A A A A Автор Тема: Журнал астрономических зарисовок  (Прочитано 142154 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
Re: Журнал астрономических зарисовок
« Ответ #600 : 24 Авг 2014 [15:15:33] »
wad, в М15 вы так и видите два отдельных ядра? Странно, но никогда не замечал там такого.
Это не отдельные ядра, а просто немного различная яркость при наблюдениях, видимо немного усилил в рисунке (и еще-компьютерный рисунок при ужатии и размещении на форуме не всегда точно соответствует оригиналу, к сожалению есть такой негативный момент).На самом деле при визуальных наблюдениях контраст там ниже! Немного приглушил и заменил фотографию на форуме, вроде более похоже стало.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2014 [20:20:45] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #601 : 27 Авг 2014 [12:46:06] »
Решил добавить рисунки вчерашних наблюдений, попытался зарисовать, то, что смог увидеть в МАК -90 в красной зоне.....
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #602 : 27 Авг 2014 [23:23:43] »
Странно,а у меня м27 выглядит почти как на фото и почти с ушами,одно немного ярче чем другое,а именно правое.Примерно в красной зоне ну или оранжевой.
И шаровичок М71 тоже более выразителен,Это в 120 мм (чистой апертуры)может из за этого
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #603 : 28 Авг 2014 [09:49:16] »
Естественно ваш телескоп Sky Watcher  120/600 намного лучше МАКа 90 для наблюдения дипов: рефрактор, апертура больше и он еще более светосильный и с большим полем зрения! Так что неудивительно, что в него эти же объекты выглядят гораздо лучше! :)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #604 : 30 Авг 2014 [03:28:57] »
Нашёл очень интересный сайт с астрономическими зарисовками http://www.deepsky-drawings.com
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
« Ответ #605 : 30 Авг 2014 [03:36:25] »
Супер!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #606 : 30 Авг 2014 [14:21:26] »
Мне тоже понравилось!  Все таки зарисовки максимально близки к реальным визуальным наблюдениям, хотя конечно и субъективный фактор здесь присутствует! :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #607 : 01 Сен 2014 [18:23:03] »
Размещаю зарисовки рассеянных звездных скоплений IC 4756 и NGC 6633, которые наблюдал этой ночью :
« Последнее редактирование: 02 Сен 2014 [18:29:58] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #608 : 01 Сен 2014 [18:25:12] »
А также рассеянного звездного скопления IC 4665, которое наблюдал ранее:
« Последнее редактирование: 01 Сен 2014 [18:31:07] от wad »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #609 : 01 Сен 2014 [20:42:18] »
Оформил я художественно моё самое лучшее на данный момент наблюдение Нептуна. Так как приследовал больше эстетические цели, зарисовку помещаю сюда, а не в профильную тему. Собственно, на диске угадывались (именно угадывались, а не наблюдались уверенно!) три детали: потемнение к краю, тёмная полоса по центру и более высокая яркость южного полушария по сравнению с северными и экваториальными зонами. Вот это я и попытался нарисовать более-менее красиво.
Контраст по сравнению с видимым в окуляр задран неимоверно, равно как и размеры диска планеты.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #610 : 01 Сен 2014 [21:00:43] »
Ну и художественная зарисовка Урана.
« Ответ #611 : 02 Сен 2014 [11:00:17] »
NGC 4756
Поправьте на IC 4756
Что то оно слабовато у вас выглядит,может увеличение большое+малое поле.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #612 : 02 Сен 2014 [17:01:52] »
Эх.... по доброму завидую возможностям апертуры вашего телескопа и  вашей внимательности астро-наблюдателя! :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #613 : 02 Сен 2014 [17:11:14] »
NGC 4756
Спасибо за замечание, исправил, это просто опечатка была. Честно говоря рисовал так: начал с того участка , который был видим в данный момент времени, потом зарисовывал звезды, которые  постепенно появлялись в поле зрения в виду естественного вращения земли.(это касается зарисовок звездных скоплений IC 4756 и  NGC 6633) Целиком IC 4756 в поле зрения не вошло (там еще есть южная, нижняя часть) зарисовал только то, что видел. И для обоих звездных скоплений ( в результате подобных зарисовок) не гарантирую, что зарисовал именно все звезды данных скоплений. Звездное скопление IC 4756 вообще очень большое по площади, практически полностью вписывается в границы трапеции из 4-х ярких звезд, которые его ограничивают, так что в одном поле зрения моего мака с увеличением 83 крата с окуляром DeepSky black 12 мм c полем зрения 60 градусов-  поместить его просто нереально. :)
« Последнее редактирование: 02 Сен 2014 [18:31:13] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #614 : 02 Сен 2014 [18:44:59] »
Оформил я художественно моё самое лучшее на данный момент наблюдение Нептуна. Так как преследовал больше эстетические цели, зарисовку помещаю сюда, а не в профильную тему.
А разве зарисовки любых астрономических объектов не профильная тема для "Астрономических зарисовок"? :) Я тоже сейчас так делаю часто: описание наблюдений привожу в профильной теме, а зарисовки выкладываю здесь, а в профильной теме даю ссылки на эти рисунки. :)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #615 : 06 Сен 2014 [22:16:55] »
Сегодняшняя зарисовка Луны при наблюдении невооружённым глазом.
Рисовал прямо поверх предыдущей зарисовки от 10 августа 2014 года.  :-X
« Ответ #616 : 06 Сен 2014 [23:03:34] »
А зачем использовать 12мм и 83х, лучше хотя бы 25 мм всё же лучше должно быть,и увеличение поменьше и поле побольше и картинка по ярче.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #617 : 07 Сен 2014 [13:50:19] »
С таким окуляром увеличение будет ниже проницающего,а в некоторых рассеянках часто очень слабые звезды....Я иногда использую стандартный зум-окуляр, который дает увеличение от 33 до 66 крат, но у него свое поле зрение небольшое, и при увеличении , например в 63 крат (проницающее для 90 мм) поле зрение если и будет больше чем при 83 крат ( с окуляром DeepSky black 12 мм c полем зрения 60 градусов) то не намного. Ну а широкоугльного окуляра с фокусным 16 мм, который может дать проницающее увеличения у меня нет. Так что для меня оптимальный выбор пока 83 кратное увеличение по дипам. :) Пусть чуть темнее, чем при 66 крат, зато разрешение выше! :) Сначала обычно наблюдаю все равно при 45-60 крат, а для зарисовок использую 83, чисто субъективно кажется более удобным. :)
« Ответ #618 : 07 Сен 2014 [17:46:55] »
Ну и что,может проницающее и не нужно,а всего лишь- равнозрачковое ну или умеренное ну максимум среднее.........у меня именно так и работает всё,зато яркость выше и поле и мелкие звёзды ни чуть не хуже видны,а тем более если по рассеянкам "стрелять"они обычно большие и на больших увеличениях не смотрятся так хорошо,ну только если это ни какие нибудь дикие утки.
Я обычно самые тусклые звёзды так и смотрю на равнозрачковом ну или умеренном,вид лучше и главное ярче,и даже у сатурна кучка спутников видна (яркость так и прёт)на 24х (почти равнозрачёк)а чем больше ставишь увеличение всё хуже и хуже вид, ну то есть всё как и положенно,если объект это большое или среднее рассеяное скопление то максимум х - это 0,7D и то если влезет всё в поле зрение (на моём телескопце как раз)а если шаровички то и большое (1D) можно.У меня на всё,любимое увеличение в районе 40-60х.
Оффлайн Sizz_Lorr
  • Благодарностей: 43
  • На темной стороне ...
    • Сообщения от Sizz_Lorr
« Ответ #619 : 09 Сен 2014 [10:42:52] »
Дипскаевское безделие во время Луны ... 2014-09-06, решил разбавить зарисовкой поверхности нашего спутника с крыши своей девятиэтажки. Фаза 3/4, так что ничего особо контрастного в отдельных кратерах не обнаружил. Рисовал окружение Гассенди ... труба SW130/650 + 5мм + 2х Барлоу ... дали 260х ... маловато конечно для подробностей, да и погода ветренная была, но давно хотел начать зарисовки нашего спутника ... по светлым участкам ужастно неудобно работать ластиком, таки не карандаш ... наверное надо его подрезать по манере карандаша ...
Моя первая зарисовка по Луне ... советов бы побольше от знатоков  :)
Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают?
SW2001P, SW130650, SW102660, Бино 15х70
Астросайты (и не только астро)  на заказ.
