A A A A Автор Тема: Журнал астрономических зарисовок  (Прочитано 139529 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Журнал астрономических зарисовок
« Ответ #420 : 31 Мар 2014 [12:29:42] »
У меня на мониторе м42 еле просматривается, это так задумано или дело в мониторе?
Задумано, старался делать рисунки так, как они действительно выглядят в телескоп. Телескоп у меня маленький, даже скорее не телескоп, а подзорная труба.В отношении туманностей- их видно, но чтобы разглядеть детали- нужно напрягать зрение. И к тому же рассматривать без засветки, возможно боковым зрением. Для ЖК монитора- это означает немного изменить угол зрения на рисунок ( в реальной жизни соответствует боковому зрению в телескоп). Те рисунки, которые я разместил раньше,сделаны по результатам наблюдений в мой телескоп со стандартным зум-окуляром. Есть рисунки с по результатам наблюдений с несколько большим увеличением.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн юрий смирнов
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от юрий смирнов
« Ответ #421 : 31 Мар 2014 [12:43:09] »
М 3. Зарисовывал минут пятьдесят. Зарисовки я всегда делаю карандашом по белой бумаги, не на компьютере (разумеется, кроме инверсии).
« Последнее редактирование: 02 Апр 2014 [11:17:05] от юрий смирнов »
bresser galaxy 114 мм. УРА!!! Пришла моя 250 мм труба!
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #422 : 31 Мар 2014 [20:16:23] »
ешил разместить в этом разделе форума свои зарисовки. Рисунки делаю карандашом в виде схемы ( расположение звезд, контуры, детали) Затем сразу после наблюдений на основании карандашного рисунка делаю рисунок в фотошопе или гимпе.
Да ну,не поверю что в 90мм туманность ориона на грани глюка видна.Она даже видна гораздо лучше в 50 мм при засветке и сквозь окно,да ещё и при луне
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #423 : 01 Апр 2014 [18:14:16] »
Центр туманности возле звезд в бинокль я тоже вижу ярче (при 7 кратном увеличении). Здесь все просто- чем больше увеличение, тем темнее объект. А вот чтобы рассмотреть форму туманности М 42- приходится напрягаться и чем ближе к краю, тем сильнее. И тем не менее целиком она все равно не видна. А потом не забывайте- вы смотрите в светосильный ахромат и изображение если даже и будет не ярче, то наверняка будет контрастнее, чем в МАК даже большей апертуры. А это создаст иллюзию большей яркости.
« Ответ #424 : 01 Апр 2014 [20:23:46] »
М 53.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2014 [11:20:05] от юрий смирнов »
« Ответ #425 : 01 Апр 2014 [20:36:07] »
Не только яркости но и форма и детали в ней видны,увеличение 18х 20мм окуляр и поле зрения 27гр (что шло в комплекте 20мм и 6 мм окуляры и барлуха 1,5х ну естественно что с 6мм окуляром ничего не видать 60х и темнота,только по планетам и луне можно и всё)(и дудка не совсем светосильная 1:7,2
« Ответ #426 : 01 Апр 2014 [20:38:29] »
М 53.
Я в 120/600 так же видел,правда в "извращённой форме"сквозь окно
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
« Ответ #427 : 02 Апр 2014 [00:33:08] »
М 3. Зарисовывал минут пятьдесят. Зарисовки я всегда делаю карандашом по белой бумаги...М 53
Для начала недурно. Но при обработке, мне кажется, можно чуть поярче отобразить рисунок. Ведь на самом деле звёзды не такие серо-тусклые. Можно крутануть яркости и контраста, что бы отобразить обработку зарисовки максимально похожей на вид в окуляр.
Я вот примерно так рисовал шаровые скопления. Тоже сначала на бумаге, после обрабатывал в Фотошопе. М13 рисовал ещё на "Мицаре" с 10-мм окуляром. Увеличение, соответственно 80х.
Ну а по второй зарисовке и так всё понятно.
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
« Ответ #428 : 02 Апр 2014 [11:25:16] »
conturr, спасибо Вам за советы. исправил М3 и М53, см. выше.
Оффлайн conturr
« Ответ #429 : 02 Апр 2014 [11:47:08] »
юрий смирнов - всегда пожалуйста  ;)
Пробуйте ещё рисовать и выкладывайте сюда работы. Занятие очень увлекательное, хоть и кропотливое.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #430 : 02 Апр 2014 [17:29:59] »
В вашем телескопе Veber 50/350 с окуляром 20 мм и увеличением 18 крат поле зрение 27 градусов? Кажется вы путаете что то, у меня даже бинокль широкоугольник всего 9,2 градуса видимого поля зрения дает. Или опечатка наверно это у вас ( в смысле- это может быть вы просто поле зрения окуляра этого указали?). А вообще очень интересно было бы посмотреть зарисовки М 42, сделанные по результатам наблюдения  в оба ваших телескопа. Особенно в SW 120/600.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #431 : 02 Апр 2014 [17:34:38] »
Хорошие зарисовки!
« Ответ #432 : 02 Апр 2014 [18:03:55] »
Имел ввиду поле зрения окуляра,а всё вместе 1° 30' 0" (1.500°)
Ну а зарисовать ориона уже не выйдет (место наблюдения ограниченно)и тем более я не рисовал ни разу объекты космоса,хотя навыки срисовывания есть (хотя и никогда не тренировался,просто брал и рисовал из журналов мульт персонажей и тд)правда время долго надо что бы срисовать.
Да и время как то жалко на рисования космоса,(хотя попробовать как нибудь всё равно хотелось бы)охота успеть побольше всего глянуть,то что я не видел в 120/600 да и вообще то что ещё не видел ни в чего,тем более погода редко бывает нормальная,то снег,дождь,облака,дымка,дым, то "не в то время небеса" появляются и тд.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #433 : 03 Апр 2014 [09:49:17] »
А я в последнее время наоборот заметил такую особенность - когда думаешь как будешь зарисовывать, начинаешь более внимательно смотреть на объект и часто замечаешь такие детали, которые при простом беглом наблюдении проходят мимо внимания....
« Ответ #434 : 04 Апр 2014 [11:48:01] »
Так я и не бегло смотрю,полчаса может точно пролететь
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #435 : 04 Апр 2014 [15:01:19] »
Я имею ввиду не это. Можно просто посмотреть, например, на М42 и полюбоваться, даже полчаса. А можно целенаправлено постараться изучить плохо видимые детали боковым зрением с последующей фиксацией их в рисунке. Попробуйте найти боковым зрением плоховидимые детали туманности, там, где она сходит на "нет".....   После такого простого упражнения вы даже при том же самом телескопе, том же самом увеличении и той же самой атмосфере сможете увидеть гораздо больше.....
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #436 : 04 Апр 2014 [21:43:17] »
Проба рисунков.
Ночь 2-3 апреля возле Черноголовки Тревелскоп70, разглядел звёзды до 10.5m
M81, M82 и М13.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
« Ответ #437 : 05 Апр 2014 [02:13:40] »
Именно так и делаю,а иначе зачем пялиться вновь и вновь,если смотришь на тот же объект,надо пытаться максимум выцепить из него если он видится не хуже чем в предыдущие разы
Оффлайн conturr
« Ответ #438 : 05 Апр 2014 [23:53:36] »
Проба рисунков.
M81, M82 и М13.
Для пробы весьма неплохо. Продолжайте практиковаться в рисунках и будете видеть всё больше звёзд и деталей.
Кстати, обработку можно сделать "помягче". Наверняка правили рисунки в фотошопе. Так там есть инструмент размытие. Попробуйте поработать с ним. Наверняка галактики не бли такими зернистыми и шероховатыми. И общий вон тоже можно отфильтровать размытием, а то сильно "шумит". поработайте с обработкой и результат Вас приятно удивит  :) .
Ах да. И ещё неплохо бы смотрелась на рисунках ориентация Север-Восток.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #439 : 06 Апр 2014 [00:09:00] »
Проба рисунков.
M81, M82 и М13.
Хорошее начало! Мне понравились зарисовки.
Насчёт техники: не обязательно в фотошопе что-то там размазывать, можно и на самом рисунке. Это растушёвкой делается (палочки из прессованной бумаги такие, в магазинах для художников продаются) или, на худой конец, пальцем.
А вот насчёт ориентации Север-Восток, так к наличию или отсутствию оной лояльно отношусь, сам не люблю с её нанесением заморачиваться.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
