A A A A Автор Тема: Журнал астрономических зарисовок  (Прочитано 141970 раз)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: Журнал астрономических зарисовок
« Ответ #620 : 09 Сен 2014 [10:46:34] »
Моя первая зарисовка по Луне ... советов бы побольше от знатоков
http://www.astronet.ru/db/msg/1315745
Страницы журнала с 12 по 17.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Sizz_Lorr
  • Благодарностей: 43
  • На темной стороне ...
    • Сообщения от Sizz_Lorr
« Ответ #621 : 09 Сен 2014 [11:11:13] »
Спасибо, прочел ... в принципе все согласно карандашным наброскам в художественной школе ... однако усидчивость автора над эскизом Луны, представленной в журнале поразила ... это как свет копить на мартицу в течение нескольких ночей ... только вот Луна меняется за это время и надо уметь быстро рисовать )))
Добавлю ка еще одну зарисовку той же ночи ... периода "Лунного безделия" ... на этот раз Альбирео - Бэта Лебедя ... как по мне - одно из самых красивых сочетаний цвета двойной. Луна "съела" все мелкие звезды, посему и в зарисовке их маловато будет ... по времени на пару часов раньше Луны рисовал ... доводка в фотошопе - округлость звезд, блики, цветность, инверсия ...
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [11:44:15] от Sizz_Lorr »
Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают?
SW2001P, SW130650, SW102660, Бино 15х70
Астросайты (и не только астро)  на заказ.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #622 : 09 Сен 2014 [12:10:45] »
А меня - не особо. Потому что я и есть автор той статьи.  :P
И да, я не несколько ночей подряд рисовал, а несколько ночей с перерывами в лунный месяц между ними (чтобы в одинаковой фазе Луна была при наблюдениях). Для журнала перерисовывал рисунок, чтобы показать процесс выполнения.
По поводу зарисовки Альбирео - неплохо, но цвета мне более насыщенными у неё кажутся. Как-нибудь зарисую её...
Оффлайн Sizz_Lorr
« Ответ #623 : 09 Сен 2014 [12:33:38] »
 :laugh: Респект за авторство статьи .... про перерыв в лунный месяц, догадался ...
Про Альбирео ... при обсуждении эскиза с народом было мнение про апертуру ... раньше не рисовал ее, посему сравнить не с чем ... народ у которого 130-ка Ньютон подтвердили цвет, слышал и мнение о других оценках цвета на разных апертурах. В эти выходные, дай Бог погоды - зарисую Эту Кассиопеи ... объект сложнее, цвет спорный, менее яркая в паре звезда иногда кажется фиолетовой в малые скопы ... вот и проверю это дело.
По точному определению цвета тоже поднимал вопрос с близкими к профи астролюбителями ... пришли к выводу, что фотометр может и не нужен, ведь умеет же "наметанный взгляд" различать блеск переменных в 0.05m ... что нужно - колесо фильтров (думаю объяснять технику колориметра, судя по тому, что Вы пишите статьи, мне не надо  ;D) ... потому как пока снимаешь и ставишь фильтр - яркость подзабывается, тут надо мгновенное сравнение .... да ...кстати этим сейчас и занимаюсь, посему и начал рисовать "пары" ...
А может давайте на выходных зарисуем Эту Кассиопеи "для сюда"? Я собираюсь взять 130-ку, думаю, что интересно будет сравнить со 150-кой ....
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [15:29:28] от Sizz_Lorr »
Олег Парфёнов
« Ответ #624 : 10 Сен 2014 [00:00:15] »
Где-то после 22:00 над письменным столом возникла Луна.
Бумага и карандаш под рукой.
Зарисовывал минут тридцать - не ожидал такого количества деталей, особо хорош Коперник.
Оказался не готов все отобразить.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #625 : 10 Сен 2014 [10:01:38] »
  Круть!!   Как живая.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #626 : 10 Сен 2014 [14:24:34] »
Болею сейчас да и погоды нет... Ковыряюсь в своих многочисленных старых наблюдениях, там много интересного попадается.
Вот например, зарисовка планетарной туманности М76 - перевёл её из карандашного рисунка в электронный вид.
Оффлайн Sizz_Lorr
« Ответ #627 : 10 Сен 2014 [14:37:53] »
Гантелька красиво, прекрасный рисунок ... в 10-ти дюймовик не смотрел ... нет знакомых с такими трубами ...
Но ее уже точно дело минимум через неделю смотреть надо ... а я вчерась уже "сетап для крыши" подготовил ... но тоже погода подвела. Может сегодня, день вроде как прозрачный ... успею часок посидеть над Кассиопеей, перед тем, как укладываться спать, таки офисная пятидневка зло   :D
Выздоравливайте!
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #628 : 10 Сен 2014 [15:32:12] »
Зарисовка М1 - Крабовидной туманности.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #629 : 10 Сен 2014 [19:48:10] »
С таким окуляром увеличение будет ниже проницающего
Ну и что,может проницающее и не нужно,а всего лишь- равнозрачковое ну или умеренное ну максимум среднее.........у меня именно так и работает всё,зато яркость выше и поле и мелкие звёзды ни чуть не хуже видны,а тем более если по рассеянкам "стрелять"они обычно большие и на больших увеличениях не смотрятся так хорошо,ну только если это ни какие нибудь дикие утки.
Я обычно самые тусклые звёзды так и смотрю на равнозрачковом ну или умеренном,вид лучше и главное ярче,и даже у сатурна кучка спутников видна (яркость так и прёт)на 24х (почти равнозрачёк)а чем больше ставишь увеличение всё хуже и хуже вид, ну то есть всё как и положенно,если объект это большое или среднее рассеяное скопление то максимум х - это 0,7D и то если влезет всё в поле зрение (на моём телескопце как раз)а если шаровички то и большое (1D) можно.У меня на всё,любимое увеличение в районе 40-60х.
Для моего телескопа, чтобы поставить равнозрачковое (D/6)15.00x необходим  окуляр 66.67мм - а при таком окуляре в него уже и вторичное зеркало будет видно! Так что минимальное увеличение для моего телескопа - 33 крат, но я при на таком увеличении очень редко наблюдаю. Обычно обзорно наблюдаю при 45 кратном увеличении. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Sizz_Lorr
« Ответ #630 : 11 Сен 2014 [11:26:14] »
Условия были ни к черту ... мало того, что Луна высвечивала фон, так успел оценить цвет только в 2 окуляра ... 9х66 и 5х60 ED, 5х60 ED + 2х Celectron Ultima ... в общем то оба, даже на светлом небе показали темно-оранжевый цвет спутника и белый, с намеками на желтизну (ни как не могу описать как желтый, сейчас смотрю на эскиз ... надо было сделать еще менее заметным цвет) основной компонент пары ... когда начал делать разметку положения  звезд прозрачность атмосферы резко упала ... в общем то условия приблизились к двойке ... цвет компонентов ушел в небытие  ;D, вот в какой то момент закрытия перистыми облаками, когда пара еще была видна на "тройку" и проявился немного фиолетовый оттенок у Кассиопеи В, о чем мне говорили товарищи, при наблюдении в малые Ньютоны ... думается дело в дифракции ...
« Последнее редактирование: 11 Сен 2014 [11:31:42] от Sizz_Lorr »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #631 : 11 Сен 2014 [12:09:26] »
Навёл марафет на свою зарисовку Юпитера от 15 декабря 2013 года.
Скоро ещё парочку подобных цветных зарисовок выложу.
Оффлайн Sizz_Lorr
« Ответ #632 : 11 Сен 2014 [12:32:46] »
Очень здорово в цвете ... ярко так ... никогда в цвете не рисовал его  ::)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #633 : 11 Сен 2014 [19:14:02] »
Другая зарисовка Юпитера.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #634 : 11 Сен 2014 [19:35:33] »
Ну и ещё одна...
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #635 : 11 Сен 2014 [20:04:17] »
Ну и ещё одна...
Оба на! Новая техника передачи тонов. Браво, мне очень понравилось. Но как-то уж больно нереально насыщено.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #636 : 11 Сен 2014 [20:08:58] »
В крупные апертуры Юпитер яркий и насыщенный. Это я свои прошлогодние зарисовки в графическом редакторе дорабатывал.
В принципе, если надо, насыщенность убавить не проблема.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #637 : 11 Сен 2014 [20:14:51] »
А можно и так,вроде ближе к реальности.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1015
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #638 : 11 Сен 2014 [20:15:52] »
  Я, например, в 10" такой насыщенности и близко не вижу.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #639 : 11 Сен 2014 [20:17:46] »
Такой, да, согласен, нет. Но, как я уже отметил, это всё легко поправимо.
А насыщенность... ну у карандашей, которыми рисовал такие оттенки, что тут поделать я могу. Только уровнями подвигать в редакторе.
