A A A A Автор Тема: Яшчичек для зеркала.  (Прочитано 1100 раз)
Оффлайн Дмитрий ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« : 02 Апр 2010 [17:09:39] »
Сначала хотел из фанеры выпилить, уголки купил, а потом задумался: - вот бы надыбать где чемоданчик типа как от дрели или перфоратора итд. из abc-пластика с ручкой. Есть два, но маленькие. Нужно что-то 380Х380 - 400Х400. Высота 70-100мм. Есть идеи?
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
Re: Яшчичек для зеркала.
« Ответ #1 : 02 Апр 2010 [17:33:15] »
В магазине инструментов посмотрите, там часто разные кейсы и чемоданы для аксессуаров продаются, довольно внушительных размеров встречаются.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
« Ответ #2 : 02 Апр 2010 [17:52:37] »
То, что видел в инете - прямоугольные и достаточно высокие. :(
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #3 : 04 Апр 2010 [00:39:42] »
 Может кофры для буков подойдут?
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
stepan
« Ответ #4 : 04 Апр 2010 [03:33:26] »
Дмитрий, а что страшного в фанере? ну или даже досках? по крайней мере не лопнут как пластик это умеет делать.
« Ответ #5 : 04 Апр 2010 [21:22:17] »
Серёга!
Пластик тоньше, соответственно, если пластиковый ящик точно по заданным размерам, то он много легче и займёт меньше места. Сомневаюсь, что треснет.
Илья!
Неужели есть требуемых размеров?
« Ответ #6 : 01 Июн 2010 [10:14:49] »
Всё-таки пришлось мастерить из фанеры. Склеил столярным клеем и прошил зубочистками  ;D.
Предстоит ещё ошкурить, пролачить, приделать петли итд.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #7 : 01 Июн 2010 [11:47:33] »
Фанера форева!  ;D
Вот мой - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,41552.msg1212774.html#msg1212774
Слепил побыстрому, ибо нужно было зеркало на алюминирование везти. Внутренние упоры не делал - просто все пузырчатым полиэтиленом уложил... Хороший демпфер...
А что это у Вас опоры полукруглые? Зеркало сзади фрезерованное? Какой инструмент планируется - Ричи? Материал - ситалл?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 01 Июн 2010 [11:53:13] »
Я, помнится, когда надо было отправить 420мм "блины" через полстраны грузовой почтой, сделал ящик попроще.
Рама из досок, крышки из оргалита. Нижнюю приколотил гвоздями и на клей. Вырезал несколько небольших брусочков из пенопласта и положил на дно. Потом завернул стекляху в полиэтилен и прихватил его скотчем. Свободное место (в основном углы) заполнил кусками пенопласта и все промежутки аккуратно заполнил монтажной пеной. Пена будет пытаться приподнять зеркало, так что под зеркалом стоит делать маленькие пятачки из пены. Также пена будет "нависать над краями стекляхи и не дать её вынуть из отформованного гнезда - срезаем лишнюю пену острым ножом. Полиэтилен к пене не клеится, в результате имеем хороший ложемент из пены по форме стекляхи. Под верхнюю крышу на стекляху стопочкой кладём вырезанные по размеру кружки из картона,  крышку прибиваем или прикручиваем на саморезы.
После этого такой упаковкой можно играть в регби не боясь за стекляху.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #9 : 01 Июн 2010 [15:17:44] »
Да, стекляха фрезерована, ситалл, планируется астрограф; то ли ньютон, то ли в прямом фокусе без вторички - пока не решил. Хотелось бы сделать трубу транспортабельной для поезда, поэтому чемоданчик хочется многоразовый и милый сердцу . :D
« Ответ #10 : 01 Июн 2010 [15:53:16] »
и все промежутки аккуратно заполнил монтажной пеной. .
Вынимать стекляху, наверное, не удобно?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 01 Июн 2010 [16:28:19] »
Потом можно вырезать пазы для пальцев, чтобы подцепить снизу. Это же пена...
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #12 : 01 Июн 2010 [16:43:16] »
если не секрет,кто где делали? фрезеровали кто? :)
« Ответ #13 : 01 Июн 2010 [16:45:45] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,65299.50.html
