, олово. Сдаётся мне, что за образование и удержание атмосферы магнитное поле не играет решающей роли. Больше наверное вулканическая активность самой планеты наверное.
Известно, что Венера теряет свою атмосферу со значительной скоростью, даже некоторые сравнивают её с кометой, от того, что шлейф за ней тянется. То, что решающую роль играет вулканизм, это правда, но я не уверен что Земля на данном этапе имеет такую мощность вулканической активности, что покрывается уход атмосферы за счет сдувания. Всё таки магнитное поле помогает сбалансировать этот процесс.
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
ИМХО, значение магнитного поля сильно преувеличено. Ведь магнитное поле отклоняет только заряженные частицы, а ведь есть ещё и гамма и рентгеновское излучение которое не отклоняется магнитным полем.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
    Да и как магнитное поле может повлиять на нейтральную атмосферу?
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
И не только отклоняет, а еще направляет их в полярные области. Об этом было уже упомянуто выше.
Оффлайн СявоЖка
  • у шел ку да то
    • Сообщения от СявоЖка
а как насчет приливных волн в Мировом океане на Земле?Луна в данном случаи увеличит в десятки если не в сотни раз ,а приливные волны  прибрежные участки суши просто затопит
« Последнее редактирование: 21 Апр 2010 [18:14:06] от vega1972 »
Оффлайн СявоЖка
  • у шел ку да то
в добавок к моему последнему посту ещё один нюанс:орбиты ИСЗ  в этом случаи сильно изменятся(потеря спутниковой связи и т.д) :P а также принимать на себя большую часть метеоритных *бомбардировок*
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
А разве от изменения магнитного поля изменится гравитация Луны?
Железо:
Оффлайн AstroNick
С чего бы меняться орбитам ИСЗ, если вокруг Земли спутники спокойно летают, невзирая на наличие рад. поясов? Тем более - как на околоземные ИСЗ повлияет магнитное поле Луны?
Метеориты в космосе настолько заряжены, что на их движение влияют магнитные поля? Это что-то новое...  :o
Оффлайн СявоЖка
  • у шел ку да то
ЛУНА больше станет принимать метеоритов( и какой то станет для неё последним)
Оффлайн СявоЖка
  • у шел ку да то
а Вы сами как думаете?есть вопрос -на сколько должно изменится магнитное поле луны что бы (увидеть,почувствовать) по отношению к Земле
Оффлайн Belll
    • Сообщения от Belll
Совершенно очевидно - изменится на синус 5 часов.
Иногда мне кажется что мы черти, которые штурмуют небеса (с) фон Браун
Всё таки при колонизации Луны будет необходимо строить на ней установку искусственно создающую магнитное поле, вот только какой силы поле она должна создавать, что бы обеспечить примерно тот же уровень защиты, что и земное для Земли?
И если создавать не глобальное поле, а сетку полей (по сотовому типу) на поверхности Луны (для экономии энергии), то можно будет покрыть так всю территорию. А работать они будут только на дневной стороне Луны.
Один косяк, это возникнут "радиационные границы" на пересечениях сот, куда будут "сливаться" заряженные частицы.
