A A A A Автор Тема: Еще раз об оптимальном ISO  (Прочитано 3275 раз)
Оффлайн astroposter
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от astroposter
Re: Еще раз об оптимальном ISO
« Ответ #20 : 17 Авг 2012 [20:12:11] »
Хорошо, предположим, используется iso, при котором 1 фотон равен одному отсчету (теоретически). Чувствительность условно одинаковая.
Тогда, пиксель 12-битной камеры может накопить 4096 фотонов (на самом деле меньше, но тут теоретически), после чего наступает пересыщение. А у 14-разрядной камеры при том же iso, пересыщение наступит после попадания 16384 фотонов. Соответственно, можно позволить себе в 4 раза большую выдержку, при которой будут засвечены одни и те же пиксели.
Я так понимаю. Если я не прав, объясните, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2012 [20:40:15] от astroposter »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #21 : 17 Авг 2012 [21:31:01] »
Насыщение по АЦП в нормально настроенной системе не опережает насыщение ямы, так что в такой формулировке проблема искусственна. А в плане соотношения отсчёта и фотона/электрона - отталкиваться надо от шума считывания, чтобы нижние биты оставались значимыми.
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
« Ответ #22 : 17 Авг 2012 [21:56:15] »
То есть по этим соображениям и исходя из спецификаций на NEX-5 (например, http://www.sensorgen.info/SonyNEX-5.html ) ISO 400 будет разумнее, чем ISO 800? (исходя из шума считывания и числе электронов насыщения)
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
« Ответ #23 : 17 Авг 2012 [22:24:34] »
Конечно 400, шум тот же, яма больше!
Оффлайн astroposter
« Ответ #24 : 17 Авг 2012 [22:37:14] »
Исходя из этой логики, нужно на iso100 снимать. Но почему-то снимают на iso800. Окончательно запутался.
« Ответ #25 : 18 Авг 2012 [02:19:56] »
Нет - смотрите таблицу по ссылке, на iso200 у NEX уже шум считывания 4,6 электрона против 3,2 на 400 - уже шум дискретизации сказывается. Тут рассматривать надо конкретно, в числах, анализируя вклад различных факторов.
Конкретно, пример с 5Д показывает, что на исо100 снимать бесполезно - ничего не вытянуть, а снимать надо на 800 и 1600.
http://www.sensorgen.info/CanonEOS_5D.html
« Последнее редактирование: 18 Авг 2012 [02:25:58] от Алексей Юдин »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #26 : 18 Авг 2012 [12:25:21] »
Если верить этой ссылке, то практически всегда максимальное исо (или около того) - самое малошумящее. Хотя сколько я читаю этот форум, предыдущие опыты говорили о другом. Похоже, что этот вопрос не подлежит объективной оценке :)
Оффлайн AP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AP
« Ответ #27 : 18 Авг 2012 [12:48:47] »
на D300 и D800 минимальное ИСО шумит меньше. Но во многих остальных камерах минимум на более высоких значениях.
Оффлайн bigol
« Ответ #28 : 18 Авг 2012 [12:54:55] »
О никонах речи нет - это для "тонких ценителей" ;)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #29 : 20 Авг 2012 [03:39:30] »
Я из опыта съёмки М31 нашёл для себя оптимальный выбор. В прошлом году снимал за две ночи перефирию на ISO800, центр на ISO500
Вот как получилось  смотрите Ответ #4604 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.4600.html
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #30 : 20 Авг 2012 [21:01:14] »
Присоединюсь к обсуждению. Для меня оптимальное ИСО в городе: 400, за городом: 800. 1600 для моего фотоаппарата это уже перебор (т.е. огромный пересвет)
