A A A A Автор Тема: SkyWatcher или Celestron  (Прочитано 17229 раз)
paz
« : 27 Дек 2004 [16:10:10] »
Если можно, то начну новую тему. Вроде на форуме она еще не обсуждалась.  Хотелось бы узнать о качестве продукции Целестрона, конкретно вот этого экземпляра http://www.celestron.com/prod_pgs/tel/starhopper10.htm или его старшего 12 '' брата и такого же Синтовского Добсона. На официальных сайтах, ясное дело, поют дифирамбы, но хотелось бы услышать отзывы владельцев.
Maksim
Re:SkyWatcher или Celestron
« Ответ #1 : 27 Дек 2004 [16:30:32] »
Это аналогичные вещи, только у Celestron есть кулер в комплекте, а у SW-место для установки.
Если брать Celestron, то сразу 12", под маркой SW таких нет пока  ;).
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #2 : 27 Дек 2004 [20:45:18] »
Приветствую.
Оптика Синты и Целестрона делаются на разных заводах. ::) Я себе планирую взять 12”. Как появится, обязательно поделюсь впечатлениями. К Новому Году добы будут в Москве. :)
З.Ы. Буду резать трубу. ;)
NGC6666
« Ответ #3 : 27 Дек 2004 [21:43:24] »
Целестроновский доб 10 привозят Днепропетровск. Если будет возможность, возьму, и поизучаю (когда уже у целестрона появятся добы покрупнее, да ещё и с GoTo не помешало бы ::)).
P.S. Подскажите пожалуйста официальный сайт компании Konus.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #4 : 28 Дек 2004 [00:01:36] »
по-моему это один завод... если речь про ньютоны.
http://www.konus.com/
Maksim
« Ответ #5 : 28 Дек 2004 [00:14:36] »
Насчет заводов все верно. Синту копируют другие китайцы и успешно. A Celestron не стесняется набирать у всех них в кредит и в краткосрочной перспективе правильно делает. Зато удается платить зарплаты по $150k, пока пузырь не лопнет.
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #6 : 28 Дек 2004 [00:17:34] »
Взято с сайта Konus
diameter 200 mm (8"), focal lenght 1000 mm (40"), focal ratio f/8
;D
Оффлайн Stas2
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Stas2
« Ответ #7 : 28 Дек 2004 [12:48:31] »
Приветствую.
Ого. А где будут, какие и почем? :)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #8 : 30 Дек 2004 [01:56:18] »
Приветствую.
Сегодня, т.е. вчера приехали добы 8, 10 и 12”. Распаковал 12”. Производство Тайвань. Ну что сказать, культура производства. Запакован качественно, в двух коробках, одна с трубой, другая с монтировкой. Винты и крепеж для монтировки в отдельной коробочке, везде прокладки из пенопласта. Изготовление телескопа на высоте, все с иголочки, без заусенцев. Зеркала очень чистые, без точек и царапин. Юстировка на глаз не сбита. Разгрузка зеркала на девяти точках. Кулер стоит большой, от блока питания компа. Кстати, по горизонтальной оси установлен подшипник. Труба конечно огроменная,  я стоял и полакал. :) Рядом стоит доб 8”, так выглядит он по сравнению c 12” уж очень скромно. В общем беру 12”. Вот только такую махину как то надо домой привезти. ::)
Посмотрим, на что он будет способен по оптике. Вот только погода сильно капризная.
З.Ы. подробности будут позже.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2004 [02:02:17] от Vitaliy »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #9 : 30 Дек 2004 [03:38:46] »
это значит Guan Sheng, о них вообще хорошие отзывы, вроде даже лучше Синты.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #10 : 30 Дек 2004 [09:07:14] »
Спасибо GTA. Точно, эти телескопы этого завода. Завод специализируется исключительно на производстве рефлекторов, будем думать что они там на этом собаку съели. :)
Забыл написать, что диагональ полностью перехватывает пучок света от главного зеркала с небольшим запасом. ЦЭ у этого телескопа 23%, так что при отличной атмосфере он должен показать сногсшибательные планеты. ::)
« Последнее редактирование: 30 Дек 2004 [09:39:10] от Vitaliy »
paz
« Ответ #11 : 30 Дек 2004 [10:09:13] »
Труба конечно огроменная,  я стоял и полакал.  Рядом стоит доб 8”, так выглядит он по сравнению c 12” уж очень скромно. В общем беру 12”. Вот только такую махину как то надо домой привезти.
Vitaly, а какие у него размеры?
"Цитата: Vitaliy . Дата публикации: сегодня в 01:56:18
 это значит Guan Sheng, о них вообще хорошие отзывы, вроде даже лучше Синты "
Так это, что, не Целестрон?
Maksim
« Ответ #12 : 30 Дек 2004 [10:22:39] »
Насчет лучше или хуже, вопрос спорный. Скорее одного уровня. Информация идет с американских конференций, а в США Skуwatcher пока не продается, так что просто сравнить не с чем и подобные отзывы не аргументированы.
Но однозначный плюс- 12". У SW пока такого в производстве нет, кроме того, разговаривал с производителем насчет 12" модели и они пока не планируют его выпускать, так как находят 12" размер пользующийся недостаточным спросом, а видимо зря. Даже сам раздумываю поменять свой 10" на 12".
plt
« Ответ #13 : 30 Дек 2004 [12:25:52] »
А смысл для Вас в добсоне вообще ?
Это при наличии пушки 14" калибра ?  ???
Maksim
« Ответ #14 : 30 Дек 2004 [12:42:16] »
Смысл простой. Взял за ручки, вынес и смотрю сразу. Не надо возиться с установкой полярной оси. CGE намного сложнее в установке, только монтировка это уже 65 кг железа, а с тремя противовесами и трубой со всем обвесом вес приближается к 100кг.
Второй смысл в том, что поле зрения 14" телескопа с фокусом 3910мм совсем невелико.
К тому же добсон стоит совсем недорого.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #15 : 30 Дек 2004 [17:28:48] »
телескопы хорошие - я разговаривал с одним любителем, у него был 8" доб этого завода и прошлой весной он поменял его на 12". старый когда продавал - так с руками оторвали.
Смотрел Юпитер в этот 12", к сожалению тогда атмосфера была очень плохая, но в моменты успокоения - впечатлял. Ну а про дип-скаи и говорить не приходится  ;)
канадских
в Канаде продаются оба - SkyWatcher лежит практически в каждом астрономическом магазине, а Guan Sheng продают многие дилеры (иногда прод другими марками, например SkyMentor).
Те кто сравнивали SW и GS отмечают перевес последнего, хотя и не такой сильный. Особенно в последее время, т.к. синта действительно с каждым годом улучшает качество продукции.
согласен с Максимом - в добсоне есть своя прелесть для визуала, особенно если телескоп не единственный и еще есть мощный экваториал (или монтировка, на которую его можно поставить в случае нужды).
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #16 : 30 Дек 2004 [20:51:45] »
Приветствую.
Про Синту ни кто плохо не говорит. Смотрел в 200мм Ньютон. Качество хорошее, придраться не к чему.
Вот телескоп привез домой. Длинны коробки метр шестьдесят. В общем буду собирать. Думаю, «взял за ручки, пошел наблюдать» тут не пройдут.
GTA немного расскажите что видели в 12” доб, а то погода у нас плохая, хоть помечтаю. ::)
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #17 : 30 Дек 2004 [21:00:05] »
к сожалению не так много - это было что-то вроде "показательных выступлений" для знакомых в вечер покупки. телескопов было два - 12" и 8" (на тот момент еще не был продан), а народу человек 11 если не больше :) поэтому смотреть много не пришлось. больше всего запомнились хи и аш персея с телевьюшным окуляром -  такого моря звезд я еще не видел  :D
NGC6666
« Ответ #18 : 30 Дек 2004 [21:22:01] »
Вот и свершилось. К нам приехал целестроновский доб 10". Люди, посоветуйте пожалуйста, стоит ли брать эту махину? В комплект входит окуляр 32мм (вобще директор магазина говорил что идут сразу 2 2" окуляра), но цена аж 1100. Не слишком ли для 10"?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #19 : 30 Дек 2004 [22:12:36] »
Это куда привезли? У нас в Москве 6” – 399$, 8”- 549$, 10”- 885$, а 12” – 1499$.
Собрал я свой 12” доб. У-у-у здоровый. Одному невозможно переносить. Нужно нести отдельно монтировку, а отдельно трубу в охапку. В общем, наблюдать буду редко, но метко. ;)
