A A A A Автор Тема: Еще один экваториальный Добсон!  (Прочитано 2447 раз)
Оффлайн GarikАвтор темы
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
Спешу поделиться радостью - закончил переделку своего 300мм Ньютона с простой монтировки Добсона на её экваториальный вариант!
Сначала у меня появилось зеркало 300мм и фокусом 1470мм. Сделал к нему трубу.
О трубе написано ТУТ: http://astrovrn.ucoz.ru/publ/1-1-0-5
Основание мотировки делалось с возможным переходом на экваториал, а именно с возможностью наведения на объекты с отрицательным склонением.
Так и наблюдал с таким Добсоном, потихоньку собирая необходимые материалы на экваториальную платформу. Сначала попал мне в руки огромный неисправный громкоговоритель диаметром 400мм, потом достались боковинки от кресел из зрительного зала, это фанера толщиной 25 мм. Червячный редуктор заказал на заводе. Двигатель - от магнитофона, со стабилизатором и регулятором оборотов.
На последнем снимке труба  находится в самом невыгодном(для монтировки) положении, боковая нагрузка на фторопластовые держатели максимальна.
Продолжение следует...
Re: Еще один экваториальный Добсон!
« Ответ #1 : 04 Апр 2010 [18:25:51] »
Итак, вот основание, делающее азимутальную монтировку Добсона экваториальной.
Сделано из многослойной фанеры толщиной аж в 25мм, вид сверху на него напоминает букву "А". На самом веху этой "буквы" закреплен полярный подшипник. вообще-то подшипник там не один, а три -  один осевой между двумя радиальными упорными. Подшипниковый узел закреплен на наклонном куске фанеры. На этом же куске зареплен червяк с редуктором и двигателем. Вал магнитофонного двигателя соединен через пружину(гибкий вал) с редуктором от двухоборотного синхронноно двигателя(2 об/мин). После него - еще один редуктор, 8/1, таким образом червяк вращается со скоростью 1 оборот за 8 минут. На среднем фото этот узел показан крупнее. Всё основание опирается на три болта, причем два из них можно легко удлиннять/укорачивать, с целью точного наведения на полярную ось, на последнем фото этот регулировочный болт справа.
« Ответ #2 : 04 Апр 2010 [18:49:52] »
Продолжение.
Следующая важная часть - громкоговоритель.
Когда-то давно он был в кинозале... Но сгорел и был списан. Самая внешняя его часть имеет диаметр 40 см. С большим трудом нашел у нас в городе токарный станок, могущий обрабатывать такие большие детали. На станке боковую поверхность хорошо  подровняли. Именно этой боковой поверхностью он опирается и катится по двум подшипникам, закрепленных на основании, "перекладине бувы А".
Идея крепления червячной шестерни была скопирована с моего же Тала 1 М.
Магнит из громкоговорителя был удален, а вместо него поставил точёный фигурный диск. На диск устанавливается червячная шестерня, которая прижимается к диску тонким стальным листом. Шестерня может проворачиваться на диске с регулироемой силой трения, регулировка осуществляется закручиванием прижимных винтов. Всё это показано на среднем фото.
 Чтобы труба телескопа не вываливалась  из сильно наклоненного основания, применил две поружины.
Высота окулярного узла при наблюдении зенита - около 170 см.
Вес трубы - 19 кг
Вес экваториальной установки - 14 кг.
Только сегодня(4 апреля) собрал всё окончательно, на небо еще не смотрел.
П.С. Как же мне такую тяжесть на Астрофест дотащить.....
« Последнее редактирование: 04 Апр 2010 [18:58:21] от Garik »
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
« Ответ #3 : 04 Апр 2010 [21:40:45] »
5+
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #4 : 04 Апр 2010 [21:56:33] »
Хорошо! Похоже и я приближаюсь к выбору установки с Вашей помощью.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2010 [22:01:47] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 04 Апр 2010 [22:58:28] »
Раз конструкция экваториального Доба получает развитие, то напомню пожалуй свой вариант (точнее 3 модификации) 14"-ки: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30583.0.html
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #6 : 05 Апр 2010 [08:57:43] »
Здорово вышло!  8)
И как "по-любительстки"!!! Не заказ всего на заводе, из новья точить, а вот так, "из ничаво чаво сделать"!!! Молодец!
А как на Астрофест дотащить? -  Обязательно дотащить!!!  :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #7 : 05 Апр 2010 [10:19:56] »
Вес трубы - 19 кг
Байдарка заводская 2-х местная водоизмещением 250кг. "Таймень" весит чуть больше 30 кг., упаковывается в рюкзак, одевается за спину и в руках ещё помещается палатка.  ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #8 : 05 Апр 2010 [12:33:38] »
Здорово! :)
А пар от дыхания в мороз на вторичку не оседает?
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
« Ответ #9 : 06 Апр 2010 [00:04:37] »
4 апреля вечером, как раз в день сборки, посмотрел в свой агрегат. О, как же здорово рассматривать Марс, Сатурн с увеличением 440 крат! Рассматривать и не двигать трубу каждые несколько секунд!
Но механизм надо будет переделать или доработать. Периодическая ошибка в 2 - 3 угловые минуты неприемлема совсем. Причем ошибки вносит промежуточный редуктор, а не червячная пара. Сильно опасался ошибок по склонению - из-за возможной неточности точёной боковой поверхности громкоговорителя, но опасения были напрасны.
Кстати, опробовал на этом телескопе еще один метод установки полярной оси. Для этого мне потребовалась зеленая лазерная указка. Её я установил параллельно полярной оси телескопа, а потом просто установил основание так, чтобы луч "упирался" в нужном направлении. Даже на глаз можно достичь точности в 0.2* а то и 0.1*.
Насчет сделать из ничего - это не совсем так. Всё же без запчастей с завода не обошлось. Вот фанеру - да, выпиливал частично вручную сам, частично помогал плотнику пилить.
Приспособление для юстировки ГЗ - добыто при демонтаже университетского спектрогафа.
Узел с тремя игольчатыми подшипниками - вынесен с завода.
Громкоговоритель - достался списанный из зала.
Диск с фрикционной посадкой червячной шестерни, +червяк - заказано на заводе, обошлось в 12000 р.
Байдарку хоть и не тащил, но рюкзак похожего веса по алтаским горам нес аж 2 дня(потом разгрузились), а тут телескоп, у него слишком много выступающих частей, в частности, основание в рюкзак не влезет. Ну да ладно, может придумаю что-нибудь.
На счет оседания росы - наблюдаю в саду перед частным домом, розетка рядом, у меня фен есть, 10 сек и росы нет.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2010 [00:22:32] от Garik »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #10 : 06 Апр 2010 [07:09:20] »
Критично подходите ко всему, молодец!
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 06 Апр 2010 [12:55:03] »
1. Ну, предположим, не 10 сек. а поболее, даже на вторичке. С феном это уже только дипскайный инструмент по понятным причинам. Не знаю как в Воронеже, а в Подмосковье применять фен для вторички придётся каждые 20-30 минут (конец августа-начало сентября к примеру). От открытой схемы трубы в Подмосковье отказался категорически.
2. Про запотевание оптики после наблюдений не следует забывать. Каждое орошение ухудшает отражательную способность и увеличивает светорассеивание.
« Ответ #12 : 06 Апр 2010 [21:59:59] »
Да, у нас примерно также в конце лета с росой. Естественно, это у меня дипскайный инструмент, теперь попытаюсь сделать его пригодным для фотографирования.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #13 : 06 Апр 2010 [22:11:21] »
Игорь, очень классно получилось. Для фото самое простое, заменить многоступенчатый редуктор на ременную передачу и поставить A&I привод.
« Ответ #14 : 07 Апр 2010 [22:02:28] »
Простите, а что это за привод такой - A&I ??
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #16 : 19 Мая 2010 [09:47:29] »
А как с центром тяжести справились- не наровит перевернутся( 2 картинка сначала)?
