A A A A Автор Тема: Рёмер и спутник Юпитера  (Прочитано 3876 раз)
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
Re: Рёмер и спутник Юпитера
« Ответ #20 : 15 Апр 2010 [05:24:28] »
А кто объяснит почему разница составляла 22 минуты, а не два раза по 8?
Похоже, это просто неточность измерения времени запаздывания. Средневековье ведь, часы тогда имелись разве что маятниковые...
Это какая же неточность часов должна была быть чтобы делать ошибку в 6 минут за 16 минут?  :o
Оффлайн Д.И.В.Автор темы
  • Благодарностей: -2
  • "Всё проходит"
    • Сообщения от Д.И.В.
« Ответ #21 : 15 Апр 2010 [08:39:48] »
Я думаю, что если бы Рёмер жил в другую эпоху сейчас он был бы более известен, но он жил в эпоху научных титанов и как-то затерялся на их фоне - ведь его современниками были Ньютон, Гук, Гюйгенс, Лейбниц, Галлей, Гримальди, Бойль, Герике, Паскаль...
А я думаю, что если бы Рёмер жил сейчас, то писал бы на форумах и ожидал бы счастья не зная куда себя приткнуть. Вместе с Ньютоном, Гуком и Гюйгенсом. Такое наше время. И дальше будет еще хуже, если считать что это плохо. Люди забудут основные истины, чтобы когда-нибудь снова их открывать. Таков мир и такова история.
  • "Всё проходит"
« Ответ #22 : 15 Апр 2010 [08:40:54] »
скорее всего дело в неточности наблюдений.
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #23 : 15 Апр 2010 [09:00:30] »
    Скоре всего большая неточность связана помимо вышеназванных причин с неточностью знания расстояния до Юпитера, т.е. заметная ошибка в определении астрономической единицы.
   Насколько помню, Ремер первоначально определил скорость света в 200 000 км/с.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #24 : 15 Апр 2010 [09:36:34] »
     Сопоставление положения спутников проводилось через полгода (когда Земля находилась на одной линии с Солнцем и Юпитером, но в противоположном к Солнцу положении). Так что ошибка в 6 минут накапливалась за полгода (а не за 16 минут).
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #25 : 15 Апр 2010 [10:40:28] »
    Посмотрел данные о точности измерения а.е. в 1675 году. Википедия приводит данные о 146 млн.км. Довольно точно.
    Видимо точность измерения времени - основная причина ошибки.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #26 : 15 Апр 2010 [12:35:33] »
Неточность в определении Рёмером скорости света, безусловно, напрямую вытекает из неточностей в определении расстояний до Юпитера и Солнца. Но на неточность определения времени задержки расстояния никак не влияют, поскольку эта величина получается непосредственно из наблюдений.
Именно! И у меня на этот счёт есть ещё одна дерзкая фантазия - возможно, на ошибку определения времени задержки соединений спутников как-то повлияли разные условия наблюдений! С наблюдениями в противостояния понятно - условия нормальные. Но наблюдения вблизи соединений, когда Юпитер на небе находился недалеко от Солнца, уже не такие благоприятные. Не исключено, что они проводились на светлом небе, и тогда из-за худшей контрастности могло показаться, что спутник исчезает раньше, чем это было бы отмечено на тёмном небе, отсюда и могла возникнуть разница в несколько лишних минут!
Оффлайн felis manul
  • Благодарностей: 562
  • Андрей
    • Сообщения от felis manul
    • Ростовъ и Земли Войска Донскаго изъ вѣка въ вѣкъ
« Ответ #27 : 15 Апр 2010 [12:49:53] »
Неточности происходили из-за невозможности определения точных расстояний в то время. Из-за чего сам Рёмер приводил не диаметр орбиты, а время ее прохождения светом.
22 минуты - это максимальное время задержки. Здесь действительно может быть большая ошибка из-за плохих условий наблюдения Юпитера вблизи Солнца.
Но сам Рёмер проводил наблюдения серий затмений вблизи квадратур и здесь источниками ошибок могут быть как раз неточности определения расстояния
Оффлайн AstroNick
« Ответ #28 : 15 Апр 2010 [13:12:26] »
По-прежнему не понимаю, при чём тут расстояния? Кассини обнаружил, а Рёмер объяснил задержки времён соединений спутника Юпитера при разных положениях планеты на орбите. Величина этой задержки определяется напрямую из наблюдений, и если ли бы даже в ту эпоху были известны точные расстояния, найденное время задержки (22 минуты) от этого не стало бы другим и не приблизилось бы к правильным 16-17 минутам!
Оффлайн felis manul
  • Андрей
« Ответ #29 : 17 Апр 2010 [01:30:41] »
Измерялась не задержка при нахождении Земли на минимальном и максимальном расстоянии от Юпитера. Измерялось запаздывание при 40 оборотах в каждой из квадратур и исходя из этого вычислялось время прохождения светом диаметра земной орбиты.
Здесь ошибки могут быть существенно больше как за счет неправильного определения времени выхода Ио из тени, так и за счет неправильного определения расстояния пройденного Землей за 40+40 оборотов Ио вокруг Юпитера. При этом надо учитывать, что скорость движения Земли по орбите, в общем случае, в этих точках различна.
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #30 : 17 Апр 2010 [10:03:21] »
   А причем тут скорость движения Земли по орбите?
Оффлайн Крупин
« Ответ #31 : 17 Апр 2010 [12:35:13] »
      Проанализирую ситуацию подетальнее:
Для точности измерений важны два условия
1. Точное измерение периода во время соединения
2. Точное измерение полугодового отрезка времени.
      Для обеспечения первого условия требуется взять достаточно большое число оборотов и измерить суммарный период. Понятно, что само число оборотов определяется безошибочно, так что ошибка (человеческий фактор) связана с неточностью измерений начала первого оборота и концом последнего. Понятно, что чем больше оборотов берётся, тем точнее результат.
     Предположим, измерения выполнены идеально безошибочно (что весьма сомнительно). Тогда ошибка может быть связана лишь с нестабильностью хода часов. Для ошибки в 6 минут за полгода нужна нестабильность в 2 секунды в сутки (чтобы в период непосредственных измерений периода часы спешили в среднем на 2 секундвы в сутки относительно всего полугодового периода).
     Измерений в неудобное время в противостоянии уже проводить необязательно. Достаточно только замерить точное начало хотя бы одного оборота. Но это, естественно, мизер по сравнению с 6 минутами.
      Если ошибка всё-таки связана с нестабильностью часов, то она может быть обусловлена, например, нестабильностью температуры (тепловое удлинение маятника). Учитывал ли Рёмер это обстоятельство?
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #32 : 17 Апр 2010 [13:30:41] »
   Что касается определения скорости света, то и расстояние до Юпитера тоже надо знать по возможности точно.
    И как бы он это учел?
Оффлайн Крупин
« Ответ #33 : 17 Апр 2010 [13:50:08] »
Естественно. Но сейчас речь об ошибке времени 6 минут. Она никак не связана с расстоянием до Юпитера или Солнца.
Содержать помещение с часами при одинаковой температуре. Топить строго по градуснику.
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #34 : 17 Апр 2010 [14:15:35] »
   Конечно, вряд ли это делалось. К тому же хорошие маятниковые часы были разработаны всего за несколько лет до этого.
Оффлайн Крупин
« Ответ #35 : 17 Апр 2010 [14:19:31] »
      Другой вариант - держать часы в глубоком погребе, где температура практически неизменна, например в леднике. Что-то наподобие Маршаковского:
           Под землёй лежит в подвале
           Сердце башенных часов
           Чтоб его не колебали
           Даже звуки голосов.
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #36 : 17 Апр 2010 [14:32:23] »
           Даже звуки голосов.
   И еще кучу помошников надо, чтобы фиксировать моменты наблюдений. Телефона тогда не было.  :)
Оффлайн Крупин
« Ответ #37 : 17 Апр 2010 [17:24:38] »
       Кое что бегло прочитал о Рёмере и маятниковых часах. представляю себе дело так: первым гипотезу о конечности скорости света высказал, как ни странно, главный противник Рёмера Кассини где-то в 1666-1668 годах, обнаруживая неправильности затмений галилеевых спутников. Но, видимо, он не придал этой мысли серьёзного значения. Зато его ассистент - Рёмер отнёсся к идее серьёзно и с 1671 по 1677 годы проделал соответствующие наблюдения. Похоже, его часы были не столь уж совершенны, как это следует из общего состояния дел в часовой технике того времени http://www.forclock.ru/hronom4.php . Так что, повидимому, 22 минуты получились в результате усреднения многолетних наблюдений.
Оффлайн felis manul
  • Андрей
« Ответ #38 : 17 Апр 2010 [21:47:52] »
Наблюдения проводились не когда Земля и Юпитер находились на одной линии с Солнцем (это невозможно), а в квадратурах, то есть не через полгода, а через несколько больший срок.
Скорость света определяется исходя из разности времени запаздывания измеренного за 40 оборотов Ио, при движении Земли в разных направлениях относительно источника сигнала. Исходя из первоисточника Рёмеру не было точно известно изменение расстояния между Землей и Юпитером: "И поскольку за 42 1/2 ч, которые этот спутник тратит, чтобы совершить приближенно одно обращение, расстояние между Землей и Юпитером в той или иной квадратуре изменится по меньшей мере на 210 диаметров Земли..."
Согласитесь такое утверждение трудно признать точной оценкой. К сожалению трудно оценить по журнальной публикации 350 летней давности источник ошибки, если бы можно было посмотреть данные лабораторного журнала и черновики можно было бы сказать более определенно, но чего нет, того нет.
Кстати эти данные выведены не из одной серии наблюдений - согласно статье работы велись в течение 8 лет.
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #39 : 17 Апр 2010 [22:36:12] »
    Согласно Википедии (других источников навскидку не нашел) на тот момент значение а.е. было установлено примерно в 146 млн.км., т.е. точность лучше 3%. Элементы орбит тоже были известны. Какие трудности может вызвать расчет расстояния от Земли до Юпитера на заданный момент времени?
