A A A A Автор Тема: Новый "регистакс" - Autostakkert!  (Прочитано 40064 раз)
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Новый "регистакс" - Autostakkert!
« Ответ #40 : 29 Сен 2010 [20:34:08] »
Проверил еще раз)
Астростаккерт справился как с цветным авишником (правда стэк стал черно-белый), так и с разложенным в АвиРав на каналы видео.
Нера есть, но не на всех компьютерах и версия везде 6.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #41 : 16 Фев 2011 [20:39:17] »
Есть какие-нибудь новости по Autostakkerty! ? Обработку цветных роликов так и не прикрутили?
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #43 : 07 Фев 2012 [13:28:44] »
Программа серьезно обновилась.
AutoStakkert!2
Много нового:
 - TIFF, FIT, BMP, AVI (uncompressed) and SER files (thanks to Heiko Wilkens) are supported. In principle there is no file size limitation.
 - Monochrome and color recordings (both raw bayer, and RGB).
 - Buffering of single channel data to speed up alignment and stacking.
 - Scales incredibly well on multi-core platforms.
 - Multiple Alignment Points (MAP). Accurate alignment even under difficult imaging conditions.
 - Stacking of surface recodings (e.g. Sun and Moon) as well as planetary recordings.
 - Frame viewer to quickly scan through all the frames (sorted by quality)
 - Sophisticated MAP analysis and recombination to ensure sharp image stacks. Yes, I like to throw in some fancy words, but it actually works
 - And much more…
Тестируйте на здоровье... :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #44 : 07 Фев 2012 [13:32:07] »
Урааааааааааа!
Давненько она не обновлялась...
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #45 : 07 Фев 2012 [13:40:05] »
Еще бы Кастратор обновили...
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #46 : 07 Фев 2012 [21:11:26] »
Сегодня "опробовал" новую версию.
Напомню о своем методе обработки (с предыдущей версией программы).
1) Обрезаю и выравниваю исходный ролик программой Castrator, затем разложение на каналы программой Aviraw. с разложением на каналы.
2) Загоняю каждый канал в Autostakkert, задаю количество кадров для сложения в Reference-кадр, затем каждый Reference-кадр подвергаю деконволюции в Asta Image (по Люси-Ричардсон, 7..10 итераций, Curve Width - 1.2 ... 1.5).
Затем свожу каналы в фотошопе, коррекция уровней, цвета, чуть подмыливаю края, и, возможно, делаю еще одну дохленькую деконволюцию.
С новой версией программы - в принципе то же самое, только Reference-кадры теперь прячутся в каталоге программы в папке debug_data.
Особой разницы между Reference-изображением и финальным изображеним не вижу, разве что яркость нормализована (если поставить галочку возле пунта нормализации). В старой версии программы Reference-изображение было гораздо резче, поэтому над новыми приходится сначала деконвлюцию делать.
Вот пример обработки ролика, полученный таким методом, с новой версией программы. Раньше я выкладывал результат обработки и с Регистаксом, и с Autostakkert (старой версией).
Юпитер, 21 октября 2011 года, переобработка. 200мм рефлектор, веб-камера MS Lifecam Cinema, 5х Барлоу НПЗ, IR-cut фильтр GSO. Autostakkert 2 (по 500 кадров на R и G каналы, 1000 на B - из 4500 кадров), Astra Image, Photoshop.
P.S. Исходный ролик находится тут - если кому интересно, может сам поковырять, наверняка получится лучше.
www.files.mail.ru/C0SN1W
P.S.1 - Я не претендую на оригинальность - просто делаю "как могу" - что-то потыкал, что-то поклацал. Разумеется, правильнее бы было бы полностью разобраться с программой, изучить мануал и т.д - никак не заставлю себя.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2012 [21:24:13] от The Last Man »
Оффлайн Cheshire Cat
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Cheshire Cat
    • Чеширский Кот
« Ответ #47 : 07 Фев 2012 [21:36:18] »
нечтоподобно...
Sky-Watcher Dob 12",
Sony ILCE-7M4
Sky-Watcher Star Adventurer
Штатив K&F Concept X254C4 + BH-30
Samyang MF 12mm f/2.8 Fish-eye
Sony FE 14mm f/1.8 GM
7artisan 24mm f/1.8
Samyang MF 135mm f/2.0
TTArtisan 500mm f/6.3
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #48 : 07 Фев 2012 [22:13:29] »
Обрезал и выровнял ролик 232мб ролик Кастратором. Получился ролик размером 3.3 Гб, который не открывается Autostakkert'ом. Открыл ролик Virtual Dub'ом - пишет "Reconstructing missing index block". Потом вылезло окошко
[!] AVI: Index not found or damaged -- reconstructing via file scan.
[!] AVI: Invalid chunk detected at 3543700696. Enabling aggressive recovery
    mode.
[!] AVI: Keyframe flag reconstruction was not specified in open options and
    the video stream is not a known keyframe-only type.  Seeking in the video
    stream may be extremely slow.
Нажал ОК, поставил в настройках Video>Direct Stream Copy, затем File>Save As Avi.
Теперь открылся.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #49 : 08 Фев 2012 [01:10:27] »
Вот, пришел к тому же результату, но уже с цветным роликом :) Autostakkert>Astra Image> Photoshop.
Надеюсь, теперь не будет возни с поканальной обработкой...
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #50 : 08 Фев 2012 [04:25:40] »
...Разумеется, правильнее бы было бы полностью разобраться с программой, изучить мануал и т.д - никак не заставлю себя.
А мануала пока и нет как такового... Но автор программы немного написал о ее новых возможностях на cloudynights. Почитать хотя бы с помощью переводчика стоит...
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #51 : 08 Фев 2012 [22:11:17] »
Я сравнил один из прошлогодних Юпитеров. Astrostakkert слева. Справа Registax.
По моему нет большой разницы. Но значительно меньше возни!
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #52 : 09 Фев 2012 [03:07:26] »
Я провел небольшой тест трех программ на примере одного из наших роликов Юпитера. В Autostakkert2 и в R6 делал многоточечное сложение по десяти точкам, в R5 по одной точке с выравниванием боксом, вписанным в диск Юпитера. Ко всем трем стекам применил одинаковую схему вейвлетов. Обработал специально жестковато, чтобы видеть также структуру шума. Выводы делайте сами...
Время работы программ:
R6    3m
AS2  4m 10s
R5    9m 30s
Должен также заметить, что с точки зрения геометрии получившихся стеков AS2 справился лучше чем R6 - это известная проблема многоточечного выравнивания. Стек в AS2 при наложении на стек в R5 дает полное совпадение деталей, в то время как на стеке в R6 видны небольшие смещения отдельных зон относительно одноточечного сложения в R5, которое с точки зрения геометрии можно считать наиболее надежным...
Также добавлю, что обрабатываемый ролик был снят при довольно хорошей атмосфере, поэтому и одноточечное сложение в R5 дало хороший результат. Могу предположить, что при более турбулентной атмосфере многоточечное сложение в AS2 даст лучший результат по сравнению с одноточечным сложением в R5...
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #53 : 09 Фев 2012 [09:37:42] »
Из этих трех картинок AS2 мне больше всего нравится :)
Юрий, у меня к Вам просьба - выложите, пожалуйста, изображение, которое выдает AS2 после "переваривания", и, если нетрудно, расскажите подробнее про схему вейвлетов, которую Вы применили к изображениям - в какой программе и какие оптимальные параметры вейвлетов для снимка, полученного, например, с хорошей атмосферой, и для снимка с посредственной атмосферой.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #54 : 11 Фев 2012 [18:09:09] »
Так же попробовал покрутить ролики Сатурна прошлого года в AS2. Мне понравилась новая версия. Выравнивание делал по трём точкам.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 287
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #55 : 18 Мар 2012 [12:12:27] »
Внимание!
Качаем версию AutoStakkert!2.1  :)
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #56 : 18 Мар 2012 [12:52:52] »
Внимание!
Спасибо, ща заценим :) Программка развивается, это не может не радовать :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #57 : 18 Мар 2012 [13:46:00] »
У меня такой вопрос по постобработке - пережевала программа ролик, выплюнула два файла - Capture 10.03.2012 2_02_34._castr_g3_b3_ap17.tif и conv_Capture 10.03.2012 2_02_34._castr_g3_b3_ap17.tif (второй порезче). Что потом с ними лучше сделать?
На официальном сайте написано:
What AS!2 can’t do: Image sharpening and post-processing
When AutoStakkert!2 has finished processing, you’ll find yourself with a resulting image – a raw stack – that is not yet ready for publishing. This image contains more detail than you might think, but you need to bring it out by sharpen your recordings using other image processing software like the GIMP (make sure to get a version that can handle 16-bit data!) or Adobe Photoshop. But you can also use other freeware image stacking programs to sharpen your raw stacks.
Получается, чтоб добавить резкости, надо уже картинку в Фотошоп загонять, или в Astra Image\Registax? Попробовал поднять резкость и в Фотошопе ("Умная резкость"), и в Astra Image (Process>Convolution Filter), и в Регистаксе (третий ползунок вейвлетов). В принципе, пришел к одному и тому же результату...Все операции производил со вторым файлом (который "conv"), предварительно сведя цветовые каналы...
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #58 : 18 Мар 2012 [13:56:18] »
Это всё очень индивидуально - качество исходного материала, привычка, любимый интерфейс и конечно Вам самому какой итог постобработки больше нравится... - тот лучший рецепт и будет... ;)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #59 : 18 Мар 2012 [13:57:57] »
Это всё очень индивидуально - качество исходного материала, привычка, любимый интерфейс и конечно Вам самому какой итог постобработки больше нравится... - тот и лучший рецепт и будет... ;)
Сейчас попробую переработать этот же ролик по другому спорному рецепту - поканальная обработка в старом Autostakkert - уж очень мне нравятся его reference-кадры
