Проект фокусер Колибри
оставить
100 (86.2%)
закрыть
16 (13.8%)
Проголосовало пользователей: 113
A A A A Автор Тема: Народный автофокусер.  (Прочитано 38874 раз)
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
Re: Народный автофокусер.
« Ответ #20 : 10 Апр 2010 [19:06:48] »
Если будет возможность задавать MaxStep то можно и скоростью баловаться, а вот у робофокуса два байта на счетчик и MaxStep 65535. Приходится укрупнять шаг.
у нас на позицию 4 байта заложено. т.е. 4294967295 микрошагов. Так что хоть забалуйтесь.
Какие есть еще пожелания. Для вас же делем)))
« Последнее редактирование: 10 Апр 2010 [19:17:17] от Pluto »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #21 : 10 Апр 2010 [19:09:46] »
Что-то типа цифрового штангеля.
Размер того, что можно отпилить от штангеля ~60х25 мм и не за что крепиться и сталюка каленая и ни к какому готовому фокусеру по простому это не привинтить и на 30 гр. морозе батареек не напасешься, если оно вообще работать будет, в чем сильно сомневаюсь. Я, когда DRO на фрезер делал, напилился их до тошноты.
Оффлайн Anton
« Ответ #22 : 10 Апр 2010 [19:14:04] »
Какая обратная свзяь нужна? Энкодер? или просто концевики?
Концевики тоже не нужны, хотя, теоретически, можно их предусмотреть аппаратно, если ресурсы/ноги есть. Но программных более чем достаточно.
Оффлайн Anton
« Ответ #23 : 10 Апр 2010 [19:18:15] »
Если не сильно дорого, то интересно было бы иметь. :)
Дешево не получится. Имеет смысл закладывать ОС в фокусер только на стадии разработки железа. И то, если фокусер нормальный и обеспечивает вменяемую повторяемость позиции при движении хотя бы в одну сторону, то все эти лишние провода и сопли даже даром не нужны и только удорожат и усложнят конструкцию.
Оффлайн Anton
« Ответ #24 : 10 Апр 2010 [19:22:31] »
Внешний вид окна драйвера.
Кстати, если речь таки об астрофото идет, то все эти красивости тоже не особо нужны. Фокусмакс сам кажет позицию. И, кстати, по стандарту, у драйвера не должно быть никаких интерактивных всплывающих окон итп, которые не закрываются автоматом, только в сетап диалоге.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #25 : 10 Апр 2010 [19:24:02] »
Окно настроек.
Оффлайн Anton
« Ответ #26 : 10 Апр 2010 [19:26:18] »
Окно настроек.
Настройки токов мотора, максимальной скорости и ускорения нужно добавить.
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #27 : 10 Апр 2010 [19:27:00] »
У меня только два окна, главное и настройки. Никаких красивостей. Цвета фона и основной цвет можно задать любой свой. Все будет сохраняться при дисконнекте и вспоминать при коннекте. Окошко маленькое, можно повесить поверх остальных. Можно даже полупрозрачность наладить.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #28 : 10 Апр 2010 [19:30:09] »
Все настройки есть. на форму добавим.
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #29 : 10 Апр 2010 [19:34:10] »
Меня вот что интересует. Надо ли делать запоминаемые позиции фокусировки?
Оффлайн Anton
« Ответ #30 : 10 Апр 2010 [19:36:06] »
Мне ни разу не понадобились. Любой софт, максим и автопилот, например, для фильтров имеют относительные подвижки. Запоминать абсолютные значения смысла нет, из-за температуры все может очень сильно плавать.
andreichk
« Ответ #31 : 10 Апр 2010 [19:49:21] »
нарисовал ПП. Хотелось бы получить правильный ответ по поводу разьёмов. Ну с УСБ понятно, стандартный. Питание тоже более менее, для термодатчика какой-то аудио разьём.А для мотора J11, так кажется обзывается.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2010 [13:59:04] от Andreichk »
  • Благодарностей: 9
« Ответ #32 : 10 Апр 2010 [19:53:35] »
Я ее ввел только с одной мыслью: Андрей сказал что нужно иметь настройку диапазона перемещения, чтобы не разломать сам фокусер. А я решил, что нафига такая настройка, если позиция при пересбросе питания будет обнуляться, и это ограничение по сути не сработает. Поэтому и родилась идея запоминать позицию
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #33 : 10 Апр 2010 [19:59:22] »
Я про другое. Смысл запоминать разные позиции фокусировки например для разных окуляров, фильтров и корректоров. А последнюю позицию запоминать надо обязательно.
Оффлайн Anton
« Ответ #34 : 10 Апр 2010 [21:40:36] »
RJ-11 - полное гуано для силовых цепей.
Лучше IDC хоть и без фиксации, но сидит крепко, держит амперы и ноги параллелить удобно.
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #35 : 10 Апр 2010 [21:51:43] »
Я тоже против всяких RJ
andreichk
« Ответ #36 : 10 Апр 2010 [23:59:34] »
но проблемо, заменим
andreichk
« Ответ #37 : 11 Апр 2010 [01:40:49] »
подобрал другие разьёмы, подрезал ПП под гламурный полупрозрачный синий корпус.Светодиод внутри красный, поэтому подмигивать будет каким-то фиолетовым цветом.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2010 [13:54:38] от Andreichk »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #38 : 11 Апр 2010 [09:38:56] »
Автономное запоминание положения - хорошо, а концевик для нулевой точки надёжнее.
И сразу станет понятно проскальзывает или нет ;)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #39 : 11 Апр 2010 [15:41:16] »
Да не будет там ничего проскальзывать.  Антон же все раскидал уже.
Разъемы на термодатчик и дижок теперь поставлены вот такие:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=882168034&group=31302
ответные части вот такие:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=948088015&group=31302
Как видно проводки к ним прикручиваются. Получиться помоему достаточно удобно. (даташит http://www.platan.ru/pdf/datasheets/klemmleiste/15edgk.pdf)
