A A A A Автор Тема: Астрономическая ошибка Л.Толстого  (Прочитано 2997 раз)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Астрономическая ошибка Л.Толстого
« Ответ #20 : 19 Апр 2010 [17:14:26] »
...Вот иллюстрация из Старкалка: пунктир - это эклиптика, красная стрелка - направление, в котором Венера приближается к горизонту....
ИМХО, Старкалк как иллюстратор ситуации менее удобен, чем тот же Стеллариум - намного менее "наглядные" углы получаются... Взять Стеллариум, сделать пару снимков положения Венеры при условии _ровного_ горизонта (а не задранного, как выше привел топик-стартер) чтобы - и все будет намного нагляднее...
P.S. вот ведь нефига людям делать... :) Нет бы там апохроматы vs ньютоны пообсуждать :))) А то как бы сейчас не дошло до точных вычислений и определения реального момента и мест описываемого события... :)
Используемое оборудование
Оффлайн Д.И.В.Автор темы
  • Благодарностей: -2
  • "Всё проходит"
    • Сообщения от Д.И.В.
« Ответ #21 : 19 Апр 2010 [17:31:14] »
Кстати, если Венера садится в точке Запада, она будет садиться не под углом эклиптики, а скорее под углом небесного экватора (или меньше, если по эклиптике она выше Солнца по склонению) - ибо садится из-за суточного вращения Земли.
Интересное заключение :) Планеты и солнце не могут удалиться от эклиптики. Кроме тех, кто изначально под большим углом к ней. Как Плутон тот же.  Вот картинка с отмеченной эклиптикой и экватором на ней:
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 134
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #22 : 19 Апр 2010 [17:31:32] »
Да, согласен. Хотя можно и в Старкалке сделать горизонт почти прямым (за счёт большого масштаба), и тогда действительно угол пересечения суточных параллелей с западной частью горизонта становится намного скромнее, чем это казалось на мелкомасштабной картинке...
  • "Всё проходит"
« Ответ #23 : 19 Апр 2010 [17:39:44] »
Если Вы полагаете, что, приближаясь к горизонту, Венера движется вдоль показанной на рисунке эклиптики, то это ошибочная точка зрения!
Да, эклиптика вместе с планетами и Солнцем смещается относительно точки запада на горизонте вправо. Это так, увидел.  Причем, с уменьшением угла наклона - эклиптики к горизонту. Чем позже - тем угол наклона меньше.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #24 : 19 Апр 2010 [17:41:12] »
Включите в Стеллариуме экваториальную сетку - и посмотрите под каким углом к горизонту располагается тот круг сетки склонения, на котором находится Венера. Предположительно дело происходит весной (иначе Большая Медведица вечером в зените не была бы) - соответственно, Венера слева от Солнца (если смотреть на Запад) - т.е. по склонению она явно ВЫШЕ (ибо у Солнца при движении по эклиптике бутет до солнцестояния РОСТ значения склонения), причем на немало так (ибо еще видна уже когда темно) - и поэтому угол, под которым она садится будет заведомо меньше угла экватора (34*)... Покрутите Стеллариум - сами увидите :)
« Последнее редактирование: 19 Апр 2010 [17:54:22] от Anatoly »
  • "Всё проходит"
« Ответ #25 : 19 Апр 2010 [17:47:51] »
Я выше написал, что угол наклона эклиптики относительно горизонта изменяется и она смещается вместе со всеми планетами и солнцем вправо от точки запада на горизонте. Но никакая из планет не может удалиться от эклиптики :) Как и то что венера не может восходить вечером на западе :)
Оффлайн AstroNick
« Ответ #26 : 19 Апр 2010 [17:56:02] »
...Но никакая из планет не может удалиться от эклиптики :) Как и то что венера не может восходить вечером на западе :)
А здесь кто-то утверждал то и/или другое?  :o
  • "Всё проходит"
« Ответ #27 : 19 Апр 2010 [18:03:47] »
Да, это примерно так, посмотрел. Под угом экватора. При этом эклиптика смещается вправо с уменьшением наклона к горизонту. Не проблема сказать :)
VBR
« Ответ #28 : 20 Апр 2010 [00:02:14] »
В обыденном сознании не всегда существует понимание, что звёзды днём никуда не деваются.  :) Поэтому выражения типа "стемнело и взошли звёзды" встречается во многих литературных призведениях в значени "стемнело и появились звёзды". И здесь ИМХО у Толстого с Венерой на западе то же самое.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2010 [20:50:12] от VBR »
Оффлайн AstroNick
« Ответ #29 : 21 Апр 2010 [11:53:56] »
В общем случае - да, такое объяснение имеет право на существование. Но в данном конкретном отрывке текста как раз нигде не было про восход Венеры или что-то подобное. Венера уже светила, и к тому же - низко на западе! Страсти разгорелись по поводу вполне конкретного указания, что Венера сначала была ниже берёзового сучка, а затем стала выше него, что, казалось бы, противоречит здравому смыслу, поскольку Венера вечером на западе должна опускаться к горизонту, и никак не может подниматься! Но моя идея насчёт наклонного положения сучка, поддержанная Анатолием, указанное противоречие снимает! И, судя по наступившему затишью, в отношении данного эпизода Льва Николаевича уже можно считать реабилитированным!  8)
  • "Всё проходит"
« Ответ #30 : 22 Апр 2010 [09:18:02] »
Я тоже люблю Льва Николаевича за его психологические характеристики.
Но каждому - своё :) он был большой писатель, несмотря на то что его изучают в школе. Сам убедился потом, после, прочитав. Кстати, "Войну и Мир" прочел вот только недавно.
  • "Всё проходит"
« Ответ #31 : 22 Апр 2010 [09:23:31] »
покажите любой из сучков выше которого могла подняться Венера вечером на западе :)
Оффлайн AstroNick
« Ответ #32 : 22 Апр 2010 [12:19:50] »
Сколько угодно! Фото прилагаю. Красная линия со стрелкой - одна из предполагаемых траекторий спуска Венеры, наклонена к горизонту под углом 35 градусов (для Подмосковья - в самый раз). Будете продолжать утверждать, что в левой части эта линия не ниже сучка, а в правой - не выше?
taurus
« Ответ #33 : 22 Апр 2010 [12:30:48] »
Что-то мне подсказывает, что ЛН описывает свои собственные астрономические наблюдения на охоте...  ::) Врядли это теоретические рассуждения вроде рекогносцировки Бородинского сражения. :P
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #34 : 22 Апр 2010 [14:18:20] »
AstroNick
У меня мозилла файерфокс - НУ НЕ ВИЖУ Я ЭТИХ ваших КАРТИНОК!  А так интересно, выше какого сучка стала Венера.  Что с сайтом такое? Если нажать на линк,
то тоже картинка не видна.   Пишет - Network Access Message: The page cannot be displayed.  Error 500...  Internal Server Error.  Пробовал свои картинки вставить в свое сообщение - тоже НЕ ВИЖУ.
А вот картинку Д.И.В.  (с березами)  - ВИЖУ.
Оффлайн AstroNick
« Ответ #35 : 22 Апр 2010 [14:48:03] »
Не понимаю - почему... Картинка самая обычная! А так видно?
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #36 : 22 Апр 2010 [14:59:12] »
О!  Теперь вижу!  В чем секрет-то???
Оффлайн AstroNick
« Ответ #37 : 22 Апр 2010 [15:09:39] »
Эта картинка выложена в Интернет и в сообщение вставлен её адрес! Предыдущие были оформлены как простые вложения (напрямую с жёсткого диска моего компьютера).
А вложенные картинки других авторов видите? Например, два фото галактик вот здесь?
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #38 : 22 Апр 2010 [15:10:28] »
А я и до этого видел и теперь вижу. Firefox 3.5.9. Может все дело в настройках firewall?
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #39 : 22 Апр 2010 [15:52:04] »
Да, Лев Николаевич описал все правильно, судя по всему :)
